  1. Витёк
    от 3.7 вольт без резистора диод должен умереть мгновенно.
    всё должно быть точно известно как в аптеке, Резистор мощный на 5 Ом для аккумулятора на 3.7 вольта.
    Скорее всего диод уже мертв.
  2. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Железногорск
  3. INFERION
    Украина, г. Полтава
    У меня 18х с НЯКи (NEC) выдержал прямое подключение к заряженому литию. Горел пару секунд, после чего перегрелся. Когда остыл - работал как и раньше. Подключил по ошибке, так что с меня пример не брать!
  4. Мартин
    Мартин Пользователь
    говорят, что из привода можно взять. ну и со всяких платок (если маркировка палочками, то или считать ее или мерить). можно и купить в радиомагазине их (штучек 10 по одному ому должно хватить на 2-3 драйвера) ;)
  5. ZSS
    ZSS Новичок
    WViR, я думаю что диод уже был мёртв раньше, т.к. я на первых парах этого занятия таскал его с собой куда только угодно)
    кстати, есть ли какой-то хороший способ определить, не здох ли ЛД?
    Koshak123, за вторую ссылочку спасибо. насчет первой - я как-то учил физику)
    Мартин, из провода в смысле самому сделать? и что такое "полочками"?
    INFERION, тоесть перегрев ЛД в наших случаях именно из-за отсутствия резистора?
  6. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Железногорск
    из провода это он имел ввиду из привода скорее всего.
  7. Мартин
    Мартин Пользователь
    Прошу прощения, опечатался. :oops:
    проводы = приводы
    полочки = палочки (ака цветная маркировка резисторов)
  8. ZSS
    ZSS Новичок
    если верить этой картинке http://goodwork.ru/faq/any/pics/resistor.jpg , то я действительно переборщил с сопротивлением) там в килоомах все)
  9. ZSS
    ZSS Новичок
    мультиметром можно все нужные измерения сделать?
  10. Мартин
    Мартин Пользователь
    Да, на то он мультиметр)
  11. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Воронеж
    Можно задать вот такой вот делитанский вопрос?
    Весь форум облазил-не нашел.
    Кароче - сколько х привод NEC3540a? (16х, 18х)
    Просьба не пинать.
  12. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Санкт-Петербург
    Посмотри здесь описание привода http://shop.key.ru/shop/goods/54564/ .Может разберешься...
  13. Кузнецов Борис
    Воронеж
    Спасибо. Значит 16х. эх, не судьба. Но хотяб 200мВт есть. Давать надо чуть больше 200мА
  14. Мартин
    Мартин Пользователь
    Бывают ли ЛД х18-х24 опен-кан короткие (short)?
  15. Кузнецов Борис
    Воронеж
    Бывают - LGGH22 или LGGH20
  16. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Борис, не знаешь не говори.
    GH-22 Open-can LONG.
    Они Open-can! Но не SHORT! При такой дури как 300мвт, короткий просто не выдержит. Короткие до 180мвт держат нормально.
    Мартин. А нафига тебе короткие?
  17. ZSS
    ZSS Новичок
    у меня такой вопрос: кто использовал резисторы, выпаянные непосредственно из привода? какие их обозначения, сопротивления?
  18. Мартин
    Мартин Пользователь
    Какие отдали). Просто мой короткий держит спокойно ток 350 мА, по графику моща 200 мВатт должна быть.
    Значит мой из серии "около 16х"...
    сейчас распиливаю нафиг радиатор, хочу запихать в двустволочный коллиматор. подцепить не получилось :(
  19. Кузнецов Борис
    Воронеж
    Радиатор чуть подточи чтоб срез дошел до основания диода. А потом цепляй. И если опенкан то осторожней)))
  20. Мартин
    Мартин Пользователь
    Сбоку стачивать? Был бы наждак - то сделал, а так напильником геморойнее чем пилить. Уже почти распилил его :)
