  1. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Stibiu, да точно, корпус плюс.
    Про питание кто нибудь подскажет.
    Даю 6в на драйвер. На диоде 1.67в ток 280мА.
    Помоему не генерит. Были указки питались два элемента по 3.5в.
    Может быть такой вариант?
  2. serg777
    serg777 Новичок
    Russa
    Взял привод ЭлДжи модель : GH22NS50 .. .. вощем такие у меня вопросы что там за диод ?? ( распиновка )
    ну и на 22 Х какой ток давать :?? 400 ма :? .. .
    завтра думаю заняться им
  3. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Новокузнецк
    У меня два лазера из такого привода!
  4. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Мде... устали уже повторять...
    У ЛД корпус - МИНУС, а соответственнно одна из ног и корпус звонятся накоротко! А какой то из других ПЛЮС. Подключать плюс от питалова можешь к обоим оставшимся, т.к. один из контактов просто ни с чем не соединен (там были фотодиоды... но уже их там нет).
    На диод из ГХ22 ножешь подавать смело 400-450ма. Можно и 500, но уже стремно... и ресурс сократиться.
  5. Serga
    Serga Новичок
    Уважаемые Профи!нужна ваша консультацыя!!!
    Доброго времени суток!Господа профи, которые знающихся на лазере. Подскажыте пожалуйса,возможно ли в лазере, который применяют на дискотеках, заменить лазерный диод,в домашних условиях,не сдавая его в сервсный центер,так-как гарантия закончилась.Возможно кто-нить делал это.Причина такая,сгорел лазерный диод.И если это возможно,то как его подобрать по параметрах которые выдает сама установка?! Будте так добры.Заранее спасибо!
  6. B.E.S.
    Re: Уважаемые Профи!нужна ваша консультацыя!!!
    Опичание установки где???
  7. GELLIOS
    В домашних условиях наверно можно заменить, если это делал несколько раз.
    А вот если понадобится юстировка :(
    А потом даже если покажут и раскажут как делается вся процедура, не факт что получится с первого раза.
    Так что в СЦ дорога обеспечена(будет гарантия), или ищи специалиста который делал это неоднократно.
  8. Serga
    Serga Новичок
    B.E.S.t modder,вот головок (зелёный 40 мВт + красный 80 мВт).Накрылся красный.Возможно ли с привода DVDRW лазер подойдёт.или нет?
  9. axis
    Заменить можно, только вот без опыта не выйдет. Плюс юстировка обеспечена. Погрешность приклеенного кристалла к подложке в 6 градусов. Тоесть без юстировки - никак....
  10. Serga
    Serga Новичок
    axis,я так понял что юстировка это как-бы отцентрировать сам лучь нужно,или нет?.Если не затрудни то в пару словах напишите что такое юстировка.
  11. axis
    Всё верно, нужно настраивать. Обычно там есть регулирующие винты заклеенные клеем...
    А так фотку бы внутренностей.
    да винты сто пудов заклеены - так везде делают, особенно где вибрация есть
    а заменить непосредственно диод думаю вполне реально
  13. Serga
    Serga Новичок
    Господа с понидельника с фоткаю,и выложу скрин.Я вот немного прочёл этот форум,и смотрю что люди сдесь очень знающие,и хорошо разбираються в лазере.Возможно кто нибудь с форумчан мне подскажет как это всё сделать,и с какого устройства можно взять для замены.Надеюсь винты не эбоксидной смолой залиты?если-что, то можно будит их как-то отвентить?.
    Господа я конечно не очень силён в радиотехнике,но,немного понимаю,и в своё время чуток занимался.Я так понимаю что драйвер который стоит в установке,он сделан заводом изготовителем,и получаеться что, ток который подаёться на сам красный лазер ,он должен выдавать такой, чтоб получалось 80 мВт.Вряд ли в этом устройсте стоит лазерный диот от указки или скакой-нить детсякой игрушки.Думаю с DVD-RW привода должен подойти.
  14. Artemka
    Казань
    С двд-рв подойдет. можешь еще драйвер подкрутить на большую мощность, ведь по хорошему для 40мВт зелени 200мВт красного надо. меняй, не бойся. подскажем если что. фото всех частей приветствуются. А вообще можно и новый приобрести задешево(поставщики есть)
  15. Serga
    Serga Новичок
    Artemka, это его мощность которая написана в паспорте: (зелёный 40 мВт + красный 80 мВт).Я так понял что можно у Вас сам лазерный диод купить,новенький?
  16. Artemka
    Казань
    Я имел в виду пректор новенький.
    ждем и фото и думаю тогда все будет норм :)
  18. Serga
    Serga Новичок
    Господа! если не затруднит,скажыте мне пожалуйста,каким способом вскрыть корпус лазера с указки или целеуказателя в домашних условиях.Я так понял он собран на горячую посадку.Фотки самого лазерного диода и радиатора с дискотечного апарата, я выложу завтра.
  19. Artemka
    Казань
    опять же, какая указка? Если ручка, то просто через картон зажимаем переднюю часть указки и шатаем из стороны в сторону, легко выходит.
  20. elemental1
    elemental1 Новичок
    Здравствуйте! Прочитал статьи на вашем сайте, и очень заинтересовала тематика лазеров:) Сегодня мною была приобретена лазерная указка (насколько понял мощность 10mW) зеленого цвета. Обошлось в 700 рублей. Больше в городе подобного не нашел. (Разве что только что называется классические указки-брелки), но они меня не интересовали. Вот как она выглядит:
    Скажите пожалуйста, можно ли еще как нибудь еще увеличить мощность без использования лазера от dvd-rw? пытался понять что куда паять но побоялся экспериментировать на такой вещи (дорого однако=\). И достаточно детально "что куда и как" паять не описано :( И еще вопрос: на фото очень хорошо виден сам луч лазера. У меня же только точка на стенке/потолке/etc.. Это зависит от мощности?
    Спасибо!
