  1. vroon
    vroon Пользователь
    Встал вопрос как померить номинал на CMD кондере?????? мультиметр не имеет возможности измерять емкость
  2. INFERION
    Подключай кондёр через резистор к генератору и ставь частоту по-выше. Меряй напряжение на кондёре и резисторе. Только мультиметр не берёт частоты выше килогерца. Мерять надо осцилографом. В качестве генератора и осцилографа может работать комп. В инете есть весь необходимый софт.
    Так вот. Узнав соотношение напряжений ты получешь такое же соотношение сопротивлений. А зная реактивное сопротивление кондёра, на известной частоте, можно вычислить его ёмкость: C=160/(R•f). Ёмкость в микроФарадах, частота в Герцах, а сопротивление в килоОмах...
    Проще методу врятли найдёшь. Только мультиметр покупать с возможностью измерения ёмкости, но и-то он так точно не померяет.
  3. vroon
    vroon Пользователь
    Нннн да!!!!! Финиш думал можно по быстрей намутить, пока на работе
  4. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    я пробывал повысить ток через весь модуль до 350 и после этого он перестал генерить.
    у меня тоже подозрение что это диод.хотя я фокусировал ик и он светил на стену на расстоянии 2 метром в точку.напряжение на диоде при 200 ма 1,94 в-2в видимо канец диоду.
  5. Hobby
    Hobby Новичок
    90% - диоду конец. Я тоже так добаловался. Насколько я понимаю, при превышении определенного падения напряжения у ЛД сгорают зеркала, в результате, он из ЛД превращается в световой. Т.е. вы видите, что он что-то излучает, однако мощность у него очень маленькая - ее не хватает накачать кристалл ванадата...
  6. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Возник вопрос такого плана. Ряд зеленых лазерных указок 10-50 мВт ведет себя не стабильно.
    Одна из таких у меня осталась. Описываю ситуацию.
    При первом включении светит честно на свои 50мВт (ну мне так кажется), да не суть важно.
    После 20-50 сек работы идет в разнос, ток потребления не увеличивается(420мА), а вот яркость, визуально раз в 5 подскакивает.
    Что это? :?:
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Склейка прогревается.
  8. Ryazanec
    подскакивает? тоесть ярче? тогда можно его вскрфть и склейку повертеть, будет работать ярче, а если еще охлаждение нормальное замутить то и разогнать можно еще, только может быть обратный эффект, вначале очень ярко а потом из за прогрева наоборот падать до того уровня как сейчас до прогрева.
  9. GELLIOS
    Это брак? Или своего рода технологическая норма?
    Собственно меня это фактически не напрягает. Просто интересно понять.
    Да и ламерский вопрос, склейка, это что с чем?
    Скажем так к чему относится, кристал и т.д. или лазер?
  10. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    склейка двух кристаллов Nd:YAG с KTP .вроде так)
  11. Hobby
    Hobby Новичок
    Своего рода - норма. :) Просто китайцы ее не на тот угол повернули. В результате, чтобы выйти на свой максимум, склейке необходимо достигнуть более высокой температуры...
    Лучше ее не трогать, а то потом умучаетесь приклеивать... :)
  12. xraptor
    xraptor Новичок
    ЛАЗЕР (0_0)
    Народ здрасьте, подскажите плиз как создать зеленый лазер мощностью 2-3 ватта? и чтобы он был карманный. Очень нужен переносной и легкий до 1 кг, вот нашел в нете компания вискедлазерс придумала лазер 532нм мощностью 500милливат, маленький и карманный, я вот думаю ну раз 500мв сделали то мож тогда и 2вт создать будет не проблема ) ну чуть побольше в габаритах ток. У кого какие мысли?
  13. Hobby
    Hobby Новичок
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    Не думаю, что это так просто (если, вообще, возможно). Теоретически, можно сделать переносной - 1 Вт. Но и это будет сложно и дорого...
  14. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    смотря какие у тебя карманы)
    а можно узнать зачем такая пушка?этож джедайский километровый меч наверно получится.
  15. techno66
    techno66 Новичок
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    не джедайский меч надо от 500 ват )делать) гыгыгы! и чтоб пучек был замкнутый!
  16. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    боблазер может делать до 700 мВ как фонарик
  17. maks
    maks Пользователь
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    только вот цена у него будет не совсем по корману... :lol:
  18. LaserSun
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    и то так :)))))
  19. xraptor
    xraptor Новичок
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    Так ребят карманы у меня глубокие, а лазер я такой хочу просто поиграцоо ну) вобщем я хз вроде как бы я новичек) мож по этому я так думаю но вроде все просто, покупаешь 1-1.5w диод 532, оптику на него и делаешь драйвер,+ мощные батарейки, разве так нереально сделать? или есть какието ограничения по мощности выпускаемых диодов?
  20. maks
    maks Пользователь
    Re: ЛАЗЕР (0_0)
    эээ щито?простите диод на 532нм? :lol:
    такова небывает нужен кристалл который ты накочаешь от 1.5-2 w 808 нм диода.
    короче более знающие люди тебе объяснят... :D
