  1. Burn
    Burn Новичок
    Люди, подскажите, на первой схеме где у диода + сверху или снизу?
  2. Burn
    Burn Новичок
    полярность диода
  3. axis
    Re: полярность диода
    Корпус диода минус, а правая ножка (если в жопу смотреть и минис вниз) то +
  4. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Подскажите, у меня есть лд HLDD-650-A-7-02.
    До скольки его мощность можно безопасно увеличить? Ну или у кого на сколько получилось?
    И какой драйвер лучше использовать, ток не с заумной схемой.
    Все что я по нему нашел
  5. Burn
    Burn Новичок
    Я убил наверное убил диод,
    Народ, а что будет если эту антистатическую проволочку не снять? Я ее намотал, включил, а снять забыл. Мой диод так и не успел засветиться. Далее еще интереснее. Подключаю обычный диод с фонарика-работает, подключаю ЛД, кондер греется аж капец и при этом ничего не горит. Что это может быть?
  6. Burn
    Burn Новичок
    Re: Помощь
    кстати, волоски живыу, может он не умер?
  7. Burn
    Burn Новичок
    Re: Помощь новичкам. Вопросы задаем
    Мультиметром попробывал диод на разрыв, он пишит. Т.е диод не умер? Проясните ситуацию
  8. Ryazanec
    если проволочку не снять то ничего не будет, просто шунт на диод, и при включении питания ток через проволочку пойдет.
    кондер греется, - включен видимо неправильно или на напряжение питания на очень низкое, сколько вольт даешь диоду и на какое напряжение конденсатор у тебя.
    диод вообще не светится но я так понял? а включен он правильно? помоему конденсатор гррется из за неправильной полярности и диод не горит из за того же.
  9. Burn
    Burn Новичок
    Re: Помощь нов
    Конденсаторы 0,1 и 100мкФ напряжение от аккумулятора мобильника где-то 3,7В(написано на аккумуляторе), реально же мультиметр показывает 4.1В Сопротивления покупал на 1 ОМ, а мультиметр показывает 1,6Ом Подключил 2 шт. Если схема собрана неправильно почему горит обычный диод, и ничего не греется? Если я правильно понял, на схеме идет сверху плюс, снизу минус. Диод и кондеры пдключаем паралельно а резисторы послед-но. Нифига не пойму ЛД не горит не так не так(я уже полярности менял) Греется точнее не конденсатор, а места подключеня ЛД к конденсатору. Короче мистика
  10. Burn
    Burn Новичок
    наверное все-таки диоду гаплык Меряю рабочий обычный диод мультиметр не пищит, меряю ЛД пищит
  11. Burn
    Burn Новичок
    Re: По
    Народ, подскажите что мне делать. Как вообще проверить диод или что не так? У меня уже нервы сдают!!!!!! :evil:
  12. Burn
    Burn Новичок
    Вот картинка
    По идее все ок а ЛД даже не думал загораться
      57,7 КБ
  13. INFERION
    На прозвонке ЛД пищит? А что мультиметр показывает в этот момент? Если около нуля (как при замкнутых щупах) - где-то ты там соплей навешал и оно коротит. А вот если больше - скорее всего сам кристалл пробит...
  14. Almaz
    Almaz Новичок
    поиск вобще бред полный. Подскажите где на 3схеме мерять ток на лд?на ногах его или в в разрыве +ноги?
  15. Burn
    Burn Новичок
    Именно как при замкнутых щупах но нигде ничего не коротит, я меряю сам диод без схемы, кстати когда меряю инфракрасный, он тоже пищит. Нифига не пойму
  16. INFERION
    Значит напутал что-то. Изучи распиновку ЛД.
    Almaz. Ток меряется в разрыве цепи. Без разницы где именно. На плюсе, или минусе. После резистора, или где-нибудь ещё... Т.е. питание на цепь подавать нужно через амперметр.
  17. Burn
    Burn Новичок
    Меряю ток на кнопке 168мА. Но когда я замыкаю цепь(даже для того, чтобы ток померять) начинает нереально грется(в том районе где я ток меряю), что это?
  18. Burn
    Burn Новичок
    В общем схема прекрасно работает с обычным диодом, как только в цепи появляется лазер- все абзац!
  19. Burn
    Burn Новичок
    У меня пищит и ЛД диод и ИК. Только когда ЛД меряю 000, а когда ИК 004 показывает
  20. Burn
    Burn Новичок
    Кстати обычный светодиод вообще не пищит, только слегка загорается
