  1. akurshin
    akurshin Новичок
    у меня адаптер на 12 в, через керн
    еще вопрос - оба лазера из двд светсятя тусклым красным цветом.
    почему так???ведь одни ИК?
  2. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    значит другой сгорел)))))))))
  3. akurshin
    akurshin Новичок
    вообще странно - у меня в драйвере переменный резак, а когда его кручу, ток и напряжение не меняется!
    и диод не светит
    слушай поскажи надежную схему для дома - скажем на КЕРНе есть?
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    LM317 куда надёжней, ну это считай та же кренка))
  5. akurshin
    akurshin Новичок
    кинь ссылку плиз)
    а то искал не нашел)
  6. Kiccer
    Kiccer Пользователь
  7. galim64
    galim64 Новичок
    ДВД-ром из нотбука.
    Стоит ли брать б\у привод ноутбучный и делать из него лазер?
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Re: ДВД-ром из нотбука.
    У них мощность относительно небольшая + они редко бывают в нормальных корпусах... это если имеется ввиду DVD-RW привод, в противном случае (DVD-ROM) - однозначно нет.
  9. galim64
    galim64 Новичок
    RW это пищущий? мне особо мощный не надо, я бы хотел чтобы был виден луч, использовать как указку.
  10. Витёк
    Тема уже обсуждалась. Пользуйтесь поиском.
    Закрыто.
  11. boba-sb
    boba-sb Новичок
    Помогите идентифицировать диод.
    Выковырял из битого привода марки Sony. В сервисе сказали был DVD-rom (не пишущий).
    Знаю что будет не мощный, но мне не выжигать, а просто сделать надежную указку типа китайской для прицела на расстояние до 2х метров (подводная охота).
    У диода 4 ноги, и ни в каком направлении он мультитестером не звонится :( Пробовал зажигать все комбинации ног - не мигнул даже. Не паял его - только выковырял, отрезал шлейф ножом. Неужели из-за статики (нож, руки) сразу вышел из строя и никак не светится/не звонится ?
    Диод встроен (вклеен, впрессован) в радиотор квадратный, никак вероятно оттуда не достать.
    Вопрос: какой лучше марки расковырять DVD-rom для простой и надежной указки ?
    [attachment=1:dv2ri5dh]1.jpg[/attachment:dv2ri5dh]
      16 КБ
      15,9 КБ
  12. zenone2
    zenone2 Новичок
    Я вот думаю :) можт лучше купит готовый девайс?
    И моё мнение лучше разобрать пишущий ;)
    и использовать его не на полной моще)
  13. Finkas
    Finkas Новичок
    Скажите пожалусто,на диод из CDRW сколько можно подавать мА и насколько он видим? факи читал и темы просмотрел а вот точно непойму кто говорит плохо виден а кто говорит невиден :|
  14. ra9ust
    ra9ust Новичок
    куплю рубиновый стержень с нанесенными зеркалами
  15. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Скажите пожалусто,на диод из CDRW сколько можно подавать мА и насколько он видим? факи читал и темы просмотрел а вот точно непойму кто говорит плохо виден а кто говорит невиден....................................на ик диод из привода не более 150 мА можно подать и не сгорит
  16. INFERION
    ИК видно, но плохо. Хуже китайской указки. Но на полной мощности он жжет неплохо. И довольно опасен для зрения. Камеры видят лучше. Ток зависит от качества ЛД. У меня один перегрелся на 300мА, при этом зеркала уцелели, а кристалл отвалился от корпуса. Ещё три нормально работали на 180мА и передохли на 250мА. Эти ИК нормально работают при 2,2V. Ориентируйся на напряжение, а ток они себе самостоятельно выберут...
  17. Finkas
    Finkas Новичок
    СПС! :)
    а в остальных ток я понимаю поднимается подстроечником?
  18. INFERION
    Это уже от драйвера зависит чем и как. Красным ток тоже подбирают по напряжению падения на них. Только у красных оно выше - 2,9...3V.
  19. Finkas
    Finkas Новичок
    Ну на первых 2х драйверах вроде переменным резистором? а вот с третьим возьни много :) я вот еще понять хочу как вы мериете Нм лазера? по маркировке диода? а после поднятия разве неменяется Нм? или по формуле я видел гдето считать надо?
  20. luxor
    блин не тупи во втором драйвере подстроечником а вот в первом просто расчитать постоянный
    мы нм не мереем , вообще перечитай статью Артёма снова сам всё поймёш
