  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    Re: Подключения лазера или помогите мне ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    а наклейка на 3 фоте тебе ни о чём не говорит? кстати, Александр, сфоткай наклейку крупно или напиши, что там написано... лучше фото))
    :) вот будут фоты изнутри и все высним
  3. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    Старый Оскол
    наклейку он сам наверно наклеил :lol:
  4. Drago
    Волгоград
    это 1й вариант 2х стволки-прототип :lol:
  5. Роман
    СССР
    кинь вид твоей кнопочки в студию и я тебе точно скажу что она выдержит, потомучто все виды существующих кнопок сквозь руки по много раз проходили..........
    часто на реле или в оиписании их возможностей написано так 220Вт 0,5А 12Вт 5А к кнопкам это тоже относится..........
  6. Роман
    СССР
    СССР выпускало что-то подобное, у моего друга (в москве брал было) красный лазер стоил если память не изменяит 8000 деревяных. он его потом за 200 баксов одному чудику на ружьё присабачил...
  7. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Может какое-то средство для передачи данных? Что-то много электроники в нём.
    Не может это быть головка от ЧПУ станка. Кто ж будет всю электронику в неё сувать. Это только лишняя инерция. Да и просто не логично.
    В стиле СССР здесь только корпус и разъём. Платы и шлейф явно "не отсюда". И похоже на самопал.
    И наклейки в ссср такие не клеили :)
  8. akurshin
    akurshin Новичок
    Драйвер на КЕРН-е такое возможно???
    Задумал создать лазер, для этой цели разобрал китайский сломаный двд который нашел на работе (марку не помню, какая-то левая, китайская)
    извлек диод, оптическую систему. В радиоэлектронике понимаю, паял довольно сложные схемы.
    На форуме увидел простейший драйвер - 2 кондера резистор.
    У меня вопрос - можно ли создеть драйвер, используя КЕРН или его аналоги - в данном случае, КА7805???
    Какую роль играет керамический и электролитный конденсатор, нельзя ли сделать питание из керна с соответствующим резистором (я насчитал 8 ом, для питания 3.7 в диода)?
    И посоветуйте простейшую оптику из штатной линзы???
    П.С. В ФАК прошу не отсылать, я его прочитал)))
  9. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Да, для красных подойдёт любая схема стабилизатора напряжения на примерно 2.9v.
    Ну бытует мнение, что плавный пуск они обеспечивают. Насколько этот пуск должен быть плавным - каждый решает сам :)
  10. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Если точно граничные параметры диода неизвестны, токоограничительный резистор расчитывается из соображений, что при напряжении на диоде в 2.9В ток через него не должен превышать 200мА. Чтоб не рисковать, для начала его устанавливают 100-150мА и затем плавно повышают, следя за температурой диода. Перегревать нестоит... Кондёры здесь поначалу считались "защитой" от статики, хотя любой электронщик знает, что это делается резистором приличного сопротивления :D , потом пришли к выводу, что кондёр обеспечивает плавное нарастание напряжения на ЛД, что ближе к истине. Достаточно ёмкости в 5-10мк, большая ёмкость не возбраняется. Назначение керамического кондёра мне непонятно. Очевидно просто скопирована стандартная цепь развязки питания по НЧ и ВЧ ( которых на ЛД и в помине нет ) из какой схемки. Линзу, как здесь неоднократно советовали, используйте от снятой каретки, ту, что фокусирует на диск.
  11. ArtDen
    г. Уфа
    svic, кондёры, в основном, обеспечивают защиту не от статики, а от пробоя током самоиндукции, который может возникнуть при "дребезге", если схема плохо пропаяна. Лазерный диод настолько нежный электронный элемент, что ему достаточно даже очень кратковременного импульса такого тока.
  12. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    гы... самый первый в СССР самопальный "карманный" лазер)) :lol: :lol: :lol:
  13. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Это понятно, если имеется реальная индуктивность, потому я и сторонник обязательного применения интегрирующей цепочки с резистором в ввиде физического элемента. ( Мой ЛД первый и единственный благополучно здравствует с первого обращения на этот замечательный сайт! )
  14. ArtDen
    г. Уфа
    svic, вообще-то даже обычный длинный провод без катушки имеет индуктивность, которая может убить диод при неумелом обращении.
  15. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Тоже верно! Не спорю, может, теоретически... Потому и предлагаю подпаивать резюк непосредственно к ноге диодика!
  16. ArtDen
    г. Уфа
    Резистор в этом случае не поможет, т.к. самоиндукция - это не статика, это гораздо мощнее. А вот конденсатор на ногах диода - это в самый раз, т.к. он гасит очень короткие импульсы на ура.
  17. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    А я кондёр и не собирался исключать, это-ж самособой!
  18. Alexandr291
    Alexandr291 Новичок
    Ей народ я не обсерать просил?!!!!! а помочь разобраться что за х****я эта?!!!
  19. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    да лан, не принимай близко к сердцу)) кстати, не ответил на вопрос, что на наклейке написано? и ещё, ты его ещё не разобрал? и где ты его ваще отрыл?))
  20. HiNt
    HiNt Новичок
    Мне стало жутко интересно, что это за аппарат такой и как он светит... Это лазер, несомненно, такие наклейки клеят только на лазер. Побольше фоток пожалуйста, в разборе, плату почетче и наклейку на корпусе.
