  1. Skar
    Skar Новичок
    Жало паяльника всегда можно очистить от нагара и заново облудить с флюсом. Напильник+большое жало= тонкое жало. Сам работаю 25Вт-ным чудом советского электропрома, переточенным под "плосую отвертку". Для современных мобильников и их ЧИП деталей вполне хватает.
  2. Remk
    Remk Новичок
    так так напильничком жало обдраконить? чем смазать потом?))) у меня тоже есть раритет советский... деревянный... берегу как реликвию
  3. Skar
    Skar Новичок
    Канифолью, спиртоканифолью (ЛТИ-120 и ей подобные), любым специализированным паяльным флюсом. В крайнем случае подойдет таблетка Аспирина (Ацетилсалициловая кислота, как-никак). Разогретый паяльник обрабатываем флюсом, наносим на рабочую область припой. Вроде бы все. По мере накопления нагара - повторяем процедуру...
    З.ы.: естественно, флюс наносить на предварительно зачищенную поверхность жала. ;)
  4. Remk
    Remk Новичок
    Спасибо большое... буду искать эти... средства
  5. luxor
    Ну двоешники блин ктож паралельно амперметр подключает :lol: курс физики за 8 класс .......амперметр подключается в разрыв цепи последовательно , ток на всех участках цепи одинаковый ........
  6. Remk
    Remk Новичок
    атататат погоди))) ты б наглядко показал как его подключать))
  7. Skar
    Skar Новичок
    Флюс в большинстве случаев не обязателен, на свежеобработанное медное жало припой и так неплохо ложится.
  8. Skar
    Skar Новичок
    Inferion же вроде объяснил как его подключать. В разрыв цепи. До или после диода. Полярность не важна - мультиметр цифровой, сам разберется куда чего.
    например вот так:
  9. Remk
    Remk Новичок
    то есть я его не правильно поставил? до и после... кароч проще его ставить на любую ногу конденсатора ( в моем случае) располагая оба провода мультиметра на одной ноге?
  10. Skar
    Skar Новичок
    РАЗРЫВ цепи. т.е. електрическую цепь необходимо разорвать. и к свободным "концам" этой цепи подключить мультиметр в режиме измерения тока.
  11. Remk
    Remk Новичок
    ВОТ... теперь понял... обязательно то цепь рвать? я ее пол часа паял((( обжегся даже
  12. Skar
    Skar Новичок
    И опять невнимательно читаем. Inferion 2-я страницами ранее уже отвечал на этот вопрос. Можно НЕ подключать амперметр в разрыв, можно измерить напряжение на резисторе и поделить его на номинал резистора.
    т.е. - переключаем мультиметр в режим измерения напряжения(DC), щупы прикладываем к контактам резистора. показанное прибором напряжение делим на номинал резистора. (например: 0.9 Вольт делим на 3 Ома = ток 0.3 Ампера, т.е. - 300мА)
    ой, иметь меня в мозг. пример неправилен, исправлено.
  13. Remk
    Remk Новичок
    манал я эту физику... нихрена не понимаю но будем исправляться) спс за терпение и информацию
  14. Ryazanec
    Померяй так - поставь на шкале ток измерения 10 А подключи соответственно щупы (на нем написано куда подключать, не забывай при возврате к измерению напряжения переставлять щупы обратно (!!!) ) - далее один щуп подсоедени к + батарейки а второй к проводу к дравверу который идет - в разрыв между батарейкой и "драйвером" и посмотри.
    А манать физик не надо, без неё никуда в этом деле.
    при сборе лазера нужно учитывать раздел электричество, раздел оптика и еще необходимо знать про теплопроводность для охлаждения.
    Если бы инженеры не знали бы физику то компов бы даже небыло, машин, самолетов, поездов... так бы и бегали с луками и стрелами, с ножами и топорами.
  15. ctpaxm
    ctpaxm Новичок
    Я впервые на форуме, и надеюсь на вашу помощь...
    Я выпаял из мышки лазер размерани 10х10(мм кто непонял:))
    и как определить где у него плюс, где минус?
  16. Ryazanec
    это матрица помоему а не лазер, хотя кто знает...
    В общем там мощьность луча 1-5 миливат инфракрасного, лучще выкинь это, ничего из этого дельного не получится.
  17. luxor
    Товарищ а где вы видели в статье Артёма лазер из мышки
  18. Remk
    Remk Новичок
    парни в общем заработало все... сначала поставил 3 дохлые батарейки ааа засветил лазер сначала ярко через мгновение тускло... и при каждом включении повторялось... дальше поставил крону 9 вольт... тоже самое... теперь даж ярко не светит всегда тускло... в чем проблема?
  19. Skar
    Skar Новичок
    КРОНУ?! с тем-же драйвером? без изменения резистора? :eek:
  20. Remk
    Remk Новичок
    резистор +1 ом... итого 3 ом...)) а что ненадо было?
