  1. Skar
    Skar Новичок
    в датащите пишут "1.2V to 14V Input Voltage". собственно с 1.2+ В она должна начинать работать. и, по идее - стабильно держать выходной ток должна в процессе работы =)
    а что, запуск с блока питания покзал то же самое?
  2. Sparker
    Sparker Пользователь
    Запуск с БП решил отменить, напряжение у него на выходе сильно скачет. Просто я не знаю, кого винить - драйвер вроде бы собран правильно, стабилизирует, ток держит, но... кривость рук есть небольшая. Или аккумуляторы, которые заряжались по отдельности... Кстати, я с тем аккумом, который просаживается нормально(не быстро) установил в отсек для аккумуляторов заместо дерьмового нормальный, третий, который не использовался. Напряжение на них почти одинаково(разница в 0.02 вольта) - результат тот же, после запуска падает яркость.
    Хотя на дерьмовость аккумов еще указывает то, что они все равно разряжаются по разному.
  3. Skar
    Skar Новичок
    драйвер, собранный без серьезных схемных ошибок и с проверенными компонентами должен работать стабильно. если в качестве флюса применялась спиртоканифоль "ЛТИ-120" или похожая - можно промыть бензином и протестировать снова... хотя сдается мне, проблема все-же в аккумах.
  4. Sparker
    Драйвер пересобирался уже огромное количествово раз. На Этот собран почти без флюса, а флюса под компонентами нету вообще - паял без него, лишь после пайки дабы припой ровно лег слегка мазнул флюса на припой в местах пайки компонентов. Завтра куплю новую пару аккумуляторов, отпишусь об результатах.
    Спасибо за советы!
  5. Skar
    Skar Новичок
    Я просто почему на флюс грешу - заказывал 2 партии деталей на zxsc400, собирал 2 драйвера... чего я с ними только не вытворял - работать нормально не желали. Плату лудил с ЛТИ-120, смывал растворителем от того-же производителя, что и флюс (желтая такая, мочевидная жидкость в высокой бутылочке). Вроде-бы следов флюса на промытой плате не было, но драйвера упорно не желали работать. пересадка на другие свежесделанные печатки не помогала, в результате одна с400 умерла смертью храбрых с оторванной нечаянно лапкой, плата со второй была отложена до лучших времен.
    Через месяцок вспомнил о платке, решил перепаять. Очччень вовремя закончился растворитель-моча, на глаза попалась канистрочка заправки бензиновых зажигалок... Смыл флюс легко, припаял, запустил... Был в шоке когда заработало. Теперь смываю флюс только бензином, промываю облуженные детальки в нем-же, чего и всем советую. ;)
  6. Sparker
    А как реагируют на бензин пассивные компоненты и корпуса микросхем? Не разжираются?
  7. Skar
    Skar Новичок
    Купать детальки в бензине требуется секунды 2-4, немного побалтывая емкость. у меня пока ничего не растворялось =)
    З.ы.: Думаю, если бы корпуса микросборок растворялись в бензине - промышленный шпионаж был бы делом простым и незамысловатым... ;)
  8. techno66
    techno66 Новичок
    мне надо от мудуля канешно все испытать! просто видос видал как на такой модуль тупо перепаивают диод и все кул там еще музон такой играл прикольный в видосе! есле на нем например будет 120 мА то можно 803 ставить! ?
  9. Skar
    Skar Новичок
    ставить можно все, что угодно, и куда угодно... другой вопрос - сколько проработает диод. если модуль стабилизирует ток - то стОит перенастроить оный на 90-100мА, и спокойно впаивать. если там просто резистор - то втыкать вместо красного ЛД синий сразу - нельзя. Посчитаешь резистор, перепаяешь - ставь.
  10. Роман
    не в коем случае не менять..........
    читай
    http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopi ... =41&t=1490
  11. msergey4
    msergey4 Новичок
    Кто то пытался объединить два лазера прямо на штатной станине, т.е. вместо ИК поставить красный, ведь там уже всё настроено, зеркала, призмы или так не получится? Пробовал светить в гнездо из под ИК красным лазером, луч не проходит, что мешает?
  12. Ryazanec
    там или кубик стоит или полупрозрачное зеркало, так вот это зеркало в зависимости от конструкции или красный не пропускает или не туда отражает.
    Если кубик попробуй покрутить диод вокруг своей оси, он может быть поляризационый, если повернешь как надо может что и получится, у меня не получилось.
  13. Sparker
    Так да или нет? Я уже запутался... Я протестировал 3-й аккумулятор, он тоже садится не синхронно.
    Кстати, аккумуляторы Lenmar, 1000mAh. В магазине видел GP 1000mAh, стоит их покупать?
  14. Роман
    :confused:
    написал ведь не менять. читай мою статью там всё подробно описано. вроде ты там был раньше..............
  15. 4x4
    4x4 Пользователь
    реально ли жеч спички с 30 метров? я почемуто в этом сомневаюсь, хотя один из пользователей уверяет меня, что заводская 200мВт красная указка такое зло совершить может!
  16. axis
    Можно, всё дело в оптике.
    Если приспасобить например подзорную трубу то и со ста метров выйдет на ютубе есть даже видео такой затеи, вот только ссылки у меня нет. Но я смотрел.
  17. 4x4
    4x4 Пользователь
    он говорил именно про заводскую...
    кстати, кто знает, скока можно подавать на ЛД из ASUS DRW-1608P3S
  18. 4x4
    4x4 Пользователь
    извиняюсь, если вопрос совсем тупой, но очень интересно, могут ли ЛД различаться по мощности при разной длине корпуса(2мм и 4мм, оба 16х)?
  19. Skar
    Skar Новичок
    подай на низ 2.9 - 3.0В и померь ток, делов-то... ;)
  20. 4x4
    4x4 Пользователь
    спс
