  1. tyago
    tyago Новичок
    Re: PHR-803T
    ну блюрей лазер похож на обычный лазерный диод.. такой же корпус, такие же лапки-выводы.... точнее это и есть лазерный диод :) со всеми вытекающими. короче все правила питания для него сохраняются - стабильность, запитка током etc, но падение напряжения на нем 5В => либо повышалка, либо питание 2 ли-ион и резистор/линейный драйвер/понижалка/сепик... Типа того :) Ток держут разный от диода к диоду - лучше подать на свой образец 5 В и посмотреть самому. 140мА точно выжимали, но бывают и на 90-100мА диодики
    Вобщем сам не юзал блюрейку, тоже охота побаловаться. И это, про какие дрова ты говоришь (ссылку)?
  2. luxor
    Re: PHR-803T
    какова хрена тема в новых драйверах , тебе в раздел для новичков
  3. Drago
  4. tyago
    tyago Новичок
    Re: PHR-803T
    >....от такого аккума? (sku.19625)
    о, этот цилинидрик... похож на обычный аккум, а внутри-то.... хотя что там внутри, внутри такой же обычный ли-ион аккум!!!
    Ёш вашу меть, написал же что 2 ли-ионками (каждая по 3.7в) можно запитать, через резюк/стаб etc блюрейку.
  5. luxor
    Re: PHR-803T
    Б..ять я с тебя валяюсь собрать красный лазер и и выдавать такова тупака по поводу блю рейного лд :mad:
    Соообщения перенёс я
  6. Drago
  7. luxor
    не народ чувствую вдалбывать каждому лолу бесполезно и ОПАСНО
    для начала чувствую надо давать всем ссылку на какуюнибудь книгу например вот
  8. Foster
    Foster Новичок
    ASUS DRW-20B1ST
    Купил дохлый "ASUS DRW-20B1ST", разобрал и достал лазер, нашол только один (или похожее на него, фотки ниже). Но вопряки моим ожиданиям лазер оказался немного иным по форме и расположению контактов питания. Объясните, как его подключать к схеме, какая лапка у лазера "+" и "минус". Фотографии не лучшего качества, снимал на мобилку. Кстати, если прилипить к объективу линзу от лазера, то становится возможным фотографировать очень близко не теряя резкость :)
    Небольшое описание: Если смотреть с низу на кусочек платы куда припаяны лапки лазера, их можно насчитать 3 штуки, чуть выше лапок, на кусочке платы есть надпись нето "POLE" или "P0LE" или "POLc" точнее сказать сложно.
    Если смотреть сверху на лазер то видно что-то подобии закрепленной квадратной линзы.
      32,4 КБ
      7,8 КБ
      10,2 КБ
      7,7 КБ
      9,9 КБ
      63 КБ
      71,3 КБ
      70,9 КБ
      67,5 КБ
      68,8 КБ
  9. но вот зря ты так лол не лол
    я вас и нашел (сайт) через лола который чет написал ...
    Иногда вопросы совпадают ...
    а лазер собрал без вас =/ нечем вы мне не помогли ГУГЛ помог и сайты для чайников в электронике!
    Терь есчу ОПТИКУ для своего первога вызжега =)
  10. luxor
    Re: ASUS DRW-20B1ST
    ВСЕ ВОПРОСЫ В РАЗДЕЛ ДЛЯ НОВИЧКОВ
    сообщения переношу
  11. Sparker
    Sparker Пользователь
    У Вашего лазерного диода средняя лапка - минус(катод), а одна из других - плюс(анод).Проверьте крайние лапки, от которой отходит тонкий проводок к кристаллу и есть анод, чтоб расмотреть внутренности можно снять этот "квадратик", это дифракционная решетка, она не нужна.
    З.ы. Спасибо за соблюдение арфографии и четкую формулировку вопроса, хоть читать было приятно.
    Нет, не зря.
    Молодец. Возьми с полки огурец.
    Для чайников? А кто утверждал что руки не из задницы растут? И вообще прежде чем задать свой следующий вопрос зайдите на свои сайты для чайников, почитайте нашь форум. Хорошо?
  12. Foster
    Foster Новичок
    Спасибо. К Вам ещё парочка вопросов:
    1)Вы можете определить по внешнему виду это DVD или CD или ИК лазер?
    2)Вы сказали что можно снять дифракционную решетку, а поставить её потом на место можно? Для того что бы она играла роль защиты от пыли, или мощность излучения при этом снизится?
  13. Sparker
    1. Скорее всего это ИК, но возможно и красный лазерный диод. Мне попадались подобные ИК лазерные диоды (установлены на куске пластмассы) в древних читающих CD приводах.
    2. Если снять аккуратно то конечно же можно, хотя она там скорее всего на клею. Мощность излучения если ее не снять будет падать(да и с ней не получится использовать лазер для сведения в луч) т.к. она разлагает излучение ЛД на несколько других лучей или делает что-то подобное.
  14. Foster
    Foster Новичок
    Скажите, насколько опасно перепутать полюса при подключении питания к лазеру через драйвер? Проблема в том что я не могу определить полюса Вашим методом. Есть ли альтернатива? Например измерить сопротивление между лапками? Ниже прилагаю фото после снятия диф. решетки.
      60,3 КБ
      64,3 КБ
  15. Sparker
    Ой, здорово. Там похоже корпус ТО-56, а не бескорпусник.
    А путать очень опасно, лазерные диоды пробиваются очень легко при обратном(неправильном) включении.
    А определить мультиметром по-моему можно, но я точно не помню, может и нельзя по каким-то причинам, пусть на это ответит кто-нибудь другой.
  16. trehol
    trehol Новичок
    1 это плюс
    2 это минус
    3 не используется
    первый класс , вторая четверть блин. :(
  17. Foster
    Foster Новичок
    у меня диод не такого вида, лапки не триугольником расположены а в ряд.
  18. trehol
    trehol Новичок
    Они треугольником , поверь. Аккуратно отпаяй плату от выводов диода и все станет ясно. Или под плату загляни.
  19. Foster
    Foster Новичок
    Отпаял, все так как я и описывал, смотри:
      77,1 КБ
      64,7 КБ
      62,2 КБ
  20. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    ты отпаяй и фоткать не чо не надо :) проще будет :)
