Помогите с первым лазером
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем blackmambo, 27 мар 2009.
  1. trospam
    trospam Новичок
    а на сколько ты резюк на 18Х ставил?
  2. blackmambo
    blackmambo Новичок
    нашол 1 на 10ом и 1 на 12 ом... если их последовательно подключить, будет 22 ома?? можно так??
    а то 20 я не найду помойму... можно от 2АА питать?? или надо от 3ААА???
  3. trospam
    trospam Новичок
    Должно быть 2 а не 22Ома.А питать нужно от трёх если красный.
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    1.я не питаю диод просто через резистор! т.к. это очень не надёжно
    2. один диод на 18х может ели выдержать 400мА а другой и на 450мА будет работать влёгкою, надо хотя бы смотреть по току зажигания и умножать на 4. обо всём об этом много чего пишут, надо сначало почитать форум, а потом спрашивать, так много вопросов отпадут! Удачи всем по сборке лазера!
  5. trospam
    trospam Новичок
    Я тоже не через ризистор,я по схеме питаю.
  6. blackmambo
    blackmambo Новичок
    как ешё можно 2 ома зделать?? если я 22ома дам он згарит?? тупые лазеры...
  7. trospam
    trospam Новичок
    Постав 2резистора по 1Ому.А если на 22Ома поставиш,то тока почти вообще не будет.
  8. blackmambo
    blackmambo Новичок
    поставил 2,2 ома, ту бочку на 100uf таблетку ораньжевую на 104z........ 2 батарейки АА включил, плавит помощьнее чем в первый раз) стоит ли искать 2 ома и ставить 3 батты ААА???
  9. trospam
    trospam Новичок
    на 3ААА плавить соответсвенно будет ищё лутше.
  10. trospam
    trospam Новичок
    ты коллиматор где брал???
  11. blackmambo
    blackmambo Новичок
    хааххахахахахахахаха те реально нужно??
    Лана ща нафоткую и выложу)) ты мне лучше по ка про 2,2 ома ответь.. если я 2 ома поставлю, лучше будет?? А 3 ААА не сполят не чё? а 3АА можно??
  12. trospam
    trospam Новичок
    3АА тоже можно,два ома поставиш палить будет лутше,а сгореть в принцепе не должно.
  13. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    дело не в лазерах и не они тупые :lol:
  14. trospam
    trospam Новичок
    Меня тоже после тово как я их довольно в большом количестве стал собирать они прилично попёрли.
  15. trospam
    trospam Новичок
    ну ты фотки коллиматора выкладуеш??? :evil:
  16. trospam
    trospam Новичок
    Kiccer,а ты коллиматор где брал,или сам делал???
  17. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    вытачивал на токарном станке
  18. trospam
    trospam Новичок
    Мля,у меня с токарным станком проблема-точней не где ево найти не могу.А так брал с указак,на которых две кнопки,довольно нормальный коллиматор.
  19. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    да я знаю, его чаще всего и используют
  20. blackmambo
    blackmambo Новичок
    калиматор так сотворил.... :D
    взял переходник от антенны телевизионой, высверлил всю пластмасу, зисункл туда лд(к лд припаяны проводки + и - а уже потом к ним бочонок и т.п.)предворительно обернув в фольгу...(так он лючше держется и тепло отдача тоже лучше...)http://s52.radikal.ru/i138/0903/d5/c12549673951.jpg
    просверлил :twisted: в стекле фоноря дыркуи закрепил это всё чюдо(переходник антены) там....
    http://i063.radikal.ru/0903/42/81ce25aaa3ab.jpg
    взял гайку от антеного кабеля и в нём просверлил дырку под линзу..(у меня линза из китайской указки :oops: , можете поэксперементировать)
    вставил линзу туда.. пока без клея, она и так там держится... :oops:
    http://s46.radikal.ru/i112/0903/0c/f7e9a90e5c22.jpg
    опционально :Bravo: можно добавить пружинку из тойе лазерной указки, откуда и линза...
    http://s42.radikal.ru/i097/0903/5b/9d6076b64331.jpg
    собираем*(накручиваем гайку с линзой на переходник для антены..) вот что получается... :p
    http://s51.radikal.ru/i132/0903/fd/875e5f88adeb.jpg
    вполне легко и удачно :beer:
    как настраевать, надеюся догодаетеся))
