Помогите не с лазером !!!
Тема в разделе 'Фабричные лазерные шоу', создана пользователем ▪█──Veni vidi vici──█▪, 14 июл 2015.
  1. Последний раз посветил положил проектор !!! Колупался в квике с подключеным контроллером сегодня решил проверить включаю проектор стандартные фреймы бегут подключаю контроллер запускаю включаю тишина проектор вроде как напрягаеться но не светит =(Прямо так высовываю кабель засовываю загорается на 2 секунды и опять тухнет в чем дело куда копать ? Проектор новый по гарантии вернуть нет возможности уже вскрывался .Или контроллер дурит голову тоже новый месяц всего .Индикатор мигает на нем все как положено .Еще закину на флешку ilda c флехи все робит .
  2. yurgen
    yurgen Пользователь
    с кабелем илда бывают проблемы,пошевелите его перед разьёмами....
  3. Кабель уже даже прозвонил вроде все хорошо . брал у друга не кабель а переходничок такой тоже самое=(
  4. yurgen
    yurgen Пользователь
    а в настройки проги цвета не лазили????
  5. лазил но прогу переустановил на другой комп все с 0 все настройки все то же самое бред какой то (
  6. yurgen
    yurgen Пользователь
    установите правельно цвет
  7. Стоит так
  8. yurgen
    yurgen Пользователь
    а при функции включить лазер каким цветом диод контроллера....с подключеным илда кабелем и без кабеля илда?????
  9. с кабилем и без моргает красным при функции включить лазер
  10. yurgen
    yurgen Пользователь
    я имел ввиду что кабель подключен к проэктору и не подключен,,,,,
  11. контроллер когда не нажимаешь кнопку включить горит индикатор желтым нажимаю кнопку включить начинает мигать красным прям в этом процессе вытаскиваю кабель из проектора проектор начинает крутить вшитые ilda контроллер все так же мигает красным !
  12. yurgen
    yurgen Пользователь
    остаёться только кабель илда или проверьте все настройки в проге,,,,,запустите прогу как новичёк
  13. как новичек не помогло !!! кабель поищу . Еще если кабель всунут на юз пару первых контактов начинает работать но цвет выдает белый но диоды все горят и видны невидимые линии .
  14. yurgen
    yurgen Пользователь
    ну белый значит фрейм такой,,,,,скорей всего это кабель,я за год шт 10 китайских кабелей меняю
  15. yurgen
    yurgen Пользователь
    запустите тестовый ТОР и посмотрите все цвета????? если нет значит кабель,да ещё у Вас выставлено аналоговая модуляция а в проэкторе какая??и миним напряжения не правельно выставленно
  16. Ладно спасибо большое . Достану кабель может где нибудь проверю отпишу что да как. А и вспомнил была такая фигня включил квадрат проверить какмвел лучи и первых пару сек они дрожали потом все успакоилос.
  17. особо не шарю в этом так как нуб только начал если я вам скину характеристики подскажите как правильно настроить?
  18. yurgen
    yurgen Пользователь
    давай только не здесь,чтоб не захламлять форум,,,,,,можно вскайп вконтакт на емайл
