Подскажите, как фокусировать ИК ?
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Биссимбай, 11 апр 2009.
  1. INFERION
    Если и так, то угол преломления всё-равно у ИК меньше. Сфокусировав видимую гармонику не факт, что так же мы и ИК сфокусируем...
  2. little_w
    little_w Пользователь
    Я фокусировал камерой старой касетной(100 руб на барахолке)
    А смеяться надо когда будет слово лопата?мог бы хоть смайлик поставил что бы все поняли что это такая шутка.
    У меня появилась идея - за заведомо вредные советы выдавать предупреждения. Потому что форум научный и кто нибудь может последовать совету.
  3. EVIL_USER
    Почему тогда она дифракционной решёткой не выделяется?
    Пропускаем луч через осколок болванки, долго и упорно ищем на стене певый максимум (на глаз), он очень тусклый, но найти реально, ставим метку (пальцем в него тыкаем например), потом смотрим камерой и видим что максимум в ИК точно в том же месте. Между 780 и 600с чем-то разница довольно большая, было бы видно максимум от второй длины волны.
    Вот фотка выше описанного эксперимента, мой палец видно. Полоска, а не точка т.к. у болванки треки гнутые.
    [attachment=0:26twujph]PIC_0018.JPG[/attachment:26twujph]
      11,8 КБ
  4. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    На самом деле, в любом лазере есть моды и гармоники. Только в эпоху изобретения лазеров, все думали, что это волшебный чудо луч, строго одной частоты, и очень когерентный и прямой. А потом оказалось, что нихрена он не одной частоты, что она гулять может, перестраиваться, что он бывает многомодовым, и т.д. И что не прямолинейный вовсе, даже когда идеальный (твердотел, гелий-неон...). А про полупроводниковый вообще лучше промолчать. Или он не лазер вовсе, или вообще все подряд, что совершает вынужденное излучение, можно назвать лазером.....
    А теперь по теме: сейчас несколько человек в теме про твердотельники, собирает как раз эти твердотельники. Там длина волны по умолчанию 1064 нм, и импульсы совсем короткие, и редко повторяющиеся (несклько раз в минуту). Там даже при помощи камеры их очень трудно будет сфокусировать. Тоесть это можно сделать, один раз для конкретной линзы настроить фокус. Но ведь хочется то менять его. При этом можно запустить в оптическую систему пилотный красный луч, известной длины волны, и наводить линзу глазами по нему (или камерой). Можно даже при помощи оптической системы на основе фотоаппарата "зенит", как я писал в одной из тем (там вообще можно было видеть четкое перекрестие). А вот потом надо будет изменить положение линзы на определенный коэффициент, ибо линза преломляет 1064 нм почти в 2 раза хуже, чем 650 нм.
    Это теория. А теперь интересует практика, делал так кто-нибудь или нет?
  5. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Совершенно верно.
  6. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Есть составляющая, там вообще несколько гармоник, у полупроводникового лазера они вообще очень зависят от тока через него, от его температуры, и еще многих параметров.
    Несколько тем на форумах читал, вопросы люди задают, как получить строго нужный спектр полупроводникового лазера с контролируемой мощностью при этом. Решения получаются стоимостью немеряных денег...
    Так что фокусируя ИК на глаз, на самом деле ИК получается не в фокусе. По камере фокусируя - хорошо, но только для непрерывного лазера. Для импульсного твердотела такой способ не годится. А для фокусировки на дальнее расстояние (пробить колесо автомобиля например, за 50 метров) там вообще ничего пока на ум не приходит.
  7. Goury
    Goury Новичок
    есть мысль: фокусировать не на глаз, а на хорошую оптику, линейку и калькулятр, по законам физики
    ибо они там точно должны быть и довольно точные
  8. Vladimir LM
    Vladimir LM Пользователь
    Во-первых, вопрос происхождения красного свечения уже обсуждался на форуме. Впрочем, ответ известен - виден сам ИК свет, никаких дальних гармоник в лазерных диодах нет. Кривая чувствительности глаза не заканчивается и на 1 мкм у некоторых людей. Да, была статься про побочное свечение, возможно приборы действительно увидели красный спектр но там речь шла о светодиодах ИК подсветки, у них широчайший спектр возможно в нем и имеется красная составляющаая. Для лазеров это не так. Так ято если видно - смело фокусируйте.
    Чтобы увидеть ИК дальний, и более комфоротно, используются специальные пластинки из антистоксового люминофора, так называемые "визуализаторы ИК". Правда, 1064 нм они тоже не очень хорошо показывают, но в принципе в пятне фокуса видно уже неплохо при 10-20 милливаттах От импульсного светятся очень хорошо..
  9. cbb
    cbb Пользователь
    Неужели у народа такие сложности? А всего-то надо взять цифрофот и фокусировать, глядя на его экран. Ещё лучше -- в окошко электронного видоискателя, тогда и зайца случайно не словишь.
  10. NewAge
    NewAge Новичок
    "Гуглим" infrared sensor cards, цены от $10...
