Добрый день, прошу совета. Приобрел китайский лазер для выжигателя http://www.ebay.com/itm/231511182381 В нем 4 пары выходов: FN+/- выход для ветилятора LD+/- сам лазер TS1/2 замыкая эти выходы питание лазера прерывается TE+/- последний выход по идее аналоговый 0-5В, изменяя напряжение на котором можно менять мощность лазера. Просил китайца скинуть схему драйвера, но чет он про меня "забыл" Не могу понять как поменять режим модуляции с "выключателя" на аналоговую. Пока ардуиной замыкаю релюшкой выводы TS1 и TS2 - все ок, включается/выключается. Хочется регулировать мощность лазера, ибо иногда начало линии получается с черным пятнышком. Подавал с ардуины разные уровни из диапазона 0 - 5В на вывод TE+ и TE-, режим работы лазера не меняется. Кто сталкивался с подобным? Как быть, где тупкаю? Фото драйвера прилагаю (немного в проводах, но лень выдергивать из выжигателя, вроде и так понятно, он отличается от фото с ибея, но реально пришел такой)
