Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне для проекта нужен зелёный лазер с видимым лучом. Что бы в темноте было видно всю длину луча без дыма или других распылителей, а в обычной комнатной атмосфере. Какие характеристики должны быть у лазера для этого. Какова его мощность. За счёт чего добивается видимость луча? Буду очень признателен за подсказку.
ЛД зеленого света существуют, но слишком дороги, для получения зелени обычно применяют DPSS-лазеры, современные зеленые и желтые указки именно на DPSS и сделаны. Для видимости зелени сбоку уже достаточно мощности в 30 мВт, но лучше взять на 100 мВт. Луч виден за счет рассеяния света на пылинках, попадающих в него. Также учтите, что в помещении "конец" луча надо улавливать чем-нибудь черным, иначе рассеяный от точки попадания луча свет всю комнату засветит.
Спасибо, вы полностью ответили на мой вопрос! Вот я на просторах инета увидел такой лазер. http://ru.aliexpress.com/item/532nm...-12V-Stage-Lighting-TTL-0-5V/32242175028.html Получается, что в темноте, при небольшой запылённости комнаты, будет уже видно. И ещё вопрос. Я так понял что драйвер этого лазера позволяет подключить ещё 3 лазерных модуля.
Пожалуйста. Да, его видно будет. Насчет количества лазеров на драйвер по ссылке не знаю, но судя по фото (три разъема) может быть и можно. Попробуйте продавца спросить - там справа есть пункт "связаться с продавцом".
Если интересно. Приобрёл такой лазер: http://www.ebay.com/itm/532nm-100mw...943?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dd703d9f Виден чёткий зелёный луч, даже при включённом освещении в комнате. В темноте тем более. Т.е. мощности в 100 мВт вполне хватает, что бы видеть цельный луч без специальных распылителей. На 50 мВт не покупал, поэтому про него ничего не скажу. Но продавец тоже говорит, что будет видно.
