Питание 445-х диодов...
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Adjam, 23 сен 2010.
    :) я не знал...а 48бакс относилось к готовому драйверу для светодиодов по ссылке выше
  2. enclis
    enclis Пользователь
    48$ это за плату с 3-мя драйверами под формфактор светодиодов от Luxeon, но все равно, конечно, дорого.
    :) ладно ладно..успокойся))все нормально
  4. дюша
    дюша Пользователь
  5. Vik
    Vik Пользователь
    Диоды выдерживают кратковременные повышения в питании хоть в два три раза и не сгорают... А ЛД НЕТ!!! Такими дровами только светодиоды питать и то я б побоялся... Уже много кто тестил всякие дрова с диала. Я тестил 19моде дрова вот эти на которых тут сделали лазер http://laserpointerforums.com/f65/19-mode-445nm-laser-build-59033.html Ужаснулся просто, т.к. я понял что много где написано что типа 1000ма наприме ра на самом деле это не стаб ТОКА а стаб НАПРЯЖЕНИЯ!!! Как и в этом случае с 19моде драйвером... Вообщем я в шоке был что америкосы так питают свои лазеры... Дрова просто куня полная!!!:mad:
  6. Российская Федерация
    Подтверждаю всё вышесказанное предыдущим оратором.
  7. Armer
    Armer Пользователь
    Vik, а вот меня американцы уже ничем не удивляют, после того, как я залез в их БП для питания электронно-лучевого испарителя.
    Задача там такая: нужно управлять магнитным полем для отклонения электронного луча. Задающий сигнал приходит на операционник. Но его выход не идет на оконечный транзисторный усилительный каскад, как обычно. Они извратились... Операционник тупо нагружен на низкоомный резистор, а запитан через транзисторные стабилизаторы, в которых по шине питания стоят токосъемные резисторы. Так вот сигнал на оконечник снимается с этих резисторов. Т.е. они просто отслеживают потребление операционника по обоим плечам питания :)
    Оригинально, конечно, но как-то через зад.
    Или я зря тут посмеиваюсь. Может, это гениальная схема включения операционников? И ведь не какой-то ширпотреб, а довольно крупная компания с мировым именем.
    значит у разработчиков были причины для такого схемного решения...американцы и европейцы обычно довольно экономны и разбазаривать впустую компоненты не будут
  9. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Этсамое. Какое нормальное потребление для работающей в нашем штатном режиме (~1 ватт оптической мощности) сини от одного 18650? Пытаюсь понять, сколько тока идёт через диоды в моих двух синих, но слишком много переменных. Известно только потребление от 18650 (2.5А в одном случае, 2.7А в другом), и что стоят повышающие, видимо, драйверы (заявленная выходная мощность диода в них (по заявлениям производителей драйверов/лазера) - 1 вт в обоих случаях).
    вообще гдето 1.1 - 1.2А должно быть...
    попробуйте поставить последовательно с лд малый резистор и померьте падение
  11. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Потребление от 18650, а не ток через диод. Ток через диод (про который я и так знаю что 1.1А должно быть) возможности померять я не имею, потому что закручено всё наглухо. Написал же.
  12. Armer
    Armer Пользователь
    А это напрямую зависит от КПД драйвера. Не видя схемы даже приблизительно сложно сказать.
  13. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Тем не менее КПД драйвера должен быть ограничен снизу неким разумным числом (хотя бы просто потому что теряющимся ваттам уходить некуда кроме как в тепло, а рассеять SMD-детальки много не смогут). Схему того, что ест 2.5А могу показать внешне: http://cgi.ebay.com/1W-445nm-blue-l...332?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e74b394c
    Интересно уже то, что он предполагает потребление в 1.6А, а жрёт аж два с половиной.
  14. Vik
    Vik Пользователь
  15. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Вик, я минимум один раз сам на этом форуме писал что это стабилизатор напряжения. На олайке он дороже чем у айксиза, кстати.
    Если по идее ток на нём 750 мА, мне очень интересно, куда пропадают остальные 2/3 мощности.
  16. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Так. Отбой. Мне нагло врал мой возлюбленный мультиметр. Советская измерительная голова-амперметр показала потребление в 1.4А на китайце и 1.6А на самопале. Всё пучком, вопросы сняты.
  17. Vik
    Vik Пользователь
    Значит ещё раз доказали что 750ма на выходе?!;)
  18. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Нет, доказали что 1.6А на входе.
  19. `•Deny•´
    `•Deny•´ Пользователь
    а на сколько можно мах ток подавать на ЛД и сколько он может норм выдержать ?
    уже же это обсуждалось! чтобы работал долго и как надо - не более 1-1.1А...
