Питание 3-х ИК от Li-oN 3,7-4,2V
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем alexx_sk, 29 ноя 2014.
  1. alexx_sk
    alexx_sk Пользователь
    Принято...;) Не сползай до ихнего уровня,это не стоит того. Удачи
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    емкость капа такая мелкая, что зарядится он в момент, и это время заряда будет на столько мелким, что ЛД можно сказать зажжется точно так же, как и без капа. хотя тут ток заряда меньше чем в оригинальной схеме т.к. там резисторы меньшего номинала, но 4,7пф и через тот делитель зарядится очень быстро.
  3. alexx_sk
    Vanek, правильно рассуждаешь, даже если мы возьмем 1вольт и 1 милиампер, то
    dT=dV х С / I=1V x 4.7-12F /10-3A =4.7x 10-9 (сек) время зарядки
    Тебе это ничего не говорит? ты не вту сторону думаешь, я выше уже пояснял, зачем там стоит конденсатор, а ты уперся в свой плавный пуск. Ну нет в моей схеме плавного пуска-нет и точка(просто небыло у меня сопротивления на 1 Мгом=))
  4. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Да 4.7пФ это не плавный пуск не сколько. Если честно это кондёр сомнительное дело я его не когда не ставлю. Например на многих микрах с настраиваемое компенсацией да так на многих его нет.
    С ним получается как бы ограничение пика получается а без него получается RMS если ёмкость выходная большая я ставлю тут по 100мкф или даже 200 то от него толку мало вообще. А плавный старт в этой серии есть. Плавный старт он нуден не всегда только для нагрузки.
