Паровозик=чух-чух
Тема в разделе 'Дым машины', создана пользователем blackmambo, 15 июн 2009.
  1. blackmambo
    blackmambo Новичок
    вспомнилось тут...
    Был у меня паровоз на батарейках и он пускал дым... Без всякого вливания жидкостей... Правда не многа но думаю это исправимо)
    Я вот тут думал наручный спириог зделать и думаю там такая вещь, после не бальшой доработки, будет к стате...
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    это как так без жидкости? НЕПОНЯТНО! (и даже не пар) там что а нутри куча мелких сопротивлении стоит и каждыи раз одно сгорает и выделяется дым.Я знаю что продаются дикоративные фонтанчики для дома дак вот там тоже есть что-то вроде дыма,скорее всего это можно назватьнасышеныи газ (или пар) работает по принципу пьеза излучателя. вода протекая по пьезоизлучетель на которыи подается определенная частота преврашается в насышеныи водянои пар.вот такое знаю а чтобы было без жтдкости не встречал.Кто что по этому поводу знает отпишитесь.
  3. Sparker
    Sparker Пользователь
    Он кидался накопленной внутри пылью :lol:
  4. EVIL_USER
    Да вроде все с водой.
    В принципе, можно сделать как. В некторой ёмкости подымаем давление, потом резко сбрасываем, воздух охлаждается, влага выпадает в туман.
    Можете со шприцом попробовать. Только воды лучше всё-таки хоть каплю добавить, чтобы влажность повыше была.
  5. luxor
    я разбирал там просто глицерин и нихромовая спиралька в пластиковом корпусе
    если найду выложу фоты
  6. Витёк
    у племянницы был такой паравозик... система до дикости проста:
    внутри стоит спираль. При включении она раскаливается до красна и плавит пластик, который и дымит ))))))))))) соответственно и воняет палёнымпластиком
  7. jack4096
    jack4096 Пользователь
    Насчет без жидкости вообще (подразумевается - без расходных материалов) - это смешно. Паровозик должен тогда постоянно уменьшаться в размерах и в итоге кончиться :)
    А можно сделать по принципу ультразвукового увлажнителя воздуха. Пьезопластина в резервуарчике с водой и все. И воздух портить не будет и жрать будет мало и воду найти просто.
  8. INFERION
    Я такой эффект наблюдал, когда накачивал пластиковую бутылку от газировки до 5-ти атмосфер. Затем быстро выпускал весь воздух и получал густой туман. Но его там немного было и он быстро исчезал.
  9. blackmambo
    blackmambo Новичок
    :( :( :( Я же написал БЕЗ ВЛИВАНИЯ а не ВОБЩЕ БЕЗ ЖИДКОСТИ...
    А вы пинаете с вашим расходочьным материалом....
    Приходилось мне както доламовать пистолет
    Тоже каторый дым пускал, так вот там была маленькая каробочка с трубочкой (выходное отверстие) а в ней спираль и в чемто вымоченая ватта....
  10. EVIL_USER
    INFERION, пневмопушку делал? :D
    Я помнится пытался, так до ума и не довёл.
    Бутылка при выстреле существенно охлаждается.
    Не знаю сколько у меня там давление было, но с 20см стволом (калибр 2см) дротиком с иглой, книжку (листов 100 и две картонных обложки) прошивало как нефиг делать.
    Качал либо пока не выдавит чего (до ужаса кривая хрень была), либо пока страшно не станет дальше качать)).
  11. INFERION
    Да, охлаждается. А во время накачивания наоборот - греется сцуко. Я всё боялся что она бахнет...
    Нет я делал огнемёты. С капельницы и одной или двух пластиковых бутылок :). Стрелял струёй бензина метров на 7. Вообще занятная игрушка эти бутылки. Я их ещё как ракеты запускал. Внутри пары ацетона если поджечь, а в пробке дырку 5мм сделать, то улетит метров на 7 с диким шумом и свечением...
  12. blackmambo
    blackmambo Новичок
    ех, отошли мы от темы...))
    INFERION на аватарке у тя и есть бытыль с парами ацетона??
  13. jack4096
    Даже не думал пинать, чесслово! Только лишь предположил, как такое можно сделать.
  14. INFERION
    Обычная китайская ракетка с катюши. Поджигается лазером, отклоняется от курса и влетает в соседний дом :D .
  15. trehol
    trehol Новичок
    Вы KClO4 user?[/spoiler:1lxv0733]
  16. GREY
    GREY Новичок
    Привет Други!!! ДАвно не был сдесь,комп сломался, много нового у вас тут,заепусь снова читать))) Терь в тему,а то тут как всегда много оффтопа)))) У маей сеструхи младшей тоже такой паровозик, дымит без всяких ингридиентов, и причем пахнет приятно!!! не пластиком!!! откуда дым я х.з. разбирать боюсь,сестра поднимет жуткий вой, но факт остается фактом!!! Идея с ватой и нихромовой нитью чет анреалом попахивает, т.к. получится паровозик смерти!!! сидит ребенок играет,тут загорается паровозик, сезжает с рельс, в тюль врезается и пожар.... Другие идеи есть??
  17. INFERION
    Скорее всего там система вроде фумигатора от комаров, который работает на пузырьке с жидкостью. Если паровозик китайский - не удивительно что там нет места для заправки. Они ведь одноразовые вещи делают :).
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    да не! Я вам говру там вата чемто вымоченая...
    Я ведь сам видел...
  19. syoters
    syoters Новичок
    может глицерин с нагревалкой, а где он там в вате или в ёмкосте не важно
  20. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
    Я разбирал, там 2 отсека
    в первом вата пропитанная машинным маслом
    во втором спираль обмотанная вокруг небольшой верёвки
    концы верёвки находиться в вате и смачивают её маслом
    при нагревании спирали сгорает масло и получаеться дым
    им я всю комнату задымил, китайскую лазерную указку 1-5мвт было хорошо видно :)
