ПАУК-4х. CNC контроллер (до 4-х координат) под Windws
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем x4axis, 2 сен 2011.
  1. x4axis
    x4axis Новичок
    На сайт выложена новая версия:
    1.Поддержка Win XP
    2.Автоматическая установка драйвера для Win XP при первом запуске
    3.Изменен алгоритм расчета управляющих сигналов.
    - Повышена частота на канал до 3кГц. При 32 шагах на мм - скорость до 4м/мин.
    - Стабильность выходных диаграмм. При процессоре 1ГГц качание диаграммы практически не наблюдалось.
  2. x4axis
    x4axis Новичок
    На сайт выложена новая версия Паук-4х (v4.2)::cool:
    Добавлено:
    1.Команда G0 - ускоренное перемещение на максимальной скорости
    2.Команды М0 и М1 - пауза в программе
    3.Внесены мелкие изменения и дополнения
  3. alaser
    alaser Пользователь
    ладно..затра-послезавтра протестим..
  4. x4axis
    x4axis Новичок
  5. x4axis
    x4axis Новичок
    По многочисленным просьбам сделал свободное распределение сигналов DIR и STEP на пинах LPT порта
    Для этого необходимо в файл atomic_p.ini добавить следующие управляющие команды:
    PIN_X_DIR =00000001; сигнал будет направлен на пин 9
    PIN_X_STEP=00000010;
    PIN_Y_DIR =00000100;
    PIN_Y_STEP=00001000;
    PIN_Z_DIR =00010000;
    PIN_Z_STEP=00100000;
    PIN_A_DIR =01000000;
    PIN_A_STEP=10000000;сигнал будет направлен на пин 2
    Если записать PIN_X_DIR =10000001; сигнал будет направлен на пины 2 и 9
    Новую версию уже выложил http://www.x4axis.com
  6. x4axis
    x4axis Новичок
    1)Исправлена ошибка, которая иногда, при выжигании "делила" картинку.
    2)Паук-4х получил четыре линии управления внешними устройствами через LPT порт. Уровни сигналов можно настраивать в зависимости от ситуации.
    3)имплантирован модуль "Дятел" - гравировка ударным инструментом. Гравирование фотографий на граните и стекле. В модуле предусмотрена возможность регулировать силу удара.
