О расходимости луча.
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Alexander47, 1 авг 2011.
  1. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Основная рабочая формула a=1.22 y/d, где a - угол расхождения, y - длина волны излучения, d - начальный диаметр луча.
    http://ligis.ru/effects/science/290/index.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Дифракция
    http://alexandr4784.narod.ru/ir3/ir3_gl05_05.pdf
    Все это находится по запросу "дифракционная расходимость" в гугле.
    А если нет Excel, поставьте OpenOffice. Он тоже прекрасно все считает.
    P.S. документ по третьей ссылке создан не мной :)
  2. Spectrum
    Spectrum Новичок
    Помогите пожалуйста. Есть лазер для раскройки листового металла YAG длинна волны 1,06 мкм мне надо рассчитать какая у него расходимость луча. Насколько я понимаю экселевская таблица которую прикрепил автор мне не подойдет, т.к. там расчет ведется для фокуса на бесконечность.
  3. Alexander47
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Наверное, это не есть правильно в данном случае. Особенно, если лазер с ламповой накачкой. Всё обсуждаемое выше отностиься к дифракционной расходимости, а не к такому лазеру, у которого может быть 10 и более дифракций. IMHO, расходимость в данном случае надо мерить в эксперименте.
  5. persej
    persej Пользователь
    Это опечатка насчет мощности самофокусировки в 1Вт в некоторых сортах стекла?
    http://www.pppa.ru/effects/phenomenon4/effects09.php
    Если нет- то для каких сортов оптических стекол это выполняется?
    Все перерыл, так и непонял, что это за сорта стекла такие.
    А то для наблюдения вполне бы справился синий лазерный диод. А то и просто почти паралельный лучик от обычного светодиода.:)
  6. Alexander47
    http://alexandr4784.narod.ru/sdvopdf4/sopgl11_125.pdf
    Здесь на 736 странице упоминаются эти некоторые сорта оптического стекла, но что за они не ясно. Было бы на самом деле очень интересно увидеть самофокусировку вживую. В общем-то для определения этих сортов нам нужно узнать параметр n2. Надо справочники поискать, причем скорее всего информация будет в англоязычной литературе.
  7. nERV
    Скорее всего 1МВт. В другой литературе часто встречается типовое значение мощности для наблюдения нелинейных эффектов в 30МВт. С диодиков такого не выжмешь, а вот из маленького твердотела с затвором- легко.
  8. Alexander47
    Не похоже на опечатку. Разница в шесть порядков все-таки. Там кроме стекла есть значение для сероуглерода в 17 кВт пороговой мощности. У Ландсберга дается значение в 23 кВт для того же сероуглерода. Правда, я не удивлюсь эсли эти "некоторые сорта стекла" неимоверно дорогие. И еще в доказательство: "В этих случаях явление самофокусировки можно наблюдать не только в мощных пучках импульсных лазеров, но и в малоинтенсивных пучках лазеров непрерывного действия".
  9. nERV
    Эти сорта стекла скорее всего изобрели специально для наблюдения подобных эффектов. Врят-ли его можно купить в магазине :)
  10. Alexander47
    Ну я в общем-то о недоступности этого стекла и писал. Но с учетом скорости развития лазерной оптики можно надеяться, что когда-нибудь увидим самофокусировку в каком-нибудь кристалле, накачиваемом киловаттным лазером размером с зажигалку.:cool:
  11. nERV
    Явление самофокусировки является скорее вредным, нежели полезным. По крайней мере для мощных лазеров.
  12. persej
    persej Пользователь
    Ссылка на работу самофокусировки луча гелий-неонового лазера в каком-то кристале.
    Только платить надо. Может кто-нибуть купит?;). Предположу, что мощность лазера была не больше 1Вт.
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092534679390028Y.
    Дальше описывается простой опыт для наблюдения эффекта самофокусировки который получается за счет вогнутости на поверхности пленки от нефти Р< 5мВт. Надо попробовать.
    http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7784034
    Очень наглядный опыт по дефокусировке маломощного луча, для наблюдения на лекции.
    http://ufn.ru/ru/articles/1987/3/f/
    Про марки стекол пока тишина.
  13. persej
    persej Пользователь
    Заманчиво бы было пропуская луч от синего лазерного диода через пластинку из этого сорта стекла менять фокусное растояние пятна управляя оптической мощность диода тоесть током. Как бы заменяет линзу. Хотелось бы это проверить.
  14. Alexander47
    Self-focusing of continuous HeNe laser radiation in very recently available KNSBN: Ce crystal is investigated. The “position dispersion” curves of the crystal are given by using the z-scan method. The effective nonlinearity n2 is positive. It is shown to be mainly caused by the laser heating thermal effect.
    Ну вот собственно и есть это вещество.
    И статью за бесплатно я вроде нашел.
    • KNSBN.pdf
      160,1 КБ
  15. Stog
    Stog Новичок
    А позвольте позадавать вопросы именно по теме этой ветки "О расходимости луча".
    А задавал вопрос о том максимальном расстоянии, на котором можно... скажем, зажечь спичку. То есть создать эдакий прототип Гаринского гиперболоида. Ну в миниатюре, понятно. Но, получая точку метров на сто от лазера, которая столь мала, что действительно что-то зажигает, мы выполняем не совсем ту задачу, обусловленную названием темы. Сейчас поясню, что я имею в виду: уже говорилось, что для того, чтобы увеличивать это пресловутое расстояние, надо увеличивать диаметр выходного луча. Это уже не луч, а конус, но дело не в геометрической форме. Дело в том, что шаря нашим "гиперболоидом" по цехам несчастного химического магната Роллинга, мы каждый раз попадаем на разную мишень, находящуюся на разном растоянии от прибора. То есть, точка постоянно расфокуссируется. Тут уж не о расходимости приходится говорить. А вот о расходимости если?
    На каком расстоянии можно зажечь спичку мало расходящимся лучом и как работает именно такой оптический коллиматор? Сложность заключается еще и не только в том, чтобы получить малую расходимость, но и еще и минимальную толщину луча (кстати, а тут есть взаимосвязь)?
    В каком-то ролике я видел, как целая гирлянда шариков (метра четыре или даже больше) выстроены у стены. Лазер стоит неподвижно. Его включают, шарики лопаются все один за другим. Я имею в виду нечто подобное.
  16. nERV
    Два взаимоисключающий параметра, не кажется?
  17. Alexander47
    Смотрите пример на странице 143. В нашем случае за фокусное расстояние линзы берем расстояние фокусировки. Я обещал в ближайшее время добавить этот расчет в свою таблицу, но пока руки все не доходят.
    Взаимосвязь обратная. Более-менее наглядный расчет смотрите в прикрепленной в начале темы таблице.
    Лазер, мощностью пару Ватт без проблем лопнет шарик при диаметре луча пять миллиметров. Такой луч уже расходится не так сильно, как скажем миллиметровый, поэтому расстояние даже в пару десятков метров не проблема.
  18. Stog
    Stog Новичок
    ...да нет, почему-то не кажется. Я не утверждаю ничего, просто понять хочу. Я предполагаю, что можно сделать такой коллиматор, сложный, из нескольких линз, так, чтобы от лазерного диода весь свет заходил во входной зрачок, а на выходе свет выходил бы толстым бревном (эдакий усеченный конус, вершина которого - усеченная вершина) - это и есть начальный выходной диаметр. Ну, апертура же! Понятно, что у такого конуса есть угол. Допустим одна минута.
    А можно сделать такой коллиматор, у которого начало выхода луча имеет очень маленький диаметр - миллиметр. Но угол расхождения точно такой же - одна минута. Например, в первом случае, можно ограничить выходной диаметр примитивно диафрагмой. И, если диафрагма не слишком мала и не работает, как линза (вспомним камеру Абскура), то получаем тоже самое по форме, но, конечно, очень мало по энергетике. Или наоборот, найти такое расстояние от объектива во втором случае, на котором диаметр равен выходу первого случая. Ну, я думаю, достаточно. Понятно о чем я говорю.
    Чтобы что-то зажечь на максимальном расстоянии и луч-то должен быть достаточно тонким на всем его протяжении.
    Вопрос не праздный не потому, что хочется из Нахапетовки прожечь насквозь Джомолунгму. Хочется хотя бы теоретически почувствовать возможность сохранить максимальную энергетику на очень больших (...ну, космических) расстояниях.
    Я уже спрашивал, а вообще, есть данные о том, какой минимальной (рекордно минимальной) расходимости удалось достичь вообще человеком? Но пока никто не ответил.
  19. мирон
    мирон Пользователь
    Ну сколько раз твердили миру! Дифракция неистребима. И надо не бороться с ней, а учитывать дифракционные эффекты.
    Минимально возможной является дифракционная расходимость. Для плоской монохроматичной волны, дифрагирующей на круговом экране, этот угол =2.44*lambda/D,
    где lambda - длина волны, D - диаметр пучка.
    Физика неумолима: хочешь малую расходимость - раздувай пучок по поперечному размеру. Это причина (вернее, одна из причин), по которой астрономы делают зеркала своих телескопов большими настолько, насколько позволяют деньги.
  20. nERV
    А если посмотреть на картинки спутников из программы "лазерных войн" то заметно станет огромное выходное зеркало.
    Еще можно посмотреть картинки и видюшки про американский самолет с мощным лазером на борту.
    И везде имеется дальномерная система и везде имеется система фокусировки излучения на мишени, вне зависимости от ее удаления от установки.
    И еще раз- "тонкий" луч всегда расходится гораздо сильнее "толстого". В формулках и цифирках в этой области не силен, но на нашем форуме неоднократно делались теоретические выкладки по этой теме.
