Очки защитные. Делаем сами
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем makiz, 25 июн 2008.
  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    Re: Очки защитные. Делаем сами.
    есть бумага, подарки упаковывать... скорее даже не бумага - чёто среднее между тонким пластиком и фольгой, я просто хз как называеца))
    вчера проверял - точка на стене видна раза в 2 слабее, при включенной лампе при этом вся комната достаточно хорошо видна! если же сложить вдвое - точка вижна гораздо сабее, но комнату видно очень плохо.
    тоесть использовать можно при фокусировке лазеров!!!
    кстати, надо проверить, зависит ли цвет... у меня с одной стороны эта бумага желтая, с другой - серебристая...
  2. EVIL_USER
    Тут кто-то описывал очки с мелкими дырками, сами по себе они конечно снижают вероятность попадания луча, но если всё-таки "повезёт", то не спасут никак.
    А вот если на дырку наклеить зеркальце от привода... ;) Пока, по моему, лучший вариант изготовления.
  3. GREY
    GREY Новичок
    короче такая идея!!! Для ик отлично подходит!!! Берем теляфон какой нить з камерой, делаем каркас такой чтоб туда он вставлялся без просветов и чтоб экран на расстоянии 10см от глаз примерно, камера наружу естественно и резинку хорошую, можно из сварочной маски выломать стекло и приклеить туды экран теляфона!! Результат мы включаем телефон в режим съемки видео(или фото) и можем спокойно смотреть на точку и главное видим ик, яркость можно тамже убавлять пребавлять, а если лучь попадет в камеру то горит камера а глаза целы и невредимы!!!(хочу че нить похожее замуть для своего 2х ватника,зыркалки то жалко!!!
  4. EVIL_USER
    Вот проверил зеркало из привода вебкой из этой темы.
    см фотки.
  5. zews
    zews Пользователь
    Отличная идея!А твой 2х ватник уже фунциклирует?Если да то что прожигает?Покупал у Сергея?
  6. GREY
    GREY Новичок
    не драйвер мучу,лазерный принтер найду и замучу, ну если 200мВт прожигает,значит 2Вт еще как жеч будет!! :crazy:
  7. Zorndaik
    Zorndaik Новичок
    Сегодня попробовал "зверский опыт"- :crazy: :%) приложил преусловутое стеклышко к глазу и посветил китайской указкой =@ Результат-стекло нифига непомогает :cry:
    P.S.-Для тех, кто думает что я спятил, спешу заверить-глаз практически не пострадал(прошел через 5 мин, но боль была при попадании была ужасная), а эксперимент провел на указке с разряженной батареей :twisted: . Расстояние ок. 1 м.
  8. EVIL_USER
    Ты аккуратнее с опытами, сетчатка может и через несколько часов отвалиться.
  9. 4x4
    4x4 Пользователь
    люди, блин, акуратнее!!! кому из вас охота без глаз ходить??? хотите вы проверить стекло(или что либо другое) на "просвечиваемость" - светите вы на стены/потолок! максимум на камеру!
  10. SviMik
    А кто-нидь ещё помнит вот такие девайсы? :)
    [attachment=3:1vxh2m2l]foto318.jpg[/attachment:1vxh2m2l]
    К ним ещё прилагались вот такие очки:
    [attachment=2:1vxh2m2l]foto319.jpg[/attachment:1vxh2m2l]
    Результаты тестов такие:
    [attachment=1:1vxh2m2l]foto320.jpg[/attachment:1vxh2m2l]
    [attachment=0:1vxh2m2l]foto321.jpg[/attachment:1vxh2m2l]
    Как видно из тестов, через них почти ничего не видно :D
    Минус - через них кроме точки на стене от лазера и лампочки на потолке ничего не видно вообще :)
    Но впринципе это не всегда надо. Например фокусировать через эти очки удобно. А то приходилось ток крутить, иначе точка глаза слепит, фокус не настроить.
    Кстати о лампочках. Тоже красивое зрелище, можно спокойно на 100-ваттную смотреть, и любоваться нитью накаливания. Ещё на солнце смотреть можно :)
      20,1 КБ
      19,2 КБ
      72,3 КБ
      61,2 КБ
  11. GREY
    GREY Новичок
    стекло из сворочной маски тоже самое!!! к стати знаете есть такие стекла(около 1500рублей стекло 120 на 75 гдето(маска 4500 рублей)),для масок хамелеон называется!!! там чем дороже те м лучше!! Я короч через нее(маска со стеклом) на сварку смотрел вообще прикол блин, при обысной яркости все отлично видно зеленовато-коричневым отдает,а когда на сварку смотриш они сами цвет меняют и через них ток точку от сварки видно,и на солце тоже самое, идут они по степени реагирования, там короч ток вспыка и они сразу темные, там меньше доли секунды,вот они отпад вообще будут(у мя папа сварщик) :good:
  12. Роман
    хамелеоны на солнце около полторы минуты темнеют в среднем , не шути с ними. может и есть скоростные но не думаю чтоб от лазера успели. у меня были очки сверху была надпись police вот в них спокойно на затмение солнца смотрел
  13. GREY
    GREY Новичок
    Ну тогда это не хамелеоны а хунялеоны!!!! Хамелеоны меньше чем за долю секунды темнеют!!!! ПРОВЕРЕНО!!!!Правда проверял в маске за 25рублей ох..но крутую,там даже воздух через балоны к ней проходит!!! Надо скамуниздить))))
  14. Роман
    когда на чиём не будь глазике проверишь отпиши пожалуйста
  15. GREY
    GREY Новичок
    У меня у бати на работе стоит этот аппарат...работает он в волгамосте и я туда ток один раз ходил и то заепся меня там обшаривали когда туда входил трендец как а когда выходил вообще чуть не до трусов заставили раздеваться(епанутый на голову у них начальник)!! Там аппарат у них пиздец серьёзный....у них там аппарат за 75рублей сварочный,там водяное охлаждение,потом охлаждение толь воздухом жидким то ли азотом(кароч балон стоит, мне мужик одной струей целый бокал с водой заморозил,благо бокал из пластика был) кароч туда я больше не пойду!! да и стекло тут хер кто купит такое,очень дорогое оно!!
  16. serg777
    serg777 Новичок
    очки очки ...
    а ктонить пробовал например сетку латунную мелкую ( сито ) тоесть из далека она вообще непрозрачная кажется - только если через нее смотреть ... но вот лучше бы она была матово чёрной ...
    :sorry:
  17. Cyber
    Cyber Пользователь
    А через дискету кто-нибудь пробовал смотреть?
  18. EVIL_USER
    Она прогорает влёт.
  19. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    Насчет сварочных стекол: на что они рассчитаны - это в ГОСТах и СНИПах надо глядеть...
    Потому что электрическая дуга излучает не толька УФ, но и ИФК.
  20. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    народ вот что тоже можно еще придуть, правда не знаю насколько поможет... т.к протэстить не могу, нету ща лд, только указка простая, пробывал с ней...
    я делал вот такой светильничик...вот фото (если выключить то просто как зеркало, внутри не чо не видно, но када включишь...:))
    [​IMG] [​IMG]
    но сейчас не об этом... :)
    в нём использовалось полупрозрачное зеркало (рефлектное еще называется) если память мне не подводит, оно непропускает ~80% света, чо то около этого, есть с разными % . вот пробывал с простой указкой...(у меня этого зеркала много... :)
    качество правда не очень
    [​IMG] [​IMG]
