Опыт создания лазера из DVD-RW привода Артёмом Калининым
Тема в разделе 'Статьи и книги', создана пользователем nikitas, 4 сен 2008.
  1. creo
    creo Новичок
    У меня на выводах ЛД припаяна какая-то схема. Ничем она не поможет при изготовлении лазера ? И вообще, зачем она нужна ?
    p.s. Могу сфоткать, если не понятно, что за схема.
  2. luxor
    а про охлаждение ты не задумывался ? вроде как не с проста у народа алюминевые "болванки" на лазерах стят :p
  3. mikheys
    mikheys Новичок
    Вот уже задумался :) А питание от 3 ААА будет достаточно? По первой схеме с резистором на 1.7 ом...
    Судя по фотке мой ЛД накрылся?
  4. EVIL_USER
    Судя по фотке ты им что-то жёг в упор без оптики и на стёклышко осел дым. Или же ещё как заляпал.
    После этого или занимательная микрохирургия (аккуратно выбивать стекло и измельчать его внутри иголкой), или пробовать отчистить. Как у нового уже точно не будет, но зубочисткой через микрофибру я добивался относительно неплохих результатов.
  5. mikheys
    mikheys Новичок
    Илолкой в общем протыкал стёклышко, раскрошил и высыпал. Всё стало вродибы опять как было :) На днях куплю указку и выдерну оттуда колиматор, а ещё ищу диод получше...
  6. creo
    creo Новичок
    А вот и само фото:
  7. tyago
    tyago Новичок
    просто защита от статики
    внизу- кондер, справа- резистор
  8. sanchous124
    sanchous124 Новичок
    Привет всем!
    Я тоже достал из DVD-RW диод. В точности такой как на фотке.
    Думаю собрать схему по второму примеру. Пошел я наследующий в радио-мага за деталями схемы. Все купил, кроме одного (точнее двух): два резистра по 10 Ом.
    Проблема в том, что не указано скоко вольт на них нужно... Подскажите, кто знает.
  9. sanchous124
    sanchous124 Новичок
    точнее: ватт
  10. tyago
    tyago Новичок
    мин. мощность резистора должна быть
    Pmax = Iadjmax^2 * R = 0.01 * 5 = 0.05Вт =>
    бери любые (например, на 0.125 Вт)
  11. sanchous124
    sanchous124 Новичок
    спс. Но теперь у меня еще один вопрос: существуют ли батареи ровно на 7,2В?
    Можно ли использовать другие?
    Я все также про 2 схему говорю...
  12. Роман
    сушествует но всё это сборки из нескольких элементов
    набирай из того что есть...................
  13. sanchous124
    sanchous124 Новичок
    а если из 5 АА собрать на 7,5В в общей сложности - пойдет?
    Долго батарейки прослужат?
  14. Роман
    грубо. ампераж батареи/потребляимый ток=работа в часах
  15. Ancharas
    Ancharas Новичок
    Артем, а не осталось ли у тебя печатной платы для схемы на LM2621? Или нарисованной, или, если можно, выложи фотографии самой пачатки с обеих сторон в хорошем качестве.
  16. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    читай viewtopic.php?f=4&t=32 если лень много читать и искать открывай 10стр и смотри дальше :!:
  17. Artemka
    У меня уже ничего не осталось, лазер давным давно в сочи трудится, печатки вручную были сделаны)
  18. Ancharas
    Ancharas Новичок
    Ха! Вот подстава! :) Я по всему этому форуму искал слово "печат". А вот по слову "плата" не додумался. Спасбо!
  19. Sparker
    Sparker Пользователь
    Плз помогите. ЛД светит полосками. Диод от 16х, ток 200мА, первый драйвер. Фотом ниже, на фоте ЛД без коллиматора. Если не понятно по фото, то светит одной яркой полоской по центру, примерно шириной в 1/4 от диаметра пятна, а остальная площадь - мелкие полоски. Что делать?
      70,6 КБ
  20. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    это норма
    центральное пятно это как раз свет рабочего тела диода
    остальное это тусклый свет разжигающих диодов + всякие внутренние отражения
    а темные полосы это границы между рабочим телом и диодами
