Опыт создания лазера из DVD-RW привода Артёмом Калининым
Тема в разделе 'Статьи и книги', создана пользователем nikitas, 4 сен 2008.
  1. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Орск, Оренбургской обл.
    Если ты его спалил, то изменений бы не заметил. Оно очень быстро делается, микросекунды и все. Я буквально сегодня диод сжег! :( Мультиметр автоматический, после определенного периода без переключений вырубается. Мне приспичило ток посмотреть, и недолго думая, перекинул диапазон на другой и обратно. Драйвер выдал макс ток на кондеры и когда включился диод я не заметил как сгорел - сразу стал светиться еле-еле... :cry: Сорри за оффтоп!!
    Насчет линз раздел ОПТИКА и ГОТОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Написано много! Самое лучшее-выходная линза от головки-через которую луч на диск идет.
  2. Тони Монтано
    Тони Монтано Новичок
    не светит мой диод, не через драйвер не через прямую подачу. Значит дохлый? :cry:
  3. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Может полярность перепутал, а может и дохлый. Но если полярность перепутал - все равно дохлый, они пробиваются от неправильного включения. Жалко диод, они там злые...
  4. Тони Монтано
    полярность не путал, значит умёр от статики =\ :eek:
  5. Webster
    Webster Новичок
    А подойдут кондецаторы, полярный 200 мкФ и обычный на 0.01 мкФ?
    200мкф вполне норм, а вот керамику думаю лучше на 0,1мкф найти
  7. luxor
    Волгоград
    топаем в раздел для новичков 8)
  8. ToSiK
    ToSiK Новичок
    ОмСк
    CЛУШАЙТЕ А ПОЧЕМУ ВО 2 ВЕРИАНТЕ СТОИТЬ 2 РЕЗИСТОРА ПО10 Ом НЕМОГО?? ЛИ?????????
  9. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Во-первых, они стоят параллельно, и общее сопротивление 5 Ом, во-вторых - они стоят в токоизмерительной цепи стабилизатора LM317 и лишь ограничивают максимальный ток отдачи ибо стабилизатор регулируемый.
  10. lange
    lange Новичок
    Волгоград
    Как считаете, использовать такой такой карманный лазер как паяльник получится?
    бывали у меня случаи: надо бы луженый проводок припаять а под рукой ничего подходящего и нет.. спички-зажигалки неподходят
    если будет ватт 10-15 то можно
  12. lange
    lange Новичок
    Волгоград
    В общем от DVD-RW не потянет :(
    10-15 ватт - эт наверно и карманного формата лазера нет ??, насколько я по материалам сайта понял..
  13. boot
    boot Новичок
    А излучение из ИК диода обязательно фокусировать? Я где-то читал, что у него стоит своя линзочка, это так?
    Хотелось бы поставить на один корпус с драйвером два диода, чтоб можно было включать любой из них. Только вот в приводе линза одна, потому и спрашиваю...
    на самом диоде никаких линзочек нет
  15. boot
    boot Новичок
    То есть красный и ИК диоды фокусируются одной линзой? Печально. Ладно, скоро достану привод, посмотрю подробней.
  16. EVIL_USER
    У ИК есть своя линза, он она не покатит.
    Она немного корректирует расходимость пучка, чтобы потом можно было Красный и ИК через одну оптическую систему пропускать.
  17. boot
    boot Новичок
    А может тогда пойдет линза от старого сидюка? И вообще, можно ли для ИК использовать обычные линзы, вроде для более длинных волн оптические свойства материалов меняются.
  18. EVIL_USER
    Можно, длина волны не настолько большая. Только если линза с просветлением надо смотреть на какую длину волны.
  19. AlexT
    AlexT Новичок
    Странно, есть элементы Пельте. Вы не думали об этом, стабильная температура и мощьность. Но стациона, а не носимый меч Джидая.
  20. mikheys
    mikheys Новичок
    Всем привет! В общем разпотрашил двд рв пионер, в нём было 2 диода, с линзочкой на самой головке и без... Как я понял с линзочкой это ик а без это ЛД... Собрал первую схему, использовал резистор на 2 ома, подключил акум от телефона самсунг (на наклейке телефона написано 3.7V, 260mA) как я понимаю подходящий, лазер светит! Но линзу поставил не последнюю а среднюю, которая двояковогнутая... Руками всё это держу и настраивается пучёк в точку гдето в 2 мм, пакет начинает дымиться... Всё вродибы хорошо, начал уж думать как корпус собрать, но он както быстро начинает греться что аж руки обжигает до ожогов... Тут решил спичку поджечь, держал примерно секунд 10, а он фигац и начал гаснуть... Я его выключил, подождал пока остынет, включил снова, он светит, но на пятне от лазера (без линцы) появились пятна тёмные, т.е. какбудто изъедено...:
    Это значит что диоду кирдык? Что я сделал неправильно? И ещё, при извлечении чуток испачкал стекло в самом диоде, т.е. на пятне без линзы были видны два инородных кружка... Решил её почистить тряпочкой для очков и короче ещё хуже сделал, вместо двух инородных кружков получил кучу таких по всей поверхности пятна... :(
    И ещё вопрос, можноли использовать как держатель для ЛД стандартную китайскую указку? Та схема что в ней уже имеется не подойёт? Чем тогда можно воспользоваться из этой указки?
    Всем заранее огромное мерси!
