Опознание ягов.
Тема в разделе 'Активные среды', создана пользователем AStorm, 19 фев 2014.
  1. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Похоже на выработку.
  2. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    Тем не менее, работает достаточно хорошо.
    Кстати, если смотреть через этот YAP на белый ЖК-экран, то при повороте желтизна исчезает!
  3. ANOD
    ANOD Новичок
    Здравствуйте господа
    Перепало некоторое количество таких стержней и ламп
    Думаю, что от КВАНТа, диаметр АЭ 10мм, длинна 100мм, один из торцев просветлён
    Хотелось бы понять, что за материал, и в какой заводской квантрон оно встанет
  4. da-nie
    Лен. Обл.
    Если это и с Кванта, то точно не с 12, не с 15 и не с 16.
  5. ANOD
    ANOD Новичок
    Спасибо, странно от чего тогда. Откуда оно - была сварка Квант
  6. da-nie
    Лен. Обл.
    Ну, были и другие номера Квантов. Правда, я их квантронов никогда не видел.
  7. da-nie
    Лен. Обл.
    Взял весы с разрешением 0,01 г и измерил точнее вес центрального кристалла. Весит 29 грамм, длина 81,5 мм, диаметр 8,5 мм. Плотность получается 6,27 г/см³. Это близко к вольфрамату кальция: 6,06 г/см³, а не к YAG. Хм... Интересно, чем бы он мог бы быть легированным...
  8. Андрей1982
    Да, интересно. :) Но, наверное, без специального оборудования не определить. :?
  9. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    Это может быть не гранат, а перосквит, и еще какие-то иные типы кристаллов с неодимом порождал сумрачный гений совка, в том числе даже водорастворимые были - работает, пока не растворится.
  10. da-nie
    Лен. Обл.
    У перовскита плотность 5,37 г/см³. А тут 6.
    Ну, если снять спектры поглощения...
    Андрей1982 нравится это.
  11. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Интересно, есть разница в генерирующих лазерных стеклах? (не по размерам, а в зависимости от их состава). На предмет генерируемой длинны волны. Основываясь от их цветового оттенка, и соответственно марки материала.
    Визуально, на столе они довольно похожи по цвету. лазерные стекла 1.jpg Освещение: белая светодиодная лампа. Т= 5000К
    А на просвет разница заметней. GLS.jpg Снимок сделан при цветовой температуре лампы 3200К (Светодиодная).
  12. SparkPower
    Здесь, при солнечном освещении, еще лучше видно разнообразие цветов, на просвет.
  13. Андрей1982
    Есть предположение, что если допанты разные, то и длины волн могут отличаться. Если допант один и тот же, но в разных концентрациях - отличаться будут энергии накачки и энергии излучений. Наверное так.
  14. da-nie
    Лен. Обл.
    Разные матрицы смещают спектры допантов. Поэтому в стеклах немного (пара нм) разные длины волн излучения.
  15. SparkPower
    Можно определить этот АЭ? (На графике "Синий")
  16. da-nie
    Лен. Обл.
    Где-то я на Авито такое уже видел.
    Может быть, тулий или что-то подобное?
  17. SparkPower
    Для сравнения, с маленьким Галий-скандий-гадолиниевым гранатом.
  18. SparkPower
    Может, засунуть его в спектрофотометр?
    Но нужна идея, как правильно туда засунуть круглое. Там все под плоское или прямоугольное.
  19. da-nie
    Лен. Обл.
    Только если есть эталонный спектр. Очень сомнительно, что стержень будет поглощать на рабочей длине волны. Оно вряд ли трёхуровневое.
  20. SparkPower
    Авито, разнообразный источник всякой всячины, единственный недостаток, все по случаю и везению.
    А покупаешь неизвестно что. Продавец сам не знает.
    Надо еще плотность определить, может, облегчит определение.
    Или еще какие тесты, можно сделать?
