Опознание деталей
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем SviMik, 13 дек 2008.
  1. Российская Федерация
    Re: распиновка диода на 5 мВт
    Yaki, а неее.... у ЛД из модулей (5мВт) там по другому всё! там используются все ноги!
  2. Re: распиновка диода на 5 мВт
    Может 2 ноги между собой были перемкнуты?
  3. Российская Федерация
    Я когда мерил, я ткнул вольтметр одним щупом в корпус, а другой щуп прислонял к ногам, там на одной ноге было 3в а на второй -3в
  4. Yaki
    Yaki Новичок
    http://www.uniohm.ru/td/laser/laser-3.gif
  5. maks
    maks Пользователь
    3 вывода, корпус минус ,один из двух это кристалл т.е лазер,а третий это фотодиод
  6. scitlum
    scitlum Новичок
    Вот есть такой ЛД
    Вот есть такой ЛД, что он собсно из себя представляет? маркировки на нем никаой нет. Может можно где применить, схемка там есть или что еще.
    пожалуйста пишите в разделе "помощь новичкам" тему закрываю.модератор
      146,5 КБ
  7. spartanec
    spartanec Новичок
  8. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    Re: что за драйвер то такой?
    обычный драйвер для лазерного диода. даёт ток в пределах 80-500mA. и ради этого стоило тему создавать? не проще было в тему для новичков написать?
  9. Ainar
    Ainar Пользователь
    Здравствуйте. егодня разобрал каретку KHS-400C от Sony PS2 и нашёл там вот такое чудо. Поскольку на форуме я его не нашёл, выкладываю здесь с некоторыми вопросами.
    Вид сверху:
    Собсно эта вещь, по ходу, совмещает на одной платке одновременно и фотоприёмник и ЛД Имеет в общей сложности 18 контактов, 2 - самых жирных из них - боковых - это корпус, при чём как со стороны ЛД, так и со стороны фотоприёмника, он общий. Остальные 16 - это контакты ЛД и фотоприёмника. При чём, судя по кол-ву контактов с фотоприёмника, если я не натупил со своим зрением ЛД и фото занимают каждый по 8 контактов.
    Прозвонка мультиметром на предмет определения контактов ничего не дала.
    Вид снизу:
    С одного из сайтов, где это продают:
    Вопросы такие:
    1) Кто с такими сталкивался - какая у них распиновка? Поискал в нете даташиты - фиг вам. Узнал ток название: SLK3201PE-540A
    2) Какие у них есть особенности? Если кто знает
    Поискал в нете обсуждения - нет. Не нашёл.
    особенность одна - очень маленькая мощность и отсутствие смысла применения
  11. Ainar
    Ainar Пользователь
    Очень маленькая - сколько? 1-5мВт или, например 15-40мВт ?
  12. Fonarik
    у меня есть такой ЛД :) viewtopic.php?p=60351#p60351
    абсолютно безполезный :) если я не ошибаюсь, то он максимум на 3 - 5 мвт ИК диапазона
  13. Ainar
    Ainar Пользователь
    Ладно, тогда спасибо )
  14. Sky)
    Досталась мне парочка вот таких вот. Как определить полярность и подключить их?
    [attachment=0:1lqvmtub]DSC00032.JPG[/attachment:1lqvmtub][attachment=1:1lqvmtub]DSC00031.JPG[/attachment:1lqvmtub]
      363,5 КБ
      386,9 КБ
  15. Sky)
    Методом тыка выяснено, что они (!) Оба красные. Извлечены из одного ДВД-рв.
    Блин, глянул на один. неприятно :(
  16. INFERION
    Один из них ИК. Не путай слабое красное свечение ближнего ИК с ярким красным. Зрение они гробят одинаково хорошо...
  17. Sky)
    Один светится слабее, есть дело. Правда камера со включенным ночным режимом свечения не видит, да и описанной линзы на нем нет.
    Из одного уже собрал лазер, получилось неплохо. Жду когда нормальный амперметр принесут, поставил сопротивление 10 ом на простейшем драйвере, чтобы не рисковать жизнью лазерного друга.
    Да, который ИК - он слева.
  18. dj_ras
    dj_ras Новичок
    Вынул из CDRW TEAC CD-W548E диод c маркировкой SI362GT9C ничего по нему не нашел.
    может кто подскажет что за зверь? а также рядом с ним есть чип с маркировкой 9358.
    копал копал... ничего толком не нарыл в инете. Хелп, кто что знает?
      141 КБ
      125,5 КБ
  19. chem_kot
    На номер с ЛД можно спокойно забить, т.к. возможно его характеристики знает только производитель. Нужно ориентироваться по модели дисководи или в данном случае по скорости записи дисков
  20. dj_ras
    dj_ras Новичок
    да хоть бы кто сказал рабочий световой диапазон :))))
    я конечно хотел бы найти характеристики какие-то с графиками... может зависимость яркости свечения от подаваемого на диод тока, увидеть линейность зависимости и рабочий диапазон по току. :) неужели для того чтобы получить регулируемую по яркости точку нужно обязательно покупать диоды? (на которые есть даташиты) :)
    неужели производитель не могу выложить инфо в инете? (если это конечно не снатая с производства продукция)
    может кто хоть фирму производителя диодда подскажет?
