Опознание деталей
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем SviMik, 13 дек 2008.
  1. petcheneg
    petcheneg Новичок
    Re: Опознать диоды
    ИК-пара АЛ107-ФД256.
    Всем спасибо.
  2. Guest
    Guest Гость
    распиновка диода на 5 мВт
    у меня диод (был) из лазерного модуля 5 мВт, я его выпаял, потом собрал драйвер на 400-й микрухе, начал подключать по класической распиновке-не горит. потом подключил между двумя ногами (без корпуса) он загорелся но слабо. начал крутить R2... он просто потом сгорел. Вопрос! в маломощных диодах что по другому принципу подключение??? и на драйвере в родном модуле тож так было ( задействованы 3 ноги)
  3. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Re: распиновка диода на 5 мВт
    во первых наверное ты много дал тока ... на 5 mW нужно мало тока ..
    перед включением меряй ток mA .. какой ток быЛ?
  4. Guest
    Guest Гость
    ток на момент включения был 10мА Я резистор накрутил, а потом начал уменьшать сопротивление... но не в этом суть! меня больше интересует почему диод так странно подключен был... (корпус не задействован, а подключены две ноги) и по другому он не работал!
  5. LaserSun
    скинь фото :) что то не вьеду что там у тебя за Диод у Лазерной указки.. я помню самые первые указки .. -- там Диоды в Корпусах стояли .. и гнались до 20-30 мВ .. а щас же безкорпусные .. фото покажи
  6. Guest
    Guest Гость
    у меня диод не с указки, а с лазерного модуля 5мВт, только подключен он был не так как на форуме пишут. Так он вообще не работает.
      199,4 КБ
      131,7 КБ
  7. Andrei_90.11
    Andrei_90.11 Новичок
    Люди помогите пожалуйста(((
    разобрал Samsung Storage Technology SH-S223F не могу определить где "+" где "-"((( помогите пожалуйста вот фотки прикрепляю:
      167,9 КБ
      179,7 КБ
      177,3 КБ
  8. Sparker
    Sparker Пользователь
    Re: Люди помогите пожалуйста(((
    Вашужмать... нахрена в разделе про самодельные лазеры подобные сообщения постить? О том, где у диода + а где - писали многократно на форуме... иди и ищи.
  9. 111sergey90
    111sergey90 Новичок
    Судя по всему на фото инфракрасный диод - питать надо правую и центральную ноги. Где + где минус определи методом тыка на то он и диод что при неправильном подключении ток не пойдёт.
  10. Sparker
    Ни в коем случае! При неверном подключении он пробъется и сдохнет сразу же! В общем средняя нога - минус, крайняя - плюс.
  11. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    В большинстве устройств на корпусе минус
  12. sadist
    sadist Пользователь
    по центру минус в таких диодах, а плюс определитьпросто- берешь 2провод с драйвера и по ножкам поочереди проводишь
  13. Andrei_90.11
    G минус, а С плюс оказался :cry:
  14. sadist
    sadist Пользователь
    тебе еще повезло, бывают диоды с большим количеством ножек- >10, вот замучаешься искать))
  15. Rom
    Rom Новичок
    Полярность ИК диода.
    Здравствуйте, я извлек ИК ЛД из вот такого привода: http://www.ixbt.com/optical/nec4550.shtml , но основательно поискав на форуме так и не смог понять какая полярность у его выводов. Прошу знатоков помочь.
    Желательно чтобы разъяснения полярности были для последней фотографии (чтобы не возникло разночтений).
    Есть ли способ самому определить полярность такого ик диода с помощью мультиметра?
      222,7 КБ
      177,4 КБ
      145,9 КБ
      127,4 КБ
  16. INFERION
    Re: Полярность ИК диода.
    У меня валяется точно такой же. Даже в радиаторе таком же. Выковырян с привода NEC AD4140 вроде... Сейчас посмотрю.
    В общем так. Если повернуть кристалом вверх, а ногами на себя - то слева на право: 1 - незадействован, 2 - минус (соединён с корпусом и радиатором) и 3 - плюс.
    Учились бы самостоятельно определять. У меня на это ушло 10 секунд. Я за это время и свечение через фотик понаблюдать успел.
  17. axis
    Есть замечательная тема!
    viewtopic.php?f=28&t=189
    Название говорит само за себя!!!!
    Пока только предупреждение.
  18. Rom
    Rom Новичок
    INFERION
    Спасибо!
  19. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    Помогите с идентификацией
    Раздербанил резак неизвестной фирмы... Наковырял диодов, а как теперь понять полярность - не знаю...
    [​IMG] [​IMG]
    и второй вобще без маркировок...
    [​IMG] [​IMG]
    Может кто сталкивался, помогите с идентификацией.
  20. ArtDen
    Re: Помогите с идентификацией
    По середине 2 ноги - минус. Сбоку - плюс
