Опознание деталей
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем luxor, 24 сен 2009.
  1. Wite
    Wite Пользователь
    Как всегда, не рисовал схемы. Ваяю как Бог на душу положит. Преобразователь выпилил ножовкой из платы старого сканера MUSTEK, он очень удобно разведен, добавил только один резистор и через него подал плюс питания на ключ разрешающий работу преобразователя. Умножитель как у vb761, прямо с фото и лепил, только детали другие. Диоды нашел только R5000, пять тыщ вольт, кондеры 1000 пф 2 кв, потому и ставил по три штуки последовательно вместо одного. Что интересно - труба запускается, даже если поменять плюс с минусом. Только на обратной полярности моргает. И еще - от родного питальника запускается хуже! Светит одинаково от обоих ( визуально, т.к. померить излучение нечем).
    :) класс...ну может всетаки попробуешь принципиалочку составить?
  3. Wite
    Wite Пользователь
    Ну как-то так :)[attachment=0:2zgoz37g].jpg[/attachment:2zgoz37g]
    На преобразователь MUSTEK схемы не дал.
    На фото ошибочка - резистор 820 Ком, а не Ом :oops:
      .jpg
      344,4 КБ
    ;) спс ;) может когданить попробую
  5. Wite
    Wite Пользователь
    Нашел способ, как оценить излучение на больше-меньше. Направляю лучь на руку, в результате маленькое яркое пятно и ореол вокруг него. Так вот диаметр этого ореола напрямую зависит от излучаемой мощности. Видимо меняется глубина проникновения в ткани тела. Легко найти наилучший вариант при настройке. Не стоит использовать этот метод на чем-либо кроме ГЕ-НЕ, иначе лишняя дырка в организме. :cry:
  6. Wite
    Wite Пользователь
    Гыыыы...[attachment=0:f5xox1us]2.jpg[/attachment:f5xox1us]
      365 КБ
    фига себе!!!вот только батарейка наверно пару минут пашет
  8. SviMik
    Ну лазер не очень мощный, так что ничего удивительного
  9. Wite
    Wite Пользователь
    С полчаса работал, вроде ниче с батарейкой не случилось. Видно, ток маленький.
    О, вот замигала. Подожду, пока погаснет. Это аккумуляторная Крона.
    Хех, погас. Надолго хватает.
  10. Wite
    Wite Пользователь
    Если серьезно, то 14 минут горит, потом минуту мигает и гаснет.
  11. madtehnik
    madtehnik Новичок
    помогите определить микросхему ( установлена на драйвере 800ма , покупался в питаемлед)
      22,1 КБ
    может njm2106?
  13. madtehnik
    madtehnik Новичок
    NJM2106 - ACTIVE BASS EXPANDER - New Japan Radio ;)
    :oops: сорри......
  15. madtehnik
    madtehnik Новичок
    перелазил все доступные даташиты , так нима ни хто! :?
  16. silencer-1
    silencer-1 Новичок
    купил на рынке горсть компонентов.. в итоге остались такого типа как эти: 2 кондера, резистор и, похоже, диод. Может это как раз то, что нужно..
    помогите определить. (С обратной стороны ничего не написано)
  17. Antoha_Sol
    Antoha_Sol Пользователь
    silencer-1
    то что на фото с самого верху(стеклянный корпус с чёрными полосами) это стабилитрон
  18. votunya
    votunya Пользователь
    Если не ошибаюсь
    1-КД522
    2-КД102-КД104
    За кондеры не скажу. Справочник надо смотреть.
    верно...
    Antoha_Sol, сверху кд522 :!:
  20. silencer-1
    silencer-1 Новичок
    спасибо
    не подскажешь справочник?
    я нашел только подобные:
    http://www.qrz.ru/reference/marking/mark15.htm
    там говорят 5 точек должно быть. Если весь оранжевый - это как 5 оранжевых (18n)? А если 2 синее 33u - сильно много..
