Опознание деталей
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем luxor, 24 сен 2009.
    :roll: я бы тоже...причем трубку из кожуха точно вытащил
  2. vb761
    vb761 Пользователь
    лгн-208а это. Вот только не понятно - что за суперконтроллер там на шасси? Блок питания понятно, излучатель тож, а вот что за плата сбоку прилеплена, каково ее назначение?
    Насчет запуска - если излучатель живой - без проблем(если нет - очень большой шанс угробить блок питания). Из блока питания кроме толстых проводов идет три тонких провода - два белых один зеленый. Вот эти два белых и есть питание, напряжение 220 вольт, от сети напрямую работает, но в первый раз лучше включить через предохранитель или лампу накаливания ватт на 75-100.
  3. Wite
    Wite Пользователь
    Мне кажется, это что-то измерительное. Может, расстояние мерить? В задницу ему вставлен какой-то элемент с пятью ногами, подключены три к этому контроллеру. Элемент этот похож по размеру на транзистор типа МП40 (если такие помните) со спиленной крышкой, и это место прикрыто стеклом. Под стеклом зеленоватая площадка, разделенная на 4 квадратика. В задницу трубы этот прибор смотрит через прозрачный кристалл длиной 12-15 мм и толщиной гдето 5х5 мм. Впрочем, сфотаю и выложу.
  4. vb761
    vb761 Пользователь
    очень интересно, ждем фото :)
  5. Wite
    Wite Пользователь
    Только завтра вечером - девайс остался на работе.
    а может это "умный" контроллер питания?
  7. Wite
    Wite Пользователь
    Сегодня пробовал запустить. Нихт арбайт. Накачка горит, луча нет.[attachment=0:3el9isv2]DSC00909_1.jpg[/attachment:3el9isv2][attachment=1:3el9isv2]DSC00908_1.jpg[/attachment:3el9isv2]
    Это смотрит в задницу трубы.
      50,9 КБ
      62,2 КБ
      51,8 КБ
    похоже на фотодатчик обратной связи :!:
  9. svic
    svic Пользователь
    Вообще на ЗЧ плату смахивает. Что за чипы там, окромя 315-тых транзисторов? Можно фотку платы покрупней? Мне почему-то здаётся, что кто-то модуль связи сотворял, так сказать, лазерный телефон. Поди АЭ заменить- дык и оживёт, лампы-то светятся- значит БП не здох, а это многого стоит, однако.
    на самопал типа лазерного телефона не похоже...явно заводское...
    трбука в таких делах часто самое труднодоступное и дорогое
  11. Wite
    Wite Пользователь
    Не. не самопал. Фабричное изготовление. Красной забабахой прикрыт разьем с двумя десятками контактов, все идут на эту плату, кроме 220 В. Что-то эта плата собирает-передает. Два провода с нее уходят в трубку примерно на середине длины корпуса, друг от друга на 180 градусов по диаметру трубы. Может, они запрещают-разрешают работу луча? Какой-то модулятор? Бумажкой обнаружил слабое голубое пятно на выходе диаметром 3 мм.
    :) наверно какойто лазерный передатчик или трансивер...кинь крупное фото платы
  13. Wite
    Wite Пользователь
    Вот.[attachment=0:3dturu8f]DSC00910_1.jpg[/attachment:3dturu8f]
      204,1 КБ
  14. Wite
    Wite Пользователь
    Плату снял. К лазеру непосредственно она оказалась не подключена, только смотрела ему в задницу через счетверенный фотоэлемент. Каждый из них при направлении на лампочку 100 ватт с расстояния 2 метра выдал 0.256 вольт. Итого один вольт. Может это измеритель мощности? Лазер ни разу не включали, гелий наверно ушел гулять. :cry: Выбрасывать или что на этой основе сгородить можно? Остались непонятными два проводка, торчащие из корпуса трубы.
    ;) ага..одни операционники...действительно скорее всего это плата контроля мощности
  16. vb761
    vb761 Пользователь
    2 Wite: попробуй все таки включить всю систему на продолжительное время. Если голубое свечение есть, то скорее всего излучатель загенерит после основательного прогрева в процессе работы. Мой лгн-208 тож не сразу запустился после долгого лежания. Генерация появилась минут через 10 после включения. Дальше-больше - сейчас светит вовсю, и явно там не заявленные 1.5-2 мвт.
  17. svic
    svic Пользователь
    Вовсе не обязательно. Если-б мощу контроллирили, провода бы в источник питания, быстрее всего, направлялись. Аккурат те УД-шки, что справа, весьма двухкаскадный фотоусилитель напоминают. Тот, что слева, вместе с транзюками и диодами ( ограничитель динамического диапазона? ), запросто модулятором быть могёт. Телефон, не телефон, а модулем оптического канала какого-нить модема или уплотнителя первых поколений- вполне прикинуться могет. Лидаром вот точно нет, там временные жесткие- без кварца никак.
  18. Wite
    Wite Пользователь
    Включен уже 12 часов, результат - фигвам.
    :) ну может и лазерный передачтик
  20. SviMik
    А может его тогда промодулировать надо, если передатчик? ;)
