Объединяем диоды 445нм
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем Artemka, 12 июн 2010.
  1. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    [attachment=0:3ivhxfzi]Сведение.JPG[/attachment:3ivhxfzi]
    Вот что я имел в виду
    UPD. Мы таки образом можем свести сколько угодно лучей. Только делать нужно всё достаточно точно
  2. ABA
    ABA Пользователь
    В итоге будем иметь:[attachment=0:3bbzo984]Image00008.jpg[/attachment:3bbzo984]
    А речь шла о волокне (собрать отдельно с каждого ЛД суммировать в более толстое волокно, а затем сфокусировать в луч).
      98 КБ
  3. winnorokomo
    мда, значит я потерял мысль темы=)
  4. ArtDen
    без регистрации не посмотришь,но похоже там жесть..
    вопрос: а как в самом проекторе лучи объединяются?
  6. Ryazanec
    В проекторе дихроические зеркала, ну или поляризационные кубики, но кубики для одной длинны волны в основном а дихроические зеркала для сведения разных цветов.
    А про сведение линзой можно попробовать взять 7 штук аксизов с диодами, каждый сфокусировать для свечения в даль что бы лучь был как можно паралльльный, потом их просто связать чемто, для настройки даже скотчем - получятся 7 параллельных лучей, ну а дальше свести эти 7 лучей 1й линзой в "1" точку - получится классная выжигалка (хотя будет на самом деле 7 маленьких точек расположеных рядом), ну а в лучь собрать можно так как говорил winnorokomo но сомневаюсь я почему то что так всё легко, по идее получим 7 тонких лучей идущих рядом "паралельно" с большим расхождением.
  7. winnorokomo
    как раз таки с минимальным расхождением. и это один из самых распространённых способов сведения того же красного=)
    второй линзой мы регулируем плотность сборки лучей, поэтому для глаза, фактически, они будут одним лучём. а с началом заметного расхождения они вообще сольются.
  8. Ryazanec
    ну как сказать - расхождение должно быть больше чем было до этого.
    но лучи будут идти рядом это да.
    Впринципе можно неплохую выжигалку получить.
    7 лазеров по 300 миливат (учитывая потери на оптике) это же 2,1 вата - неплохо... так же можно и 7 зеленых и фиолетов свести а проектор ват на 5-6 сделать, только расходимость для проектора и будет то а не для свечения в даль...
  9. B.E.S.
    в проекторе касио лучи сводятся зеркалами...
  10. winnorokomo
    Если рассматривать гауссовскую оптику, то расхождения не будет, если все лучи направить идеально параллельно в ортогональной плоскости к плоскости линзы, то в фокусе линзы они соберутся ровно в одну точку, а не в несколько. Так что, даже с учётом всяких погрешностей и прочего, расхождение будет не таким уж и зверским. особенно в свете того, что с нашей оптикой и отсутствием нормального инструмента, мы и от одного-то диода не можем собрать луч качественно с минимальным расхождением.
  11. Ryazanec
    так я и говорю о проблемме того что нужно выполнить несколько условий:
    1) нерасходящиеся лучи
    2) строгая параллельность всех лучей
    3) нужно учитывать что излучающая площалка лазерного диода не точечная а имеет определенный размер.
    4) нужно точно установить линзу, без наклона к лучам.
    идеальной схемы не получается, да и про лучия с казал - когда будем собирать второй линзой мы получим не 1 пучек а несколько хоть и очень тонких... проблемм много но они решаемы,
  12. ArtDen
    Эх... Вот фото оттуда:
    [attachment=1:34jz80z0]DSC04116.jpg[/attachment:34jz80z0]
    [attachment=0:34jz80z0]DSC04274.jpg[/attachment:34jz80z0]
    16 диодов и ~14 Вт на выходе.
    Ещё автор пишет, что начал проект с 50-ми синими диодами. И планирует проект с 200(!)-ми диодами!
      112,1 КБ
      95,4 КБ
  13. Vik
    Vik Пользователь
    Е...ать..... :?
    А куда ему это? НА фото видно очень яркий жесткий луч прям синий :confused:
    :confused: полное зло!!!чел молодец)
    14вт...это наверное резать чтонить можно?
    а расходимость кстати там как?
  15. Российская Федерация
    Судя по всему о расходимости чел решил не думать, чтобы не растаиваться))) но штука получилась чумовая! как будто в натуре лазерный меч туда положили)
  16. Vik
    Vik Пользователь
    Луч довольно жирный судя по всему на вид...
  17. winnorokomo
    он его на выходе ничем не собирал. Просто зеркала.
  18. doc
    doc Пользователь
    Тут не знаешь где и один синий-то надыбать, а там 50, 200... Буржуи, хреновы. :mad:
  19. ArtDen
      99,5 КБ
      111,6 КБ
