Обсуждение драйвера для 1 ватного синего
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем blade, 11 июл 2011.
  1. blade
    blade Новичок
    Обсуждение этого
    драйвера для 1 ватного синего и фиолетового лазера .
    И вопрос умещается этот драйвер внутрь модуля aixiz.
  2. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Единственный годный заводской драйвер сини.
    В блестящие айксизы не влезет никаким боком.
  3. Российская Федерация
    Не надо делать преждевременных выводов, вопрос его годности только начинает решаться.
  4. SpiderXT
    SpiderXT Пользователь
    Кто то сидит и решает, а кто то давно и успешно использует, внося мелкие модификации под свои цели :)
  5. Bast
    Bast Новичок
    Что за дров ??? на ЧЕМ??? схемка где паасматреть ?? 8))
  6. Vik
    Vik Пользователь
    А там все детали залиты... х.з. че там стоит...
  7. Bruno
    Bruno Пользователь
    Компаунд с них легко снимается
    в смысле залиты? етсь фото с другой стороны?
  9. blade
    blade Новичок
    Фоты имеются даже со схемой подключения лд
    [​IMG][​IMG]
    да детали залиты....но мне кажется что микра там от линеар текнолоджис)
  11. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Где-то на ебее был точный клон с незалитыми фетами и микрой. Можно поискать, вдруг ещё есть.
    Да и сковырять заливку с этого не проблема.
  12. Vik
    Vik Пользователь
    А для каких целей вообще это делать? Драйвер не так уж и крут... Кстати у меня на дровах с диала для проектора с ттл красненькие такие, залито было так же, так вот я акуратно снимал заливку, там затерто всё, а на одном микра просто стерта была и не залита. Да думаю и повторить данную схему если и удастся то стоимость неразумна!!!
    данный драйвер хорош сочетанием цены, малых размеров, качества сборки, простоты использования
    Vik нравится это.
  14. Vik
    Vik Пользователь
    Верно!!! ну это при массовом изготовлении, ну ведь не при единичном:)
  15. LightGuide
    LightGuide Новичок
    А как его переделать, чтобы ток по-больше давал?
  16. SpiderXT
    На выходе после кондера стоит резистор токоограничивающий. Допаиваешь сверху 1 Ом резистор или меняешь его сразу на пол ома - и будет тебе ток в 1.1А
  17. Российская Федерация
    А как там со стабилизацией? Ток с разрядом аккумов не проседает?
  18. SpiderXT
    Ну пока может вытягивать 2 с копейками ампера с аккума - все гуд, после резко тускнеет.
  19. Bast
    Bast Новичок
    короче, самое дешевое, маленькое и стабильное пока TPS61030 ...
    или есть еще что то ??? Я в форуме не нашел ... 8(
    так как Ентой схемы, я пока не увидел ... 8( ... да и на ТПСе,... вроде меньше получаЦа ... 8)
    Только не надо, говорить, что - я УМЕЮ.. мне Надо.
    Получить уакзку для продажи ...что я и пытаюсь получить,
    минимум денег и усилий .... максимум выхлопа ... 8) ...,
    если, кто ПРОТИВ!? ..... прошу ....к станку .... можно вынести в отдельную тему ...
    хотя не вижу смысла .... 8_)
    Ибо, тут и обсуждем ... гг
    МожеД хватед пейсать на падонкаФфском сленге?:twisted: Модератор.
  20. HuKoJIKa
    HuKoJIKa Пользователь
    И что стоит сие устройство для синего?
