Обзор указки 150мВт 532нм с laserpointerworld.com
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем doc, 18 окт 2011.
  1. doc
    doc Пользователь
    Приехала сегодня ко мне эта указка: http://www.laserpointerworld.com/green-laser-pointer-keychain-150mw
    Указка поставляется в пластиковой прозрачной коробочке на магнитной защелке. В комплект входит литиевый аккумулятор 10440. Размер самой указки 90 х 12мм.
    Все детали корпуса выполнены из латуни. Резьбы на вид аккуратные, без задиров, ход довольно мягкий. Переход между основным корпусом и заглушками на ощупь не заметен.
    Модуль диаметром 11мм. Фокусирующее колечко не заклеено намертво, а лишь зафиксировано капелькой термоклея.
    Луч тонкий, довольно яркий, заметен даже при дневном свете в сегодняшнюю пасмурную погоду. Неплохо сфокусирован. Единственный недостаток то, что выходит не по оси, а под небольшим углом. Яркость с прогревом не изменяется (у предыдущей указки с Фокала яркость сильно падала после минуты работы).
    Указка потребляет 520мА. Не знаю, сколько там честных мВт, но спичку поджигает практически мгновенно:
    Спасибо за внимание. :)
    P.S. Извиняюсь за качество видео и фото, снимал на телефон.
  2. Yusbd
    Yusbd Новичок
    Ниче не понимаю. такая "пукалка" а спички за секунду жжет, а мой sd-306 100mv тоже охрененно яркий а ниче не запаляет...(
  3. WDS
    WDS Новичок
    Может там тупо ИК фильтра нет, вот оно полваттным ИК диапазоном и жжёт?...
  4. doc
    doc Пользователь
    Естественно, ИК фильтры в такие указки не ставят. Но так же их нет и в 99% подобных девайсов (в том числе в SD301-SD306) и, даже при этом, очень часто зеленый лазер в солидном с виду корпусе и с заявленной мощностью в 100-200мВт способен только дырявить черные пакеты вплотную. Ну а ценовая категория носимых зеленых лазеров с ИК фильтром начинается от 150$.
    P.S. К тому же, в зеленых лазерах без ИК фильтра доля ИК излучения (808нм + 1064нм) на выходе составляет всего около 25-30%
