Сегодня тупо убил диод с привода Nec18x открытого типа, один такой работает досихпор и оч хорошо жгет. Дело было так-вытащил с привода, всё как нада окуратно всё прочее... ЗАтолкал в аиксис, припаял кандюк(100мф 10в), переменный и ризистор, откоротил ножки ЛД и проверил на 3ех подсевших батарейках с указки китайской, маленькие такие батареечки. НООО... Так как акумы я забыл дома а всё это делал на работе, то ничего иного как проверить это всё на акуме от сотового своего же у меня небыло... Достал подключил проводками к акуму, первое включение НОРМ, патом нечайна проводок дернулся с акума и пи..ец!!! Диод пробило! Стал светить тускло! Вывод 100мф нихера не хватает чтоб защитить от скачков нечайных в источнике питания! Диод был последним у меня такой мощности...
А я сегодня убил свой первый лазер. Подключил к БП через драйвер, и подал сильно много.. Взял его с CD-rw. Меня очень удивила скорость написанная на сайтах-52x записи. Такое может быть? А также на сайте написано что из CD-rw лазер ИК, но он горел красным цветом. Кто может объяснить? Пс. sony crx230e
Да, скорость такая. Он горел слабо красным светом. Ибо часть его излучения входит в диапазон, видимый глазом, но большинство излучения именно в ИК. Что не делает его менее опасным, более того, он еще опаснее, чем видимые излучения лд.
НЕ надо говорить ерунды. ЛД излучает на одной частоте, а не в большом диапазоне, который захватывает видимый и ИК диапазон. А видно его только потому, что у глаза всё-таки есть небольшая чувствительность к свету с длиной волны 780 нм
Убил 2 18х диода, пытаясь вытащить из родного мелкого радиатора.Один сразу, как выковырял из двд(даже не горел он никогда), второй сейчас, когда хотел в коллиматор из двухстволки вставить.Работал на 300 мА.Они там приклеены чтоль, ппц просто.Сначала отверткой поддевал, потом выталкивал ей спереди, не смог никак.Проверить решил-не работает, не греется.Буду щас силой выдирать. Пойду завтра еще пару приводов-трупов куплю ----------------------------- Не смог вытащить, давя со всей силы на лд отверткой(не со стороны ног).Невытаскиваемые диоды попались.Если такие же попадутся, буду радиатор распиливать
ORANGE2113, и ради этого необходимо было запороть 2 диода? ножовку или надфиль использовать религия не позволяла?
Ну как бы "Аккуратно ножечком поддеваем диод в обведенном месте и меееедленно аккуратно пытаемся его вынять" должно так быть. Сейчас пробовал у убитого уже надфилем радиатор спилить, тоже не особо выходит.Делал один пропил, но полностью пропилить не получается, потому что сам диод ступенчатый, так сказать.И опилки еще летят всюду Опишите этот способ поподробнее пожалуйста, кому не тяжело.В личку, чтоб не мусорить
Все диоды вытаскивал двумя плоскогубцами... Как недавно описывал Инф-просто за один край и за другой радиатор беру какбэ выгинаю радиатор чуть чуть и клей лопается и можно акуратно расшатать диод и вынуть, ни один из 15ти диодов не был поранен или убит ещё. ИМХО самый безопасный метод, без ковыряния и стружки на ЛД потом...
поделюсь опытом: никогда не цепляйте напрямую к литию диод от 30 мватной зелени. странным образом перегорают проводники к кристаллу
чё, серьёзно может 20 ват линейка от лития сгореть? а литиевый акум такой большой ток для сгорания одтаст?
18650 сожжет. токи огромные выдает.. если уж 700мАч аккум 5А выдает на нагрузку. долго он не проживет, но напакостить может.
Хренасибе... Я тут на днях вещь одну сотворил оч глупую, вообщем было так-заряжаю акум LIR123A 3,6в , беру мультиметр чтоб пасмареть что там в нём зарядил мой зарядник, подключаю клемы, держу секунды три и чувствую что акум греется, отпускаю клемы..... резкий взгляд на мультиметр.... точна пля.... щуп на амперах стоит... я ипаааать... батарею кидаю на стол и отхожу Испугался... Думал всё щас будет бах Ничего остыла и норм, провода от мультиметра тоже нагрелись жеско. Второй раз так лоханулся в жизни уже, первый раз спалил мать када мерил дежурку на БП в компе, тоже стояли щупы на амперах в мультиметре.
