  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Дежуррная дуга по обратноходовой схеме, с контролем параметров (ток и напряжение) на вторичке.
    Мощность напряжение удержания тока 0.5А 500В. (проверяется на резисторе 1кОм)
    Напряжение холостого хода 1200-1500В.
    Но здесь очень большой запас, применимо к ИНП3-7/80А.
    Годится и для ламп с много большим разрядным промежутком.
  2. SparkPower
    Принцип работы схемы поджига:
    Когда лампа не пробита, (нет разояда), блок дежурной дуги в состоянии холостого хода. Напряжение на его выходе 1200В. Это напряжение через 3 последовательно соединенных 2Вт резистора сопротивлением 51К заряжают поджигной конденсатор 47nF на рабочее напряжение 1.6-3кВ.
    Когда напряжение на конденсаторе достигнет пробивного напряжения раздядника, происходит разряд конденсатора на первичную обмотку трансформатора поджига. На вторичной обмотке возникает высоковольтный импульс, пробивающий лампу.
    После пробоя лампы в лампе зажигается дуговой разряд с напряжением порядка 90В (лампа ИНП3-7/80А)
    Теперь выходного напряжения источника дежурной дуги 90В не достаточно для пробоя 1000В разрядника, и процесс поджига завершон.
  3. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    А как осуществляется контроль и передача со вторички (где 1200 В плюс 20 кВт импульс поджига)? Там ведь гальваноразвязка нужна будет.
  4. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Здравствуйте. Всё прочитал, ничего не понял. ИНП3-7 80А. Это про Wilmore.
    Дуги:
  5. SparkPower
    Обсуждали минимальный ток дуги в лампе ИНП3-7 80А.
    Интересно, какие параметры выдает блок Wilmore на этой лампе.
    Какой ток разряда, и какое при этом напряжение?
  6. SparkPower
    Ток разряда лучше всего померить на внешнем мощном 1 Ом резисторе, мультиметром в режиме измерения напряжения.
    Мерить ток в режиме измерения тока внутренней схемой мультиметра рискованно, можно вывести из строя иультиметр.
    Особенно, если произойдет перезапуск.
  7. Андрей1982
    Мощный резистор 1 Ом есть. Нужно делитель напряжения сделать. Отпишусь по результатам.
  8. da-nie
    Лен. Обл.
    А что у вас за провод белый такой? 1200 В он, может, и держит, а вот поджигающий импульс как-то сомнительно. :rolleyes:
  9. Андрей1982
    Провод обычный был 1.5 мм. Всё с ним хорошо. У меня на рубине им всё и сделано. Только в кембрики всунуто.
  10. da-nie
    Лен. Обл.
    Обычный? Он вольт 600 держит. С кембриком киловольта 3-5, может быть. Постоянки. А когда импульс идёт, там ВЧ импульс. Такое может держать на гораздо меньших напряжениях. В общем, аккуратнее с таким проводом - может вмазать при поджиге, если держаться за провода.
  11. Андрей1982
    От гранатового (частотного) БП, в окончательной версии, провода к лампе идут сечением 4 мм2: https://www.chipdip.ru/product/pl9217
    Ими же и всё остальное в БП сделано. И тоже упрятано в кембрики.
  12. da-nie
    Лен. Обл.
    Так он же низковольтный.
  13. Андрей1982
    Значит низковольтный тоже может справляться с задачей. ;)
  14. da-nie
    Лен. Обл.
    Ну, так-то и гвоздь предохранителем работать может. ;)
  15. Андрей1982
    Использовал в качестве делителя напряжения два резистора по 20 кОм 20 Вт. Ток мерил также используя последовательно подключенный внешний резистор 1 Ом 100 Вт. Показатели на мультиметре: 27.4 mA и 100 V. Во время измерений дуга в лампе горела исправно и гаснуть не думала.
  16. da-nie
    Лен. Обл.
    То есть, на лампе 200 В (так как после делителя 100 В) и 28 мА.
  17. Андрей1982
    Всё верно.
  18. da-nie
    Лен. Обл.
    Так-то кто-то писал, что willmore слабый симмер. Он, думаю, на ИНП3-7/80А изначально не рассчитан.
  19. Андрей1982
    Может быть. Но работает хорошо. Я доволен. Помните, я ещё писал, что он и с мокрой ИНП 7-120 тоже справлялся на ура. Дуга не тухла. А вот две мокрые последовательноподключенные ИНП 7-120 уже взять не мог. Но даже и тут пару раз ненадолго дуга подхватывалась. Решил это тут написать, вдруг кому интересно.
  20. SparkPower
    У меня на лампе ИНП3-7/120 при токе дежурной дуги 0.5А напряжение 172В
