    вообщем я добыл себе маленькую лампу накачки типа ИНП-2/35:)
    ее фото и часть обсуждения можно найти тут:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-73
    на ряд вопросов Нерв мне уже ответил...продолжим здесь...
    паспорт я читал раз сто еще как лампу купил..но я не понимаю, до какого напряжения надо заряжать накопительный кондер, потому что в документации есть пункт о том,что напряжение зажигания не более 400в, а ниже сказано,что рабочее напряжение не менее 650 и не более 1000в..вот я и в тупике)
  3. nERV
    Имеется ввиду что:
    а) напряжение зажигания - параметр, отвечающий за стабильность запуска лампы. Т.е при напруге 400в на капах лампа гарантированно загорится при приложении к выводам импульса поджига. "Не более 400" значит что возможно этот параметр меньше. Та же самая баянная ИНП7/120 у меня работала и при 300в на капах.
    б) рабочее напряжение - параметр, отвечающий за режимы работы лампы. Отражается на ресурсе лампы. Менее 650в - разряд "холоднее", светимость будет не в пределах паспортных номиналов. Также для набора нужной энергии придется увеличить емкость капов, что соответственно отразится на длительности импульса и ,естественно, на импульсной мощности.
    Более 1000в - увеличивается эрозия электродов, уменьшается ресурс. Зазряд более горячий, спектр сильных линий уползает в сторону УФ, который совсем не полезен для стержней с неодимом.
    значит чтото в районе 700-800в на капах будет нормально)
    если макс энергия разряда 5 дж,то капы надо брать на 15мкф)
  5. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    возможно, что они сняты с производства...
  7. ОхотниК
    Самара
    а то прикупил себе по случаю а параметров нема. Он полярный или нет?
    нет он пленочный неполярный.
    я бы тоже купил в принципе...
    а какие именно данные вы ищите?
  9. ОхотниК
    Самара
    Да ток разряда хотел узнать.Проводочки хлипенькие у него.
    Есть предположение что это от дифибрилятора кандеры, на сайте аэровокса схожая маркировка у них, но такой модели нету((
    Кстати,а где эти фотки утянули?
  10. nERV
    Капы неполярные, скорее всего пленочные или с комбинированным диэлектриком.
    Возможно даже что они и вовсе не импульсные.
    ты не прав....это кондеры для дифибриллятора, которые по определению импульсные...тем более там написано,что это накопительный разрядный конденсатор
  12. ОхотниК
    Самара
    Спросил параметры этого кандера у селлера, вот че продавец ответил:
    WE DON'T HAVE VERY MUCH ONLY POS AND NEG LEADS.
    THE UNIT WAS A COUSTOME MFG AND WE CAN GET ANY SPEC.
    LET ME KNOW IF YOU HAVE ANY OTHER QUESTIONS.
    BEST REGARDS
  13. nERV
    Смущают фразки "AND WE CAN GET ANY SPEC" и "LET ME KNOW IF YOU HAVE ANY OTHER QUESTIONS". Что-то тупят они. Или каков вопрос- таков и ответ?
  14. ОхотниК
    Самара
    тупят,совершенно четко спросил даташит на кап.что интересуют токи разрядки и тп параметры...
    ___
    Ответил селлер,сказал кандеры под заказ сделаны,даташитов нема.Использовались в дифибриляторе.
  15. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    кто нибудь делал дежурную дугу???получилась дуга но сама схема с вспышкой неполучается юзал переключатель.схемы нарисованные выложу завтра, у меня дуга лампочкой инп 3/45
  16. ОхотниК
    Самара
    ну как выложите схемы тогда и подумаем почему не получается.
  17. nERV
    Дежурная дуга, это конечно хорошо и замечательно, но без схемы мы ничего не увидим.
    Тут есть другой вопрос: как укомпактить килоджоуль? Сейчас у меня самый компактный килоджоуль имеет габарит примерно 300х100х75мм. Хочется меньше.
  18. ОхотниК
    Самара
    к75-99 и подобные современные на ум приходят, они поменьше старых моделей, ну и электролиты 10000мкфх450в, но для схемы с полным разрядом не годятся.
  19. nERV
    Сейчас экспериментирую с электролитами 400вх820мкф, из них и набрал батарею. Крупные электролиты не отдадут хороший ток в лампу.
    Еще варианты?
  20. ОхотниК
    Самара
    я поэтому и уточнил что 10000мкфх450в не годятся для полного разряда, если юзать в единичных количествах, а вот в схемах с частичным самое то, батарея от медицинского лазера из 12шт таких 33кдж в себе хранит. А вообще я в сети видел рейлган с накачкой такими электролитами, батарея была на 8-9кдж,ток подскакивал до 3-4килоампер, вот как долго проживут они в таком режиме я хз
