    такое дело)достал странный трансформатор..новый в заводской упаковке.
    на коробке написано:
    трансформаторы импульсные
    Тип ГХ4 720 0 21
    ГХ0 472 0 04 ТУ
    партия номер 2263
    как думаете, он может быть связан с лазерами?
      73,3 КБ
      40,5 КБ
  2. nERV
    только тем, что на нем можно сделать ИП для ЛД. наверное.
    А в остальном маловероятно.
  3. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Гугл дает только то, что это импульсный трансформатор. Да и чем отличается трансформатор "связанный с лазерами" от "несвязанного с лазерами"? Риторический вопрос. Знать бы еще как расшифровывается "ГХ4"... Наверняка так же, как и ТАН, ТН, ТПП и т.д. В этих буквах наверняка и кроется истина...
    "Истина где-то рядом" (с) X-Files.
    ну я подумал, мало ли это транс для поджига ламп накачки маленьких :)
    это военка, вряд ли данные найдешь)
    40р выкинул :)
  5. Lum1noFor
    Так ТАН'ы тоже военка... Если интересно, могу просить у очень хорошего человека-радиста с двумя вышками по радиотехнике. Он, мне кажется, должен знать. В субботу следующую с ним встречусь
  6. Cyber
    Cyber Пользователь
    Кто-нибудь использовал PFN от SSY-1?
    Насколько вынослив там кондер на 36мкФ?
    Похоже он у меня помер после непродолжительной работы.
    Прозваниваю его цепь (с отключенными сопротивлениями разрядки) мультиметром на сопротивление - показывает 10кОм.
    Когда заряжаю ограниченым током 23мА через свой БП на 890В, то напряжение на конденсаторе не поднимается выше 23В.
    Это у него такие дикие утечки стали?
    Откусил защитный диод паралельный кондеру - не помогло.
    Визуально не видно никаких повреждений схемы.
    Разобрать PFN довольно сложно. Да и незачем.
    Перед тем как сдохнуть нормально держал 800В. Правда доволно продолжительное время откудато исходил звук искрения, но видно не было.
  7. nERV
    Стоит заменить кап. Лучше поставить сборку электролитов, тк к "быстрому" капу типа К75 еще и дроссель скорее всего нужно прикрутить.
    И таки 10ком это очень мало. на капах обычно 1-10мом
  8. Cyber
    Cyber Пользователь
    Похоже он изначально был полудохлый. Видать им таможенники наши в футбол играли, аж кусочки клея пооткалывались. Токи утечки были большие на нем изначально.
    Хочу поставить вместо него пока 3 электролита последовательно 220мкФ/400В каждый. Говорят надо зашунтировать каждый мегаомным резистором, чтоб выровнить разность емкостей? Необходимость в шунтировании возникает, если больше двух капов в цепи. Или не стоит заморачиваться с шунтами, и без них сойдет?
  9. nERV
    Лучше зашунтируй. только резисторы бери равными сопротивлению изоляции капов или немного меньше.
    Наткнулся в сети на конторку, производящую БП для твердотелов. Есть там один экземпляр с "резонансным зарядом конденсаторной батареи". Как его схемка в первом приближении может выглядеть? LC контер с прерывателем и из него усасывается энергия на боевую батарею через диоды?
  10. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Эти трансформаторы, для подачи импульса поджига на мощный тиристор кот коммутирует разряд конденсатора
    а можно подробнее?вы их видели в работе?
    они для лазеров?
  12. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re: ОБСУЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ, ЛАМП, КВАНТРОНОВ, ЗЕРКАЛ
    квантрон К 102 это двухэлементный квантрон.Там одной лампой качаются сразу два активных элемента, а ноу хау заключается в осветителе, поэтому КПД у К102 выше чем у К 107. Тем более у К 107 осветитель зеркальный цилиндрический. У эллипсных осветителей КПД выше, а у диффузных еще больше.
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а в чем ноу-хау в осветителе? я вообще думал там две лампы и один АЭ
  14. Apofis
    Apofis Пользователь
    Да все ноу хау именно в осветителе так как достигнута большая эффективность передачи энергии накачки активным элементам. В простых осветителях два элемента одной лампой не накачаешь, уж очень низкая эффективность.
  15. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а описание есть осветителя? чертеж там?
  16. Apofis
    Apofis Пользователь
    Чертежей у меня нет, так как это ноу хау все таки. Там диффузный осветитель с плотной упаковкой обеспечивает однородную засветку активных элементов, а также фильтрацию УФ части излучения лампы накачки и эффективное подавление усиленной люминесценции, что повышает эффективность накачки и способствует увеличению КПД.
  17. diflex
    diflex Пользователь
    Народ, подскажите плз на счет дросселя.
    Имеется квантрон (приобретен на ebay)
    Стержень 7mm x 115mm Ar/Ar Nd:YAG, одна лампа GSI Lumonics Krypton.
    Отражатель из керамики.
    Продавец говорит, что такие агрегаты ставятся на станки типа Lumonics LuxStar, применяются для сварки/резки.
    Так вот, как говорит продавец ( и как указано в даташите на станок) такие лампы предназначены для работы на очень длинных импульсах - 5-30 milliseconds.
    Такое вообще возможно?
    И от чего это зависит – от лампы или стержня?
    На сайте Сэма http://www.repairfaq.org/sam/laserssl.htm#ssllrr написано, что для Nd:YAG fluorescence lifetime 230 мксек, и длинна импульса должна быть короче – около 100-200 мксек.
    Я вообще запутался на какое значение ориентироваться.
    Ведь, на сколько я понимаю, это очень важный параметр. Если не правильно выставлять длину импульса максимальной мощи не будет…
    Для расчетов всех значений удобно пользоваться этим калькулятором http://www.fenixtechnology.com/fenixcalc.html#
    Получается, что при емкости конденсатора 500 мкф, наприяжении 1400 В, длинне импульса 5 милисек. Индуктивность должна быть 5555 мкГн.
    Похоже на правду?
    Нужно ли принимать в расчет индуктивность поджигающего транса?
    У моего она 240 мкГн.
    Где брать такой дроссель? Самому делать? Как?
    Сейчас у меня стоит дроссель с хрен-знает-какой индуктивностью (30 витков провода 1,5 кв. на каркасе диаметром 10 см.
    Квантрон пыхает, но не сильно. На мишени остаются круглые горелые следы.
    • 052.pdf
      115,5 КБ
  18. Apofis
    Apofis Пользователь
    30 мсек это реально, так как короткими импульсами резать не очень удобно.
  19. Shah
    Shah Пользователь
    интересует схема питания импульсной лампочки с дежурной дугой, пофигу какая лампа (а также все остальное), главное чтоб была именно подробная, а не блок-схема
  20. laser_freak
    laser_freak Новичок
    у Сэма Голдвассера на сайте...
