  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    очень похожий на вид квантрон от кванта 10 или 16
  2. Apofis
    Apofis Пользователь
    Там осветитель хороший лампа под него ИФП 5000. Я прикинул при КПД 0,1% выходная энергия в импульсе 5 Дж.
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    да, под квант 10 такой шел и как раз лампа ифп5000, наверное кто-то творчески вместо глс стекла сунул рубин
  4. Apofis
    Apofis Пользователь
    Да. Стержень рубиновый длиной 260 мм и диаметром 12 мм.
  5. laser_freak
    laser_freak Новичок
    точно рубин? а не глс9п? глс9п в оригинале там именно такой же стоял
    там отражатель клж внутри?
  6. Apofis
    Apofis Пользователь
    Я проверял рубин стоит генерит на 0,6943 мкм.
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    [attachment=0:29lmg84o]kvant10.jpg[/attachment:29lmg84o]ну вот мой такой же
    а отражатель клж в твоем?
      64,5 КБ
  8. Apofis
    Apofis Пользователь
    А у тебя стекло или че покрепче. Я хочу сделать лазер с ВРМБ зеркалом на своем рубине.
    рубины умерли уже в промышленности?
  10. laser_freak
    laser_freak Новичок
    смотря в какой промышленности
  11. Apofis
    Apofis Пользователь
    Это точно спроса на них нет. КПД лучшего рубинового лазера который я видел всего 0,1%.
  12. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну и? а аргонового 0.001 процент кпд, а ГЕНЕ еще меньше
  13. Apofis
    Apofis Пользователь
    Единственное рубину при частоте 0,3 Гц ненужно охлаждения и у него большая лучевая стойкость.
  14. laser_freak
    laser_freak Новичок
    зато лампе нужно
    хотя если искать лампу которая без воды может работать хотя бы на половине мощности то уже неплохо
  15. Artemka
    Хорош оффтопить! Axis'a на вас нехватает)))
    Завтра перенесу.
  16. Apofis
    Apofis Пользователь
    Я работал с рубиновым лазером там сухой квантрон был. Давал он 10 Дж только после каждой вспышки перерыв между импульсами составлял 5 с.
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а накачка какой лампой? инп16/250?
  18. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Можно качать и такой лампой, но я больше отдаю педподчтение лампам типа ИФП. Помню когда ГОС 1000 смотрел там ИФП 20000 стояли аж 6 штук, настоящая зверюга была.
    там БП были с комнату чтоли? :D
  20. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Там пол комнаты занимали конденсаторы. Насколько помню запитывали сразу от 3 х фазной сети. выпрямляли 3 фазы по схеме Ларионова и получали сразу без всяких трансформаторов 630 В с 8% пульсаций, А потом этими 630 В запитывали очень мощный инвертор для дальнейшего преобразования.
