Нужна помощь в создании шоу Laser man
Тема в разделе 'Вопросы по лазерным шоу', создана пользователем Рулон Обоев, 30 сен 2010.
  1. Andrey_DreamLaser
    Andrey_DreamLaser Пользователь
    На самом деле, ребята которые нам делали стекло, очень долго отговаривали нас, говорили, что минимум надо 20 делать, и что они за стекло не отвечают....но его масса, пугающая, заставила нас пойти на риски. Так что пока держит, но лучше в прыжке номер не начинать ^)
  2. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Лучше его в прыжке заканчивать! :lol:
  3. Wladess
    Wladess Новичок
    ну да я из за массы тоже от трех 8 отказался.. думаю две 10 норм будет.)
  4. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Лучше от трех 7 (портвейн) перед выступлением отказаться
  5. Алексей1703
    Алексей1703 Новичок
    подскажите где можно такой недорогой лазер купить!?
  6. black5cat
    black5cat Пользователь
    все никак не было времени добраться сюда. в общем по лазерам. как и говорил толщина луча имеет значение. чем толще луч тем он лучше виден сбоку под углом 90 градусов от зрителя. вообще как все вероятно уже знают и пробовали лазер лучше видне фронтально чем по горизонтали. поэтому толщина луча скажем в 5 мм. лазара 1 ват. это по яркости больше чем луч в 0.5 мощность выходная формируется от диаметра сведения луча. чем тоньше тем мощность выше. картинку нарисовали правильно ) такой вариант с зеркалом самый простой ) что касательно зеркала. лучше его доработать руками. а имеено аккуратно растворителем с задней стороны снять полностью краску до амальгамы. тогда не будет не нужных искажений и падение мощности + рассеивания снизится до минимума )
  7. black5cat
    зеркало - дистанция- размеры все можно попробовать в ручную ) это совсем не сложно снимаем со стенки любое зеркало и экспериментируем с отражение ) будет сразу все понятно.. ) насчет стекла . есть каленое стекло. его не проблема купить размерами. в частности это продают для витрин есть для дверей стекло большого формата. и такойже толщины ) выдерживающее значительные нагрузки. где купить не скажу могу только подсказать направление поисков )
  8. black5cat
    насчет держать советую посоветоваться с продавцами там у них должна быть спецификация на стекло. есть такой параметр.. килограмм на см квадратный скажем ) отсюда не хитрыми манипуляциями взяв предватилеьно учебник по физике за 5-6 класс вроде ) ... можете без труда на калькуляторе вычислить нужные вам параметры.
  9. IgorIgor
    IgorIgor Новичок
    А можете еще раз пояснить про зеркало. Для чего оно нужно? Так как конструктивно, на мой взгляд, он устанавливаеся так.
  10. Andrey_DreamLaser
    Тогда артист снизу вверх головой, а зрители будут из "зазеркалья" смотреть :D
    Я так предполагаю, по названию на приборе, эту систему вместе с тумбой и указками в Китае купил. Они хотя бы инструкцию по применению на eng дали.
    Лазер устанавливается снизу и чтобы развертка гальванометров позволила покрывать полную площадь стекла
  11. IgorIgor
    IgorIgor Новичок
    Я видел несколько аппаратов китайских. Все они примерно такого вида. Так зачем же что то с зеркалом то делать? Когда поставил его как есть под тумбу и все. Еще такой ворпрос есть. На каком расстоянии должен лазер быть от стекла?
  12. black5cat
    ничего нет проще. если вы знакомы с физикой хоть не много то вам будет понятна идея. В данной конструкции используется специальный лазер для работы вверх( грубо говоря) и при работе в данном варианте угол раскрытия селинов определяется углом наклона луча относительно вертикальной оси. То есть чтобы получить туннель на выходе в котором может стоять человек , мы должны нарисовать проекционное решение ( буть то треугольник , круг или квадрат) угол раскрытия системы будет высок более 20 градусов, и как следствие замедление работы системы в целом. И менее качественная прорисовка , но при этом меньшие потери. Если мы используем зеркало в системе мы удлиняем расстояние фокуса- и сужаем туннель получая на выходе более прямолинейный конус. С меньшим углом атаки. И как следствие занижается кпд засечет отражений но увеличивается зрительный эффект тоннеля и возможности работы с плоскостями. Также как максимальный угол атаки. То есть в центре мы получим тот же тоннель с меньшим градусом работы селинов боле быстрый и более эффектный как по плотности так и по насыщенности эффектов которые мы можем исполнить. Пишу сумбурно но надеюсь понятно )
  13. black5cat
    насчет расстояния. зеркало, или система зеркал по типу рупора свернутого, что позволяет сужать угол раскрытия лазера его быстродействия, и укорачивать высоту стола за счет удлинения фокусировки в другой оси. также система позволит сворачивать это расстояние в минимальное. но данная система становится более стационарной и тяжёлой. как бы палка о двух концах эффектность простоты простоты.
    :cool:
    сами посудите. что эффектнее когда ощущение раскрытого тоннеля в 30 -20 градусов отклонение от центра в 10. или когда угол тоннеля 5-10 градусов при угле атаки на сторону 2.5 -5 градусов? тоннель будет практически прямолинейный со стороны. имхо мне такой эффект ближе но все идет по самому простому пути ) ;)
  14. IgorIgor
    IgorIgor Новичок
    Благодарю! А если говорить о простом варианте (без зеркал). На каком расстоянии от стекла (пола) должен устанавливаться лазер. Вопрос практический. Сейчас занимаюсь проработкой тумбы.
  15. black5cat
    ответ эксперементировать ) физика рулит 0 чем ближе расстояние до стекла тем меньше на нем будет максимальное расрытие луча ( имею ввиду диаметр фигуры) и тем больше угол общей проекции. там уже как вам больше нравится.
  16. black5cat
    а на тумбе бы можете сделать крепления куда будет вкладываться зеркало в раме ) для удобства транспортировки.
  17. IgorIgor
    IgorIgor Новичок
    У меня эксперименты с этим не получатся. Тумба (точнее это пол) будет выполнять несколько функций. Изменение его высоты после изготовления проблематично. Нужно хоть примерно понимать высоту.
  18. black5cat
    если вы продумаете конструкцию правильно проблем с регулировкой не будет. и поверьте она серьезно не усложнится. материал алюминий?
  19. IgorIgor
    IgorIgor Новичок
    Материал алюминий. Просто сцена будет примерно 5*5м. Рабочее пространство для лазернмена, я думаю 1,5*1,5м .Укорачивать потом ножки не получится. Примерно бы понимать. По фото тумба те же 1,5м по высоте.
  20. black5cat
    В личку вам скайп написал, насчет какой размер, возьмите книгу по геометрии там есть формулы рассветов равностороннего треугольника. . Где задан угол вершины. Ну иль прямоугольного треугольника где сторона длинная является биссектрисой угла раскрытия луча. Формула доступная, знаний тригонометрии не требует . Себе помощью вы сможете легко рассчитать и фокус падения луча на стекло( пол ) столешницы. И диаметр максимального изображения исходя из раскрытия вашего лазера . Ну и так интересующий вас расстояние.
