Доброго времени суток! у меня проблема В моем городе, и еще учитывая то, что денег у меня немного, оказалось очень сложно добыть диод. Наконецто я купил CD-RW\DWD (комбик), то что диоды в нем слабые это я знаю, но мне важно хотябы сделать чтобы РАБОТАЛ, чтобы потом уже сделать нормальный. Так вот собрал драйвер по первой схеме (я электронике не силен, так что в буквальном смысле по картинке собирал, вышло не совсем компактно но правильно ), запитал все это дело батарейкой от телефона самсунг (3.7в), лапы у диода спаял правильно, в том что он не был поврежден статикой тоже уверен. Но почемуто не чо не работает :unknown: на 10 раз все перепроверил, и понять не могу что не так. Не подскажите в чем может быть проблема? P.S. Вопрос не в тему: а в винчестере тоже диод(ы) стоят?
по подробней что ты собрал то ? какой диод у тебя ,к каким ногам подключил *?? ( ставь вместо резистора в схеме ) переменный на 100 Ом гдето , + Амперметор в цепь вставь ,после включения плавно уменьшай сопротивление резистора ... если у тя все целое .. у тя он начнёт светиса сначало тускло ... и амперметр показывать будет сначало слабый ток потом все больше и светить будет ярче ... -= вроде все просто ==- только узнай какя скорость запеси твоего комбега и соответственно будеш знать ток максимум для него чтоб неспалить
Расскажу как было у меня. Нашол 16х DRW-1604P. Во-первых, хотел извлечь диод из внешнего корпуса-радиатора, ибо он оказался несимметричным, что мешало всунуть его красиво в круглый корпус. ЛД нихера не хотел ни выталкиваться, ни выдавливаться. И грел, и подбивал, и святых духов просил. В итоге я психанул, переусердоствовал с усилием нажатия, и треснуло стекло окошка. Ну что-ж, тем лучше. Пришлось напильником стачивать к хренам торцевую часть диода, и делать его открытым. Мало того, с горя пришлось прям так по живому стачивать рапдиатор до симметричного состояния. И при этом, никаких обматываний ножек и припаиваний кондеров не проводилось! Запихнул многострадальца в корпус от коаксиального совецкого разъема, обмазав теромпастой, прижав шайбами для пущего теплоконтакта. Запитываю диод от комп. БП, 3.3В, через резистор 2,2 Ом. Ток 180мА. Все работает, жжет напалмом. Есть вопрос - не сильно ли вредно для ЛД открытость? Не будет ли он деградировать?
после того что он выдержал-врядли если он в более-менее герметичном "корпусе" то не очень.я имею ввиду что диод должен быть внутри коллиматора и радиатора,и чтоб туда ничего не попадало....
Не...в нем двигающиеся головки, типа магнитофонных. ЗЫ Собери вначале простейшую схему (резюк-2ом и два кондёра , 0.1мкф и 2200мкф) и подключи через резистор 20-50ом.Если не загорится, значит не на те выводы припаял.У меня так тоже было, диод от указки имел другую полярность, поменял и всё заработало...потом доп резюк (20-50ом)можно убрать.
makiz Лазер работает отлично. Попадание пыли и мусора исключено - ЛД уже плотно закрыт в корпусе. Теперь обеспечен хороший теплоконтакт, все сделано красиво, аккуратнго и герметично. Но что значит "не очень"? Открытый ЛД в любом случае будет деградировать, а хорошие условия лишь немного продлят его срок?
