  1. ArtDen
    А что именно вызвано? Пока не особо ясно. Ты померил напряжение на токоизмерительном резисторе? Там должно быть ровно 0.5В
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    может. из за нехватки питания ток на выходе драйвера может очень существенно понизится. так что ставь норм аккум и норм будет)))) кстати я питал этот драйвер от выхода комповского бп на 3.3 вольта, так что если нет норм питания то можно на стадии тестов об комповского бп питать.
  3. Kaws
    Kaws Пользователь
    Понял) Большое спасибо за помощь) Будет аккум- отпишу. Буду пока делать индикатор разряда.
  4. Squork
    Squork Пользователь
    Собрал по схеме из первого поста.
    Токозадающий резистор - 1.2 Ом, диод - фиолетовый х12. Ток на выходе - 470 мА.
    Некоторое время поработало - теперь перестало.
    Перед тем, как перестало работать, я отпаивал диод (при подключенной батарее) для измерения выходного тока. После припаивания диода все еще работало.
    Сейчас не светит, ток потребления 2 А с разомкнутой кнопкой, по омметру - короткое замыкание (в обратной полярности сопротивление высокое). На выходе - ноль.
    Что делать? :)
  5. ArtDen
    Просто не надо отпаивать диод при подключенной батарее. Видимо микросхему сжёг просто. Без нагрузки точно не включал? Там даже мгновения достаточно без нагрузки, чтобы сгорело, т.к. микра очень мощная и очень быстро заряжает выходной кондёр.
  6. Kaws
    Kaws Пользователь
    Ничего так и не работает. Допаял еще два омных резистора и это НИКАК не повлияло на ток(( Еще заметил что с аккума снимается 1.12а вне зависимости от его состояния[​IMG]
    немного не в тему,но все же ОХУИТЕЛЬНО!!! других слов нет!!!
    http://rfhv.com/laser
    Squork нравится это.
  8. SpiderXT
    SpiderXT Пользователь
    Разве что не нравится резистор на 0,05 Ома... Проблема найти - проблема выставить ток. 0.5ом / Ампер думаю самый раз сделать
    при желании найти вполне реально)
    драйвер изначально недешевый, но серьезный! супер во всем!;)
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    жаль только что корпус микры без ножек. а в остальном хорошая схемка :)
    ну это да...но и плата у чела явно не ручной работы))):) может он и микру в печке запаивал)
  12. romiro966
    romiro966 Пользователь
    Всем привет! Здесь http://rfhv.com/laser в начале есть две ссылки на плату.Я помню кто то на форуме уже переводил такие фото в lay. Может кто то может перевести эту платку в lay? Если да,то пожалуйста переведите и выложите.Я думаю она многим будет интересна.
  13. Squork
    Squork Пользователь
    Вот тебе шаблон микросхемы и настроенное фоновое изображение, обведи сам :)
    • Download.rar
      299,9 КБ
  14. chem_kot
    По поводу той ссылки. У него там пульсации тока 200мА, и это на резистивную нагрузку...
    это точно?
    а от чего?
  16. chem_kot
    На LPF он выкладывал осциллограммы. Отчего? Возбуждается, видимо. На соседнем форуме пара страниц обсуждения есть. Но автор драйвера, видимо, счел пульсации безопасными для диода. (Частота около 200кГц)
    http://laserpointerforums.com/f67/tps63020-based-driver-70311.html
    вообще такие пульсации тока это не дело вообще...
  18. Squork
    Squork Пользователь
    Почитал даташит, но, всё-таки не понял: какой максимальный выходной ток у этой микросхемы?
  19. SpiderXT
    Ампер же!
  20. chem_kot
    Ограничение выходного тока в 1А - при софтстарте. А вообще, там ограничение тока ключа 4 (или 4.5А ?) по даташиту, максимальный выходной ток зависит от выходного и входного напряжений. Ну 1.8-2А как максимум для этой микросхемы в используемом для сини диапаоне напряжений.
