  1. Kaws
    Kaws Пользователь
    Простите что туплю но както ничего непонятно... Куда цеплять... Да и формула непонятная. Ну да ладно данные про резюки я могу ваши юзать а вот куда цеплять.. Помогите пожалуйста.
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    да)
    с чем помоч??))
  3. Kaws
    Kaws Пользователь
    Что куда цеплять?) (Резюки, диод)
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну так в даташите схемка есть. На словах- резюки соединяете последовательно, точку спая резисторов соединяете с контактом микросхемы LBl, резюк 150К подключаете к ножке VBAT (эта ножка это плюс от аккума), резюк на 30К цепляете к земле (минусу) получается следущее- плюс-резистор 150К-ножкаLBl-резюк 30К-минус
  5. Kaws
    Kaws Пользователь
    Ага тут понял. А светодиод?
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    плюс светодиода к ножке LBO, минус светодиода на землю. но там еще резюк R6 стоит, я честно говоря не вкурсе зачем он там, но думаю 100-200К поставить надо.
  7. Kaws
    Kaws Пользователь
    Спасибо, буду пробовать) Вот сегодня замерил тестером напругу- 4.0в... Иногда после включений выключений вырастает до 4.2в. Но этого всеравно мало. По таблице этого диода это вообще 800мА. В чем может быть дело? (рез на 22кома выпаял уже)
  8. ArtDen
    г. Уфа
    А на входе какое напряжение?
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    как то странно. у синих ЛД падение обычно побольше будет. На какой ток вы рассчитывали?
  10. Kaws
    Kaws Пользователь
    Нав ходе около 4в.
    Расщитываю на 1.5А.
    Here are the numbers I got out of a fresh 445 with a G-1 lens. It is a new diode so I did not test it past 1.8A.
    mA@V=mW
    400@3.9=249
    450@4.0=319
    500@4.0=391
    550@4.0=450
    600@4.1=514
    650@4.1=596
    700@4.1=646
    750@4.1=706
    800@4.2=770
    850@4.2=816
    900@4.2=874
    950@4.2=941
    1000@4.2=996
    1050@4.3=1046
    1100@4.3=1077
    1150@4.3=1163
    1200@4.3=1219
    1250@4.3=1268
    1300@4.3=1306
    1350@4.4=1367
    1400@4.4=1434
    1450@4.5=1494
    1500@4.5=1550
    1550@4.5=1597
    1600@4.5=1630
    1650@4.5=1652
    1700@4.5=1670
    1750@4.5=1692
    1800@4.6=1710
    Согласно таблице мой почти не работает)))
  11. Kaws
    Kaws Пользователь
    Ток чет страшно мерить) Обрыв, дребезг...
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    замерь падение на токозадающих резисторах, результат подели на сопротивление резистора, и получишь ток
  13. Kaws
    Kaws Пользователь
    0.7а. При 4.2в
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    что то работает не так. ты же на 1,5 ампер делал.
  15. Kaws
    Kaws Пользователь
    Да. Но щас вроде исправил. У меня между 1резом на ом и двумя на ом стоял переключатель и он видимо давал лишнее сопротивление. Убрал спаял напрямую стало ярче. Напряг еще не мерял.
  16. Vanek
    Vanek Пользователь
    аа ну тк все понятно)) у проводов до переключателя сопротивление порядочное (для этой схемы). так что думаю что щас все норм будет.
  17. Kaws
    Kaws Пользователь
    Из тех же соображений и убрал) Но... Сейчас 4.27в 0.87а. Все равно чтото не так... Может аккум не может оттдать нужный ток? Именно ток ведь падение задает?
  18. ArtDen
    г. Уфа
    Аккумулятор должен держать 2-3А. Иначе не будет работать
  19. Vanek
    Vanek Пользователь
    по хорошему- литиевый аккумулятор 18650 минимум 2000мАч !!!!! это МИНИМУМ!!!!! у меня например потребляет от аккума 2,5 ампер при выходе 1,25 ампер
  20. Kaws
    Kaws Пользователь
    Я такой и хочу. На радиорынке продаются на 2800. Как вообще подделки (скорей всего) Ultrafire? Норм будет? Поидее 1с они выдасть просто обязаны) А вообще может быть это вызвано аккумом?
