  1. Vanek
    Vanek Пользователь
    бывает, что в корпусах места очень мало, каждый миллиметр на счету :)
  2. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Надо выбрить норм корпус, в корпус 18650 грех ЗУ не внедрить это так удобно не вытаскивая АКБ заряжать. Тем более есть норм корпуса с кнопкой там под драйвер место есть всегда. А фонари где управление идёт питанием я брал только 1 раз и то с боковой кнопкой и установил туда коммутатор на полевике. А так только с кнопкой беру теперь.
    Когда дело в 3-5мм то в реалии они не чего не значат. А то люди гоняются за мелкими фонарями без драйверов которые, меряют мм, нежуели пара мм что то значит от 18-20мс.
    Хотя дело ваше но сейчас делать примитив нет смысла.
    Просто цифровая техника так шагнула вперёд а тут делать такое.
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну а если нравиться конкретный корпус, а он мелкий, и что тогда? забивать на построение? бред. МК совсем не обязателен схеме, ни чуть. просто так расширить функции ЕСЛИ ЭТО НУЖНО, и не более.
    Rotgar, вы вообще не слышите и даже не хотите услышать то, что говорит Vanek.
    а говорит он все верно: к любой задаче должен применяться адекватный и обоснованный с точки зрения сложности, затрат (сил, времени, денег и тд) и тд подход. если стоит задача сделать простую указку с питанием от одного литий ионного акб в стиле "нажал -светил, отпустил - погасло", то зачем в ней мк? потому что это модно и современно?
    ну можно купить например смартфон за 30к и использовать его только чтобы позвонить, смс написать и максимум книжку почитать (не сомневайтесь - такие люди есть и много). а смысл? модно, круто, понтово и все тут. и тут тоже самое будет.
  5. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Но вот покупать смартфон за 30к я не буду, а вот поставить комп что бы только слушать музыку такое ставил и давно, а вот использовать (свою) интеллектуальную систему для спуска воды в туалете без проблем! Я просто не люблю простые девайсы.
    Я предпочитаю заложить всё что возможно, а не только что нужно! Тем более когда речь идёт о самодельном девайсе тут вообще говоря о возможном главное во время остановиться что бы проектирую все эти возможно вообще в скором собрать его а не засесть хз на сколько.
    Но если вам нужен девайс для 1 цели который больше не для чего не будет годен то да! Даже конкретно касаемо лазера на 2.5Вт синего а вот на 100мВ можно было юзать как обычную указку, потому переключение мощности для мощных это необходимость как тут не крути!
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    только это никак не оправдывает результат, толку то нету от этого. лишь не нужная трата денег на детали и чуть большее пополнение места. Ну, собственно, кто как хочет и как кому нравиться так и делает.
  7. Рокоток
    Рокоток Пользователь
    Насколько я понял, это конечная схема. Но тогда вопрос: там, вроде как, должен быть резистор, правильно? Судя по схеме это R4, да?
  8. Vanek
    Vanek Пользователь
    да, все верно :) с диодом шоттки резюк этот ставить не надо.
  9. Рокоток
    Эвоно как. А ll4148 тоже диод Шоттки?
    нет это не шоттки диод.
  11. Рокоток
    Значит R4 таки нужен? Я так понимаю, smd резистор с маркировкой 223 это он?
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    да, в вашем случаи резюк нужен. да, 223 это резюк в 22К (22- первые 2 чиста и 3- кол-во нулей после него)
  13. Рокоток
    Завелась таки! С первого раза! Осталось аккум купить и радиатор доделать. Есть уже заготовка из меди со всеми отверстиями, осталось с общем размером определиться. Есть какие-либо советы по этому поводу? Диод сильно греется?
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    поздравляю с успешным запуском:)
    да, диодик греется не так уж плохо (там вроде 5 ватт или чуть больше в тепло уходят), главное радиатор хороший поставить и будет достаточно)
  15. Рокоток
    В том-то и вопрос, что из себя представляет хороший радиатор?
  16. Рокоток
    И какое напряжение на диоде должно быть?
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну я свой в радиатор с процессора компа поставил. правда это слишком жирно, он через 10 минут работы еле еле то нагревается...
    напряжение 4.2-4.3 вольта
  18. Рокоток
    У тебя диод от М-140?
    варианты охлаждения таких лд вроде можно посмотреть в теме с самодельными лазерами.
    а то что все завелось - ПОЗДРАВЛЯЮ!
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    М-140 у меня уже год лежит, его не запускал пока что. есть рабочий лазер на А-140
