  1. Рокоток
    Рокоток Пользователь
    Знаю, наслышан. Ну, вот на ней то и наработаю опыт:) До этого я простенькие схемки клепал, да и руки не из жопы. Не получится с первого, значит со второго:)
  2. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    TPS очень паршвые я от них отказался, да тут дело не во включении я хз в чём, и как его не включай всё равно прошибёт. У меня даже без нагрузки ухитрялось прошибать я бы конечно не рекомендовал его.
  3. Рокоток
    Предложи аналог:)
    :lol:он сейчас тебе напредлагает такого...
    DeltaDesignRus нравится это.
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    фигня, у меня все работает просто отлично:) да и не у одного меня. Просто эти ТПСки ужасно чувствительны, даже неудачная разводка микросхему сжигает (на практике проверено).
  6. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Я что они говно вот и чувствительны! А чувствительно эта убирается шунтирование ключа диодом и всё в норме, ключ открывается с задержкой и бросок напруги пробивает вот и всё.
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    у меня ничего не сгорает, и работает уже второй год без проблем.
  8. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Но не факт что все они одинаковые, может партия такая попалась. Но я гляжу что не мне одному такое попадается, видел люди тоже жаловались что они горят. Так что конкретно эта микра очень проблемная, и будет ли она работать норма или нет как попадёт.
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    возможно. но у меня много микрух таких было, в стабе тока работали много. а палил ТПСки эти я в основном в стабе напряжения из за совершенно неудачной разводки. потом переделал разводку и все встало на свои места:)
  10. Рокоток
    Подскажите, что означает вторая стрелка внизу слева?
  11. doc
    doc Пользователь
    Можно предмет вопроса наглядно ? А то не совсем понятно о чем речь.
  12. Рокоток
    В самом начале поста схема. Слева две стрелки. Что означает та, которая с минусом внизу?
  13. doc
    doc Пользователь
    Минус питания и обозначает. А правильнее - общий провод. Все такие концы на схеме надо соединить.
    Рокоток нравится это.
  14. Рокоток
    Спасибо!
  15. Рокоток
    Всем дорого времени суток! Я совсем не разбираюсь в разметках схем. Может кто-либо нарисовать (на бумажке) то, как должны располагаться детали на готовой плате по схеме топика.
  16. Vanek
    Vanek Пользователь
    дык эт, на печатке все показано;)
  17. Sky)
    Рокоток, его еще и паять надо будет :(
  18. Рокоток
    Привет, друзья!
    Немного переделал схему артдена, проверьте кому не сложно)
  19. Vanek
    Vanek Пользователь
    а смысл ее переделывать? по размерам вроде такая же. только вот эта ужасно тонкая дорожка по которой будет течь здоровый ток это ужас, так делать нельзя. и да, не желательно на эту дорожку вешать ничего из силовухи, она подключена к цепям которые связаны с ОС, большие токи могут повредить ее нормальной работе из за наводок.
  20. Рокоток
    Спасибо, но вопрос был в том, корректно ли я перенес резистр с тыльной стороны?
