  1. Sky)
    Если купить - можно обратиться к суслоксу.
    А вообще - тестер в руки и вперед.
  2. Semen
    Semen Новичок
    Выход найден) забыл чо мульик у меня мерит кондеры)
  3. Sky)
    Была ли проблема.
  4. Semen
    Semen Новичок
    была б, если б небыло тестера, никогда еще не прихдилось мерить конденсаторы, потому и забыл)
    отпаял добрую сотрю кондеров, странные у них значения оО, даже с допусками в 10% не совпадают со стандартными.
  5. Sky)
    Ничто не мешает параллелить.
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    нужен прибор чтоб замерить емкость кондера. а вооще лучше в таком случаи детали заказать лучше бы, например у suslox-a .
  7. ArtDen
    Если замерить нечем и на радиорынке ничего нету, то собирать этот драйвер не имеет смысла. Лучше купи нужные детали в интернет-магазине в удвоенном количестве.
  8. Semen
    Semen Новичок
    ладно ладно, все путем)) остался только дросель найти) где нито продаются сборки дроселей всех номиналов?
  9. Squork
    Squork Пользователь
    На мой взгляд, ряд Е24 с допуском в 10% вполне захватывает и соседние значения...
    Очевидно же: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=inductor+kit
  10. Semen
    Semen Новичок
  11. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    только мультиметром, китайские с возможностью замера емкости, можно приобрести меньше чем за 10 баксов можно купить.
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    я бы лучше купил где нибудь детали. а то эти китайские мультиметры ошибиться могут, я этот драйвер такой нежный что и сгореть из за этого может.
  13. Squork
    Squork Пользователь
    ты думаешь, китайские конденсаторы промаркированы качественнее?
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    думаю да. про мультиметр так говорю потому что у меня был такой хреновый который с резисторами даже пипец как ошибался. но в этот драйвер если поставишь что то не то что надо он сгорит, так что гораздо надежнее будет купить нужные детали помоему.
  15. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    китайцы погрешность дают и не малую, но все же чтобы узнать какой емкости конденсатор этого вполне достаточно.
    недавно приобрел мультиметр " Ya Xun" фирма ( без приколов) модель DT9205A+ за 7 баксов, копия более известного производителя. погрешность 5% - 15% по всей шкале. кондеры меряет от 20nF до 200μF
    а если еще знать каких номиналов бывает керамика, то сориентироваться на составит труда
  16. Semen
    Semen Новичок
    у мну Victor VC9808+ кондеи вроде норм мерит, проверял по эталонному, покупному SMD:D а вот индуктивности почемуто у всех показывает значение 0.01-2 mH
  17. Semen
    Semen Новичок
    Если микруха умерла от включения без нагрузки, то питание схемы звонится на кз?
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    вроде да
  19. Semen
    Semen Новичок
    Ну вот) Завелась с первого раза, а умерла со второго :|
    Придется еще заказывать сметрниц с ибея)
  20. Semen
    Semen Новичок
    а почему в этой схеме ключ стоит между выходами EN и VBAT, можно ли их соединить и ключ поставить между аккумом и питаним мс для удобства размещения в фонарике?
