    конечно должен быть одинаковым:)
  2. Alex72
    Alex72 Пользователь
    А как поднять до 1,5 А? Добавить еще один резистор на 1,1Ом?
    а она точно способна 1.5а давать?
  4. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Поставил диод. Выдало 1,76А а говоришь одинаково будет.
    Получается надо ставить 3шт резисторов.
    Решил еще раз замерить. Микруха пшикнула, где стоит ключ.
  5. Sky)
    Нижний Новгород
    Пусть ей земля будет пухом.
  6. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Sky) Нет, водные просторы унитаза. Сейчас распаял драйвер буду менять микруху.
    Дак все таки сколько надо ставить токозадающих резисторов?
    Может ты знаешь, почему через резистор ток был 1,13А, а через диод 1,76А?
    Через резистор драйвер запускал раз 15, а через диод на второй микруха сгорела.
  7. Sky)
    Нижний Новгород
    Напряжение же.
  8. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Ну тогда сколько припаивать резюков?
  9. silverray
    Скорее уж, отпаивать...
  10. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Я уже отпаял тантал - катушку - микруху - резюки. Сейчас сажу на пузо и ноги, потом все остальное кроме резисторов. Они 1206 по 0,25W.
    Если начну с одного, он не сгорит или микра?
  11. silverray
    Не сгорит. Ограничение тока будет выставлено на меньшее значение.
    Что однозначно не стОит допускать -- коротыша на выходе. В этом случае микра сгорит с высокой вероятностью.
  12. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Короче, все запилил :) . Поставил поочереди до 3шт.
    Добился 1.33А самое то, но сука провод на щупе прогорел после 3-4 запуска радости :mad: и пришол ПИЗДОС счастью.
    Завтра буду 3-ю паять :)
    Не знаю как ВСЕ, но Я больше в нагрузку не буду ставить РЕЗИСТОР.
  13. ArtDen
    г. Уфа
    Как это? :confused:
  14. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Но от драйва, через диод - намотал на щуп и он прогорел.
    И микра сказала ПОКА, меняй заново.
    Осталось 2 шт.
  15. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Провода я просто заюзал от кулеров :oops:.
  16. silverray
    Может, сразу микру в помойку выкинуть? Чего мучиться-то? :D
    Какое-то радиогубительство в чистом виде... :evil:
  17. Alex72
    Alex72 Пользователь
    silverrray Ты имеешь ввиду вообще не связываться с TPS61030 ? Но тогда зачем эта тема?
    Если не прочитал то : первая микра сгорела из-за малого сопротивления, вторая из-за перегара намотки на щуп мульти.
    А резистор это не факт что на диоде будет такой же ток, учитывая что все комплектующие одни и те же.
    Через резистор 2,7Ом 5W 1,13А, а через диод 1,76А , это при условии что висит на токозадающем 4 резистора по 1,1Ом.
  18. chem_kot
    Ну дык, намотал. Еще бы. Там малейший дребезг на выходе (отключение нагрузки) - хана мс. А вы проводочки наматываете... Паять потому что нужно. И закон Ома хотя бы прочитали, стыдно не знать... Ток через токоизмерительные резисторы равен току через нагрузку. (последовательное соединение)
    Микросхема поддерживает напряжение 0.5в на ножке Vfb (обратная связь). Таким образом ток нагрузки считается I = 0.5/R где ток в амперах, сопротивление в омах. Считать сопротивление параллельно включенных резисторов умеете?
  19. silverray
    А третья сгорит (тьфу-тьфу-тьфу) от того, что полярность питания перепутал...
    Всегда перед включением стОит проверить -- все ли правильно подключено, нет ли разболтанных соединений, нет ли соплей на плате... Иначе -- получается, что теряешь детали из-за собственной неаккуратности.
    Если у тебя рабочий ток в 1.5А -- желательное сечение провода как минимум 0.35. А не первые попавшиеся под руку проводочки наматывать.
  20. Alex72
    Alex72 Пользователь
    chem_kot Закон Ома со школы не помню :) И не помню, помнил ли его в школе :) Лет 15 назад как последний раз что то разбирал по схемам, но за последний год наворачиваю упущенное.
    silverray Полярность точно не перепутаю. Перед включением все проверил, но на 3-4 запуске обгорел.
    От сетевого кабеля подойдет? У меня его километры :)
