  1. silverray
    Еще раз, и медленно: корректная разводка -- это залог долгой и правильной работы. Когда мне начинают рассказывать про то, что чипы "горели вообще хз от чего" -- мне просто неинтересно слушать становится. И когда, не понимая сути работы и не особо желая в ней разбираться, начинают менять номиналы, а потом удивляться -- "а что это такая нехорошая микра не работает как надо?" -- тоже.
    У меня работают блоки-повышалки, на более старой микросхеме, но с токами под сотни Ампер -- и почему-то не горят из-за длинных цепей.
  2. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Проверил мультиком показал 10,04К. С резюками все ОК.
    Под микроскопом ДА, говорил, но насчет профессионализма :oops: повелся на мастера мастерской по ремонту сотиков.
    А у кого косяков то не было ;) ?
    Микруха припаяна пузом к земле (феном с низу).
  3. silverray
    Как самый худший случай -- могли перегреть при пайке "пуза" .
    Вообще, рекомендация на будущее -- если хочешь и дальше заниматься подобными вещами, лучше приобрести осциллограф. Не обязательно цифровой и навороченный, хватит и полосы в 10-20МГц. Сейчас старые приборы с хранения можно купить за смешные деньги.
  4. Alex72
    Alex72 Пользователь
    А как не перегреть? Какая температура?
  5. silverray
    Надо смотреть требования фирмы-производителя. Но обычно -- не более 300 градусов в течение не более 5 сек. Или что-то около того, точно не помню.
    некоторые фирмы такими хитрыми способами резисторы маркируют, особенно малых размеров
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну так то, что от чуть другой разводки горит это как раз и можно назвать ппц какой чувствительностью ;)
  8. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Поставил катушку 6R8. Распаял ноги. Поставил диод. Припаял резистор.
    Проверил все контакты под 64х увеличением, все ОК.
    Драйв все равно не запустился :(
  9. ArtDen
    г. Уфа
    Стесняюсь спросить, а ты на управляющую ногу микры подаёшь + с питания?
  10. Alex72
    Alex72 Пользователь
    ArtDen Стесняюсь сказать :) мне дали схему, спаял. А что к микре и от неё без понятия :oops:
  11. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Схема выше есть.
  12. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Сейчас стоит эта микра.
    Из-за катушек пришлось прикупить еще 2 шт.
    В них есть какая-та разница?
  13. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Ты же видишь, произведены в разное время. Других различий быть не должно.
  14. Sky)
    Нижний Новгород
    Что-то мне подсказывает, что Alex72 просто не замыкает "кнопочку" включения.
  15. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Кстати да, площадка под кнопку залужена, но горы припоя, как на остальных, на ней нет.
    Если что - это вторая справа площадка на нижней грани по последней фотографии. На угловой ноге микросхемы.
  16. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Да она самая. Вчера разобрались. Сегодня вечером буду пробовать.
  17. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Все запустил :)
    Ток 1,13А под нагрузкой 2,7Ом 5W.
    Че дальше делать? Надо 1,5А.
    а в чем были проблемы до этого то?;)
  19. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Не поставил кнопку на ON и к + :oops:
    Просто был разговор что драйв будет без кнопки, а будет включаться через аккум через RC-цепочку.
    И как оказалось что после всех тестов надо будет просто поставить перемычку вместо кнопки.
  20. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Токозадающих резюков стоит 4 шт. по 1.1Ом в параллель.
    Может ток замерить через диод, или он такой же будет как через резистор?
