  1. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Такой подойдет?
    10 мкГн 7600мА SL1016-100K 10/7.6A радиальные выв.
  2. silverray
    Индуктивность в два раза выше требуемой. Скорее всего, требуемый ток получить не удастся. Или надо понизить частоту.
  3. Alex72
    Alex72 Пользователь
  4. Alex72
    Alex72 Пользователь
    На первой странице 2R5
    Этот может быть
    2.7 мкГн 1110мА CECL 2R7M аксиальные выв.
  5. silverray
    Этот (на 10мкГн) вроде как самый приемлимый :( Остальные либо по току не проходят, либо по номиналу.
    Как вариант -- поставить два последовательно на 2.7мкГн, хотя ток, ПМСМ, маловат.
    учитывая большую частоту преобразования и капризность микросхемы, последовательное соединение дросселей вряд ли приведет к хорошим результатам...если микросхема вообще с ними запустится
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    тут только 6,8мкГн надо. хотя вроде 4,7мкГн катит.
  8. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Ну вроде или как :( Скажите конкретно что из списка по ссылке можно поставить.
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    никакие, там нет нормального для этой схемы(
  10. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Та платка, что у меня на фото выше, идеально входит в коллиматор 18х45. Два дросселя не вариант.
  11. ArtDen
    А как проверял? Чем нагружал драйвер при проверке?
  12. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Vanek :( Какие параметры дросселя надо искать?
  13. Alex72
    Alex72 Пользователь
    ArtDen Перед входом питания ставил RC-цепочку между ног кнопки. На выходе, на + повешал в нагрузку керам резистор 3Ом 5W. Мульти молчит по всем параметрам.
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    6,8мкГн и ток минимум 3 ампера. у меня стоит вот такой, правда он не смд что довольно неудобно для меня- http://www.chipdip.ru/product/tsl1112s-6r8m4r6.aspx . но вам же как я понял в модуль надо запихнуть драйвер, так что это не вариант.
  15. Sky)
    Alex72, как ты его включал то? По пунктам.
  16. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Извините за картинку :) на скоряк накидал.
    Отпаял дроссель, замерил сопротивление. Мульти показал 0,4 Ом. Значит живой?
  17. silverray
    Чтобы спалить дроссель -- надо, в общем, сильно постараться. Раньше сгорит что-то еще, например, ключ в микросхеме.
    А вообще -- для начала очень внимательно, под лупой, просмотреть весь монтаж на предмет малозаметных соплей. И только потом копать дальше.
    Хотя, если ничего, кроме мультиметра, нет -- можно действовать только квадратно-гнездовым методом, т.е. заменой компонентов.
  18. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Компоненты все новые кроме дросселя. Такой драйв собрал tip_ok и он у него работает до сих пор.
    Паяли под микроскопом, все спаянно отлично.
    Я так понял если микруха сгорает, то дымок или щелчок присутствует?
    А тут вообще тишина.
  19. Sky)
    Насколько помню, в драйвере есть вывод "включение" для кнопки. Он тут точно ни при чем? :)
  20. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Вот схема.
    • TPS61030.rar
      5,9 КБ
