Мой экспериментальный красный
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем ArtDen, 16 янв 2010.
  1. ArtDen
    Т.к. создали соответствующий раздел, то мне уже не стыдно выложить свой экспериментальный лазер - мой самый первый нестационарный. Тем более что я решил стать первым, кто написал в этом разделе :)
    Вот несколько фото лазера:
    [attachment=3:t4bhyx2n]P1160809-small.jpg[/attachment:t4bhyx2n]
    [attachment=2:t4bhyx2n]P1160811-small.jpg[/attachment:t4bhyx2n]
    [attachment=1:t4bhyx2n]P1160818-small.jpg[/attachment:t4bhyx2n]
    [attachment=0:t4bhyx2n]P1160815-small.jpg[/attachment:t4bhyx2n]
    Сейчас параметры лазера такие:
    Диод - красный от LG22 (работает на 450 мА)
    Оптика - Sure
    Драйвер - на ADP2504
    Аккумулятор - 18650 LiIon 2.2A*ч
    Раньше он был поскромнее: там стоял диод от 16х привода, драйвер на MAX1674, коллиматор из антенного разъёма. К пластине был привязан отсек с 2-мя AA аккумуляторами и радиатора там не было :)
  2. Bulletproof
    Bulletproof Новичок
    как его назовешь?
    мило)техностайл будет если убрать изоленту
  4. ArtDen
    А зачем его называть? Он же экспериментальный :)
    PS: подал на диод ток 480 мА, при этом падение на диоде достигло 3.06В. Сейчас это мой самый мощный лазер из всех :)
  5. yuri
    yuri Новичок
    Радиатор дико нравится. :)
    это 100% со старой материнки
  7. ArtDen
    Не угадал. Радиатор покупной :)
    С ним лазер может работать очень долго без перегрева. Место контакта модуля и радиатора промазано термопастой, а сам модуль хорошо прижат к радиатору, что достаточно для хорошего охлаждения
  8. StATuS>>>
    StATuS>>> Новичок
    Удобно как стационар ) , жаль в карман не положишь легко , мощим там не хило конечно , на 480ма быстро нагревается , 500Ма не пробовал давать ?
  9. ArtDen
    Ну так у меня есть красный карманный, работающий на 410 мА: viewtopic.php?p=52690#p52690 , так что ещё один карманный мне не нужен :)
    А отличие 500 мА и 480 мА не особо большое. Не вижу смысла поднимать
  10. zeiderok
    zeiderok Пользователь
    выложи фотку коллиматора из антенного разъёма!
  11. ArtDen
    zeiderok, Слева - коллиматор, справа - разъём из которого он сделан (СР-50):
    [attachment=0:2ewhqau9]20100117-P1170833-small.jpg[/attachment:2ewhqau9]
    Внутри стоит плоский диод в пластиковом корпусе.
    у меня была такая же идея ;) опередил
  13. ArtDen
    Этот коллиматор я соорудил сразу, как только получил свой первый лазерный диод. Там надо только рассверлить дырку, чтобы поместилась линза от китайской лазерной указки
  14. Shah
    Shah Пользователь
    примерно так (только без радиатора) выглядел мой первый вариант синего
  15. ArtDen
    Поднял ток до 500 мА (напряжение на диоде поднялось до 3.1В). Визуально форма пятна диода стала лучше - гораздо равномернее и визуально ярче, чем при 480 мА. Ярче стало, возможно, из-за уменьшения длины волны, т.к. для глаз видит её гораздо лучше.
    :confused: :confused: ужос токи...думаешь долго проработает?
  17. StATuS>>>
    StATuS>>> Новичок
    Да нормальный ток , 500 ма , самое то , главное нге перегревать ! , при хорошем драйвере , без "провалов " и постоянстве тока он будет жить )))
  18. ArtDen
    Не знаю. Красные при таких токах я ещё не гонял :) Скоро станет ясно, не зря ли я выставил такой большой ток.
  19. ArtDen
    Бум надеяться :)
  20. Мартин
    Мартин Пользователь
    Очень даже прикольный, конструкция мне понравилась :)
