Мой синий портатив 1.5А
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем ArtDen, 9 окт 2010.
  1. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    а сколько выдержка стоит?
  2. ArtDen
      135,8 КБ
  3. romiro966
    romiro966 Пользователь
    Уважаемый ArtDen если не трудно,выложите пожалусто печатку в lay.
  4. ArtDen
    Я там особо не старался в обозначении деталей. Верхняя левая нога микры - первая
      7,8 КБ
    • 445.zip
      5,1 КБ
  5. romiro966
    спасибо за печатку.И еще вопрос.схемма получается постоянно запитана от лития,а запускается через кнопку SB1,или как?
  6. ArtDen
    Да, именно так
  7. Armer
    Armer Пользователь
    Меня смущают 1,5А. В даташите на диод NDB7352 указано, что 1,2А - есть абсолютный максимум. Или это другой диод? Кто-нить знает его точное название?
  8. chem_kot
    Тут диод особо мощный не нужен, он тут лишь для вывода микросхемы из режима Soft Start
  9. Armer
    Armer Пользователь
    Я про лазерный диод. С тем все ясно.
  10. ArtDen
    Точное название знает только производитель. А так, эти диоды деградируют и быстро сгорают на токах более 2.5А, так что 1.5 - это вполне нормально.
  11. ArtDen
    PS: пока собирал лазер, спаял 2 драйвера (т.к. купил 2 микросхемы, думал что одну сожгу во время испытаний :) ). Так что второй у меня валяется без дела. Если он кому нужен, пишите, продам. Правда, цену даже не знаю какую запросить. Смогу выслать драйвер только после 15-го числа, если что, т.к. буду в командировке.
  12. Armer
    Armer Пользователь
    Как бы я других вариантов и не вижу. Сайт изготовителя http://www.nichia.co.jp/en/product/laser_main.html Синий ЛД только один близкий по мощности. Откуда информация про такие токи?
  13. chem_kot
    Это факты, определенные опытным путем. Если нет даташита, это не значит что нет такого ЛД
  14. Российская Федерация
    Кстати, драйвер можно запускать на холостом ходу? И ещё вопрос, можно ли замкнуть кнопку включения а включать драйвер только через подачу питания?
  15. Armer
    Armer Пользователь
    Можно. Только это должна быть очень мощная кнопка, у которой не будут обгорать контакты на токах порядка 3А. В данном случае "электронное" включение разумнее.
  16. Ainar
    Ainar Пользователь
    ArtDen, вот радиаторы, про которые я говорил:
    Измерения:
    D - диаметр общий = 41.5мм
    Dо - диаметр отверстия = 7мм
    Dо(вн) - диаметр внутреннего отверстия сзади = 24мм
    h(вн) - высота внутренняя = 12мм
    h - высота радиатора = 13мм
    b - толщина одной пластины = 1мм
    S - расстояние между пластинами = 2.5мм
    Значения диаметра и высот могут быть отличными от реальных примерно на 1-1.5мм, не смотря на то, что замеры перепроверял раза два. используя линейку и штангель.
    Вид спереди.
    [spoiler:1i3ilqaa][​IMG][/spoiler:1i3ilqaa]
    Сзади.
    Сбоку.
    вот так выглядят два слепленных радиатора вместе с куллером и с модулем Аиксиз и синим ЛД внутри.
  17. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Кулер не совсем обычно расположен по отношению к ребрам...Как в работе,не перегревается?
    [spoiler:1aibsmj1][​IMG][/spoiler:1aibsmj1]
    очень неплохие радиаторы)
    Ainar, тоже синий собрал?)))или пока макет?
  19. Ainar
    Ainar Пользователь
    У этих радиаторов есть мощный минус: они имеют лишь одну пластину для контакта с модулем, типа аиксиза. Я лично вытачивал кольцо из какого-то аллюминиевого радиатора и вставлял его внутрь, промазав термопастой.
    Я синий собрал сразу после ArtDen'а и chem_kot'а. Просто у первого драйвер хороший, а у второго в корпусе. Ну и мне хвастать нечем было, т.к. всё казуально. только в блоге у себя отписался. в корпус собрать не могу - руки не доходят. я сейчас увлёкся изучением схем Сергея Козлова и сопутствующего им. Может, у меня что-нибудь получится сделать.
    Aksinit
    Я его больше 20 минут не гонял. За это время из-за разогрева лд его напруга проседала с 4.24 до 4.05В примерно. Дальше стабилизировалось. Радиатор не идеален абсолютно + играет роль непосредственный разогрев ЛД, там уже не спасёт ничто от некоторого падения. С пластинами другая фишка, кулер мощный, и обдувает небольшое лишь углубление. Потоки воздуха обволакивают радиатор.
    это + т.к доп. охлаждение
    это - т.к. при поджиге в перетяжке примерно на 30-40см. объект охлаждается тоже. абсолютно дебильный косяк, если честно.
  20. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Посмотрел блог,молодец!Зря ты тему для своего не создал,ибо я блог только сегодня увидел.
