Мой синий полустационар :)
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем ArtDen, 31 июл 2010.
  1. ArtDen
    Ой. Ошибся. Щас исправил 1.5мм на 1.5см
  2. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Этот ещё только в тисках не побывал. Они у меня не дома. Поэтому дожат не до конца, ещё 3мм снаружи, дальше без тисков не задавить. Оптику для фоток акрил поставил. Красного дома тоже нет. У меня вообще дома почти ничего нет=) Дома только сверлю да паяю.
    С такого расстояния он дерево жжёт через секунду после включения(( я уже половину шкафа испохабил и обои на стене, пока фокусировал его для съёмки. С 5 метров за 2 секунды обои обгорают.
    Лазер стоит на месте. В первом случае я снимал из-за него, во втором на балкон прогулялся. О расходимости судите сами. Линза, как писал выше, акрил с большой дыркой.
    Если смотреть через красное стекло, то видно, что примерно около 1см. Специально не мерял
    На акриле - хз, стекло у меня тоже не дома.
    Да нафиг не нужна. Если, конечно, нет задротства по поводу формы луча через полтора километра. Хотя, по сути, никто из нас не будет юзать эти лазеры для каких-либо целей, где на полутора километрах нужен тонкий луч. А 100-200 метров более-менее нормального луча для меня прекрасно. Большего мне и не нужно.
    :) вот и я про тоже ;) классные фото
  4. J_T
    J_T Пользователь
    У меня нет 445 :? .Пока. :oops: Но чую что стекло для 445 будет за глаза для меня побаловаться.
  5. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    +1
    PS но диод у меня уже есть
  6. ArtDen
    Разогнал свой стационар до 1.8А :)
    :( он еще жив?
  8. Stan
    Stan Пользователь
    ааа, с каждой выложенной фоткой нового синего луча аж душу выворачивает от завести, (конечно в хорошем смысле этого слова) :oops:
    Интересует такой момент, при юзании ЛД на токе 1,5А в модуле Аксиз, впресованый в какой нибудь радиатор, хороший конечно, желательно с ребрами, так вот интересно на сколько хорош теплоотвод в месте посадки ЛД в Аксиз и контакт аксиза с радиатором, в этих всех соединениях тепло нормально отводится или где то наблюдается перегрев?
  9. ArtDen
    Места контакта надо очень хорошо промазывать термопастой и всё будет нормально.
    Жив конечно. У буржуев он на 2А проработал более суток без деградции
