Мой синий полустационар :)
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем ArtDen, 31 июл 2010.
  1. ArtDen
    Схема вот такая:
      29 КБ
    это стаб мощности да???
    можно данные на транс :oops:
  3. ArtDen
    Нет. Он стабилизирует ток на 1.5А и ограничивает напряжение 5-ю вольтами.
    Сердечник и корпус катушки вытащил из перегоревшей энергосберегающей лампочки. Входная катушка - 90 витков, 5-вольтовая - 6 витков, 12-ти вольтовая - 17 витков.
    Ещё зазор сделал между половинками сердечника толщиной в один лист бумаги "Снегурочка" :)
  4. ArtDen
    Мой будущий нестационар. Не хватает только драйвера :(
  5. Ainar
    Ainar Пользователь
    Похож на небольшую штурмовую ракету будущего ) Красиво ) Радиатор даже в тему как-то.
  6. Vik
    Vik Пользователь
    Как-нибудь бы закрепить радиатор не на этих металических примочках а подругому было бы здорово. Кстати откуда такие радиаторы берете? Уже у второго вижу такой. Где они используются?
  7. ArtDen
    Мне и так пойдёт. Главное - чтобы держался :)
    Я у себя в радиомагазине такой нашёл. Стоит 50 рублей с лишним. Где используется - ХЗ
  8. Vik
    Vik Пользователь
    Понятно, думал просто тож пади на матерях каких стояит или ещё где... :)
    радиатор сразу идет с отверстием или нет?
  10. ArtDen
    Нет. Пока сверлил дырку ручной раздолбанной дрелью, содрал кожу на ладони в 3-х местах. Можно сказать, получил производственную травму :)
  11. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Я тож эти радиаторы юзаю. В ЧиДе стоит 150р. Родная дырка в нём 4мм. Только сегодня как раз сделал синий стационар в нём на заказ=) Полчаса как закончил))
    что за драйвер и оптика?
    где фоты блин???вроде как на форуме надо делиться инфой и идеями...
  13. ArtDen
    Ужос! Чистой воды грабёж! Это я про стоимость, а то про то, что у тебя идею спёр :)
    А как ты туда модуль аиксиз впрессовываешь? Мне пришлось обернуть аиксих очень тонким медным листом (обмазанным термопастой) чтобы не шатался, затем всовывать его (опять же в термопасте), а потом прижимать это всё к одной стенке радиатора двумя винтами. Слава богу термоконтакт очень хороший получился и модуль сразу отдаёт тепло радиатору.
  14. winnorokomo
    Оптика - стекло под красный. Прекрасно фокусирует и никакого лишнего расхождения, которого все боятся. на километре пятно метр по длинной стороне. драйвер пока озвучивать не буду. это так, экспериментирую. пока ничего серьёзного не сотворил. просто пытаюсь придти к нормальному стационарному драйверу. и вообще на стационарные лазерные модули я перешёл=)
  15. winnorokomo
    сверлю дырку на 11,5мм. а потом смазываю термопастой модуль и в тисках зажимаю. сверлю дырку не насквозь, а на 2 см. + перпендикулярную дырку 3мм сверху, чтобы провода выводить. контакты все на термоусадку запаиваю.
    перед запрессовкой заливаю половину отверстия термопастой, чтобы отводить тепло и от самого диода, а не только с модуля. при прессовке лишнее выдавливается через родную дырку с обратной стороны. её потом замазываю жидкими гвоздями. на эти же жидкие гвозди с задней стороны вешаю кулер 50х50 с решёткой. получается прекрасный моноблок с охлаждением.
    :oops: звучит хорошо..а фото можно?
  17. ArtDen
    Вот это странно, что нету расхождения. Он у тебя вообще полоской светит?
  18. winnorokomo
    Сейчас сфоткаю.
    полоской
  19. ArtDen
    У меня на 5-ти метрах размер полоски получается почти 1.5см. А у тебя как? Неужели меньше?
    :) супер...и зачем нужна понтовая оптика ;)
