Здравствуйте. Подскажите схему для модуля key 008.Как организовать модуляцию лазера, необходимо засветить фоторезистор, чтобы тот был устойчив к солнечном свету.Чтобы исходящий свет лазера отличался от дневного. На радио форуме в подобной ветке предлагалась подключить к лазеру мультивибратор на транзисторах. На счёт схемы не понял. Если подключить лазер к такой схеме он будет кратковременно мигать.
Простите но схемы так не рисуют. Два резистора ? и с чего лазер замигает? Ну в общем если у вас такой уровень понимания схем то тут думаю надо кого-то попросить сделать схему. Лучше вам за это не браться
Извиняюсь, написал не по-русски. Это схема лазерного модуля. Я просто не понимаю как добиться данного эффекта вот и спросил. И да, попросил схему для модуля который на фото. Получается необходимо собрать мультивибратор? Если так, то какая частота импульсов должна быть?
лазер может включаться наносукндным импульсом. Так что все зависит от конкретных техических задач. Учтите если большая засветка от дневного света, то фотоприемник может просто уйтив насыщение. Есть интерференционные фильтры которы пропускают только длину волны лазера +-10 нм но цена довольно высокая.
Необходима модуляция в 38 кГц. Проверьте пожалуйста схему) Схема ниже. R1 =1.025 кОм R2 = 18.47 кОм. C1 = 1nf
Здесь не хватает ограичения тока . Можно конечно просто регулировать величину тока напряжением питания , надо добавить сопртивление последовательно с выходом, величина рассчитывается как напряжение на выходе деленное на максимальный ток лазера.
